Текущее время: 19 сен 2018 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Пересчет координат между СК42 и СК63
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 11:14
Как создать описание (датум) для местной системы координат?
Чтобы создать датум для своей местной СК, нужно знать координаты одного или нескольких пунктов в системе СК63 или CK42 и в местной.
Откройте файл Datums.ini из папки \Digitals.
Там в конце будет такое:
;Местная система координат на базе СК63
;Для перехода из/в СК63 используются связующие точки (TiePoints)
;координаты которых известны в обоих системах координат
;В данном примере задана одна связующая точка, "отрезающая" старшие
;цифры координат СК63
[Местная]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
FalseNorth=-9214.688
PrimeMeridian=22
AddZone=1
CurrentZone=3
ZoneSize=3
TiePoint1=5000000 3000000 0 0 0 0
В строке TiePoint1 укажите координаты любой точки в СК63, а затем в местной системе. Если точек несколько, то укажите их все, в виде:
TiePoint2=X(CK63) Y(CK63) Z(CK63) X(Местная) Y(Местная) Z(Местная)
TiePoint3=X(CK63) Y(CK63) Z(CK63) X(Местная) Y(Местная) Z(Местная)
Обычно задают 3-4 максимально разнесенные точки.
Данный пример написан для СК63(Зона 3). Если в вашей местности зона другая, то измените параметр CurrentZone, например на CurrentZone=4. Указанный номер зоны должен совпадать со старшей цифрой координаты Y у связующих точек.
После редактирования файла Datums.ini перезапустите Digitals чтобы изменения вступили в силу.
Если ваша местная система базируется на СК42, то она создается аналогично, из датума СК42 нужной зоны, с последующим добавлением связующих точек.
Дополнительно:
Использование карт в разных системах координат (СК42/CK63/Местная/UTM)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 09:53
Удаление дублирующихся по атрибутам и имени, но отличающихся по ID слоев.
В одной карте имеются слои, с полностью совпадающими атрибутами и именами, но разными ID (которые образовались при копировании объектов из других карт, с отличающимся классификатором). Необходимо их отыскать и слить в один, присвоив правильный ID по-класификатору (этот ID уже имеет один из слоев). важно, чтобы объекты из удаляемых слоев сохранились и были вставлены в объединенный слой. Карт с дублирующиемися слоями более одной.
Решение:
1. Создаем первую таблицу перекодировки, 1 колонка - ID дублирующихся слоев, которые должны быть удалены, 2 колонка - произвольные ID не встречающиеся в данной карте, и выходящие за диапазон значений ID слоев в карте, с инкрементом 1. (например 1,2,3,4...). Колонки отделяются пробелом файл сохраняем с расширением *.txt.
2. Создаем вторую таблицу перекодировки, 1 колонка - назначенные слою с инкрементом 1 ID, 2 колонка - правильные ID по-класификатору. Сохраняем файл.
3. Перекодируем используя 1-ю таблицу, сортируем по ID и видим, что дублирующиеся слои с неверными ID оказались в начале(в конце) списка.
4. Выполняем команду Правка|Пометить|Слои... и выбираем наши перекодируемые слои.
5. Копируем выделенные объекты на чистый лист и перекодируем ID слоев, используя 2-ю таблицу перекодировки.
6. Удаляем дублирующиеся слои из исходной карты, для этого их надо отсортировать по ID, выделить мышкой и выбрать Вырезать из контекстного меню.
7. Копируем все объекты из новой карты в исходную. Все, проблема решена.
 Заголовок сообщения: Чтение DMF-файлов
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 09:23
Последний раз редактировалось Sergey Oleynik 19 окт 2007 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 09:46
Выбор и настройка видеокарты для стереоочков
К сожалению поддержка режима стерео для игровых видеокарт серии Geforce возможна только для моделей до GeForce 7 включительно.
Поддержка режима стерео в более поздних моделях начиная с GeForce 8 в Delta/Digitals не обеспечивается.
В настоящий момент мы рекомендуем приобретение профессиональных видеокарт на базе nVidia Quadro, обеспечивающих "официальную" поддержку стереорежима. Например Quadro FX 350/Quadro FX 560 и т.д.
Для таких видеокарт не требуется специальный стереодрайвер, а используется стандартный драйвер поставляемый вместе с видеокартой.
Инструкция по настройке http://www.geosystema.net/QuadroStereoMode.pdf
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 11:39
Как автоматически вставить текущую дату в форму заполнения In4-дескриптора TD
Для того, чтобы текущая дата автоматически возникала в форме заполнения составных параметров необходимо:
1) В Менеджере парамеров создать новый параметр с именем =Date
2) В Менеджере парамеров изменить маску параметра TD или (любого другого) задав в качестве значения нужного поля ссылку на вновь созданный параметр, например
*1,*10=P[54],*>0,*>0@Тип документації:26.txt|Дата складання|Назва організації|ПІБ виконавця
(во второе по порядку поле параметра TD засылается значение параметра номер 54)
Смотри также:
TD.dmf [7.1 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 17:11
Пример скрипта Digitals для формирования обменных файлов из общей карты.
Данный скрипт извлекает по-одному все участки карты в обменные файлы, удаляет смежников и сохраняет IN4.
;нет открытых карт
$N=@MapCount
@If $N<1 @Break
;карта пустая
$N=@Map.Count
@If $N<1 @Break
$I=1
%Start
;помечаем объект карты с номером $I
@Map.SelectObject $I
$L=@Map.Object[$I].Layer
;помечен не участок - пропускаем
@if $L<>2 @Goto %Skip
Файл | Извлечь участок в In4
;выделяем всех смежников
@Map.SelectLayer 4
;удаляем смежников
@Map.Selected.Delete
;сохраняем обменник
@Map.SaveToFile
;закрываем обменник
@FileClose
%Skip
;переход к следующему объекту
@if $I<=$N @Goto %Start
Чтобы воспользоваться скриптом нужно создать панель инструментов Окно>Создать панель инструментов, ввести имя файла панели, сохранить его, кликнуть по появившеся панели правой кнопкой мышки, выбрать Добавить кнопку, в открывшееся окошко скопировать приведенный выше текст скрипта.
Скрипт подразумевает, что участки находятся в слое с номером 2, а смежники в слое с номером 4.
Скрипт работает в новой версии программы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 13:51
Описание констант Сервис>Настройки>Главная>Константы
http://www.geosystema.net/Options_Constants.pdf
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 16:35
13 дек 2007 18:43
А есть 53 константы :D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 17:43
:) Спрашивайте - ответим
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 18:15
13 дек 2007 18:43
DisablePolyfaces=
3DZScale=
CalculateRealTotals=
ShowImagePoints=
FullIn4CheckLog=
ControlScript=Control.mcs
DraftPenWidth=
Поиск по форуму... не дал результатов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 17:25
18 окт 2008 14:09
В мене є схема паїв з заповненими ін4,рілля.І є друга схема,на тих самих людей,сінокіс,незаповнена.Так,от,як можна за один раз скопіювати інформацію з ін4 з першої схеми в другу,щоб інформація вставилась в тому самому порядку?
ДП"Львівський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 17:46
Думаю підійде така можливість
viewtopic.php?p=4182#4182
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 18:30
1.Пометить все объекты (рилля) и с помощью Сервис-Отчет вытянуть значения параметров в буфер (выбрать "Простой отчет", кнопкой "Выбор" выбрать нужные параметры, !!!важно чтоб первым в этом списке был ключевой параметр). Если необходимо предварительно отредактировать эти данные, вставьте их блокноте или в Excel на чистый лист.
2. Пометить все объекты (синокис), отредактируйте список параметров доступный слою этих объектов, оставив доступными только те параметры которые будут изменены, при этом !!!важно чтоб первым в этом списке был ключевой параметр и с помощью Правка-Специальная вставка-Только параметры вставить значения в эти объекты из буфера (в буфере должно быть то что получено через Сервис-Отчет либо скопировано в Excel) .
Произойдет следующее:
Помеченные объекты, у которых значение первого параметра в списке доступных слою совпадает со значением первого столбца какой-либо строки из буфера, меняют значения параметров на значения в этой строке и с них снимается пометка. Если значение первого параметра не совпало ни с одним из буфера, то этот объект останется помеченным.
В Вашем случае ключевым параметром может быть ФИО, если нет двух людей с одинаковыми данными (довольно частая ситуация)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 14:04
05 апр 2008 03:14
Вопрос по новой возможности "Расслоение в трехмерном виде"
Открываю in4, по раслоению получается 4 слоя но при переходе на вкладку "Список", слой смежества на рисунке почему то падает в слой квартал.
Спасибо всем,кто меня любит,-вы делаете меня добрее.Спасибо всем,кто меня ненавидит,-вы делаете меня сильнее.Спасибо всем,кому вообще пофиг,-вы нужны для массовки
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 15:03
При открытии закладки Список правой панели, смещение по высоте происходит согласно иерархии вложенности объектов, показанной на этой закладке.
Об этом сказано здесь viewtopic.php?p=4427#4427
