Текущее время: 24 апр 2024 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: НОВАЯ загрузка снимков из Интернет - это что-то!..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 11:21
27 окт 2008 19:17
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=4568#4568 - Вот...
Здесь весь список возможностей
А получить Вы их сможете обновив Digitals
Насколько мне известно, Александр Бондарец потрудился над ними несколько месяцев, практически переписав всё "с нуля"...
И я вам таки скажу - потрудился на славу! :wink:
Лично для меня - все замеченные недочеты (напр., сложности с загрузкой снимков для всей карты, а не только выделенного участка) были исправлены
Браво!!! :D
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 12:10
10 апр 2009 10:29
Только глюк с прокис возник - раньше не было. Какие бы настройки не задавал по прокси - всё равно пишет ошибку и просит авторизацию - даже если включена. :(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 12:16
Попробуйте последнюю версию. Должно быть исправлено.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 13:20
10 апр 2009 10:29
Версия от build 14.04.2009 - 09-06-49 - та же самая проблема.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 13:47
Скопируйте сюда протокол загрузки (кнопка Протокол>>).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 14:29
08 окт 2008 09:19
Подскажите, у всех ли при подгрузке растра есть смещение относительно участка? Это не касается именно новой версии, смещение было и в старой загрузке из Интернет. Т.е. после загрузки растра его еще нужно смещать ~ на 50 метров. Или это только по моим районам, а у всех всё ок?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 16:15
50 м это многовато, проверьте свой датум. По моим наблюдением смещение в среднем 5-15 м. Лучше точность для равнинных территорий.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 16:50
10 апр 2009 10:29
7:46:22 Начало загрузки
17:46:23 Область загрузки: центр 46°27'14", 30°34'31" размах 0°0'7", 0°0'4"
17:46:23 Сокет 7 подключается к 10.17.16.222:3128
17:46:23 Сокет 5 подключается к 10.17.16.222:3128
17:46:23 Сокет 6 подключается к 10.17.16.222:3128
17:46:23 Сокет 7 подключен к 10.17.16.222:3128
17:46:23 Сокет 6 подключен к 10.17.16.222:3128
17:46:23 Сокет 5 подключен к 10.17.16.222:3128
17:46:23 Сокет 5 получил 1788 байт
17:46:23 Для подключения к прокси 10.17.16.222:3128 требуется авторизация
17:46:23 Сокет 7 получил 1788 байт
17:46:23 Сокет 6 получил 1788 байт
17:46:24 Ошибка соединения с 10.17.16.222:3128
17:46:24 Сокет 5 отключен
17:46:25 Тайл qrtqstrtrsqrssrtsss не был загружен
17:46:25 Сокет 5 подключается к 10.17.16.222:3128
17:46:25 Сокет 5 подключен к 10.17.16.222:3128
17:46:25 Сокет 5 получил 1788 байт
17:46:25 Для подключения к прокси 10.17.16.222:3128 требуется авторизация
17:46:29 Сокет 5 отключен
17:46:29 Сокет 6 отключен
17:46:29 Сокет 7 отключен
17:46:29 Остановка загрузки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 15:49
10 апр 2009 10:29
Так что - есть какие-то шансы, что ошибка будет устранена?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 16:52
Ошибка исправлена. Скачивайте новую версию.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 21:53
10 апр 2009 10:29
Выбачайте - но нет. Не работает. :( build 15/04/2009 12-04-16
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 08:46
Ну теперь уже точно :) Скачивайте версию за 16.04.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 09:31
01 фев 2008 08:18
1. Чем вызвано ограничение в 5000 тайлов на загрузку?
2. Не помню в какой программе, но сортировка тайлов была выполнена по увеличению, т.е. в папке с кешем были папки 14, ...19 мне такая сортировка показалась удобной. нельзя ли так сделать в диджиталс?
А в целом, загрузка снимков стала намного лучше! Потрудились на славу!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 12:37
10 апр 2009 10:29
:lol: УРА. Спасибо. Работает. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 12:50
1. Сейчас уже ограничение в 10000 :) Большие списки медленно обрабатываются. Ограничение на случай если вдруг область загрузки окажется огромной, и установлен максимальный уровень увеличения снимков. Чтобы программа не зависла надолго и вводится предел. Повторная загрузка этой же области загрузит тайлы, не попавшие в список. В старой реализации ограничения на загрузку не было, но и загрузить можно было лишь небольшое число тайлов (гораздо меньше 5000) из-за проблем с расходом памяти.
2. Это обсуждалось здесь viewtopic.php?p=2001#2001. Я не вижу целесообразности в таком шаге, количество папок прибавится, а все равно основная масса файлов будет сконцентрирована в папке 19 уровня. Если нужна какая-то функция для работы с кешем - говорите, добавим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
