Текущее время: 27 апр 2024 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021 12:40
Добрий день!
В останній версії програми перестав коректно працювати такий код:
@Map.SelectLayer id2
Сервіс | Обрізати по полігону/рамці
Вигляд | Показати всі
(карту, з якою не працює додаю)
Після обрізнання зникає чомусь весь вміст сторінки.
На версії за 27.10.2021 працює нормально.
.dmf [35.23 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021 14:20
09 дек 2015 12:30
Добрий день!
У вас на карті задублований об'єкт в шарі Рамка (id2).
видаліть задубльовані (одинакові) об'єкти і все буде працювати.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021 14:50
Дякую. Там так необхідно було, щоб було дві рамки.
Якщо розробники не виправлять, щоб було так, як раніше, то доведеться у три скрипти вносити зміни.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 14:11
19 ноя 2018 13:26
Всім доброго дня!
Допоможіть будь ласка із таким питанням, не можу зрозуміти логіку роботи програми при роботі команди "Калькулятор - Наследовать от ближайших...", в двох із шести випадках програма шукає некоректні значення для полів, зміна параметра "Точность на бумаге" не допомогло.
(скрін прикріплюю нижче)
https://1drv.ms/u/s!Ap7VKEsuubROoHRzZiOHKh0Qp3rS
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 13:04
Доброго дня, шановні розробники.
На складанні Ged.exe від 25.06.21, створення нової карти на шаблоні карти DMF з теки Digitals\Templates працює так, як написано в підручнику - "Шаблон карты не обязательно должен быть пустым. Вы можете оставить в нем повторяющиеся элементы карты либо примеры сбора, как это сделано в шаблоне Sl10000.dmf."
Так. Дійсно, всі об'єкти карти-шаблону копіюються, незалежно від статусу їхніх шарів, до створеної карти. Все логічно.
Однак, на складанні Ged.exe від 05.10.21 і до сьогодні, створення карти на шаблоні dmf виконується програмою без копіювання об'єктів шаблону в створену карту.
Напишіть, будь-ласка: сподіватися на виправлення, чи вже вставляти з шаблону об'єкти скриптом обробки події %Events.OnFileNew?
Чемно дякую за постійну підтримку програми.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 15:17
Разом з тими змінами було додано константу ClearTemplate, значення за замовчуванням - 1.
Змініть її значення на 0, щоб об'єкти з шаблону лишались в створенній карті.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022 14:32
25 июн 2018 16:20
Доброго дня, шановне товариство.
Злетіли "хрестики".
Як виправити? :?: :?:
.JPG
.JPG [ 58.01 Кб | Просмотров: 4654 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022 16:29
09 дек 2015 12:30
Злетіли "хрестики".
Натисніть поряд з "Вставити розмахи" як на скрині, щоб зняти галочку з Суцільна, а потім "ОК"
.jpg [ 55.49 Кб | Просмотров: 4650 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022 17:33
Оновіть програму, виправили.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022 09:51
25 июн 2018 16:20
Дякую!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 14:17
17 окт 2017 12:21
Налаштував Digitals для роботи з postgresql згідно з https://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1636&start=0&sid=420b5f5243f51eda4d82de980b2b68ab, але коли натискаю "save to SQL" - отримую повідомлення "Ошибка создания поля типа Geometry Возможно требуется установить более новую версию PostGIS (> 1.0)" Але в мене вже встановлена Postgis 3.3.2 (postgresql 14, digitals xe від 15.07.22).
Це якась несумісність Digitals з PostGIS? Або назвіть версію Postgresql/postgis з якою буде працювати.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 15:53
Точно працює така зв'язка:
"version"="PostgreSQL 10.6"
"postgis_version"="2.5"
З новішою версією PostGIS потрібно буде розібратись, є якась проблема там.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023 09:14
Виникає такає така проблема зі збіркою 20.06.23: експорт в TIF створює файл, який потім не можна використати ні в Global Mapper, ні в ArcGis
ExportTIF.png [ 9.92 Кб | Просмотров: 3439 ]
Той же експорт в TIF старшою збіркою (пробував 21.01.21) - з файлом без проблем можна працювати.
Властивості TIF-файла однакові на обох збірках:
ExportTIF1.png [ 5.9 Кб | Просмотров: 3439 ]
P.S. Параметри експорту вказувалися однакові, різниця в тегах TIF-файлів:
ExportTIF2.png [10.72 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023 15:23
Чи може хтось підказати, у чому причина появи, при старті Ged.exe, повідомлення
ErrorStartGed.png [ 29.08 Кб | Просмотров: 2704 ]
Ged.ini не містить жодного посилання на диск E:
Диска E: на ПК і не було ніколи.
Так. Дійсно - Digitals не інсталювався на системі жодного разу. Лише тека Digitals попала в корінь диска C: прямим копіюванням. В системному реєстрі - лише посилання на тип файла dmf.
Де собака порилась - не знаю де шукати. Підкажіть, будь-ласка. Буду вдячний.
P.S. Startup.dsf також не при чому. Він стартує пізніше.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023 10:37
Можливо, на комп'ютері, звідки копіювалася папка, був цей диск?
Взагалі, останнім часом в програмі щось змінилося в плані простого копіювання папки. Можливо, вам допоможуть мої спостереження в цьому плані. Я вже кілька разів мав проблеми із скриптами у різних користувачів через це. В деяких випадках на такій скопійованій програмі тупо не працювала функція @In4toxml, програма не тягнула шари xml, а залишала шари in4. В інших випадках при формуванні звіту через Сервіс - Документи (чи скриптами) ділянка або взагалі не появлялася, або появлялася в нульовій позиції. І в кожного проблема почалася тоді, коли переставили windows або скопіювали цілу папку на інший ПК. Раніше таких проблем не зустрічав. А тепер це все частіше. Тому рекомендую всім скачати файл Setup.ini, поставити нову чисту програму, потім її видалити, і натомість під тою самою назвою поставити стару папку Digitals, щоб програма пройшла по реєстрі і отримала потрібні дозволи в брандмауері.
Ще не раз помічав, що коли використовую різні копії програм, не зрозуміло яким чином, інколи програма, яка запущена з флешки бачить той самий останній файл, який я відкривав у провіднику програмою, яка була запущена з іншої папки на ПК. Де воно це прописує? Але так не завжди. В більшості випадків програма з кожної папки має свою власну історію відкритий файлів.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 450
