Текущее время: 09 май 2024 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 11:34
31 июл 2019 11:11
Постановою Кабміну від 09 червня 2021 р. № 632 визначені формати електронних документів для містобудівної документації: GDB та GeoJSON.
Чи передбачається можливість Діджитала обробки таких файлів (відкриття і копіювання даних, експорт або якось по іншому)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 19:33
14 окт 2010 16:40
Так вроде добавили же)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 19:34
14 окт 2010 16:40
Доброго вечера. Может кто подскажет, что означает константа SQLSchema?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021 22:51
16 дек 2021 22:41
Здравствуйте. Работаю с программой с 2008 года. Но, увы, стыдно сказать :cry: . Нужно участок повернуть (как перевернуть страницу книги справа налево, т.е. назад). Даже не знаю как объяснить... Поворачивает вокруг своей оси без проблем. А вот перевернуть как страницу... Ума не приложу. Помогите, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021 14:02
Доброго здоров'я! В програмі є багато цікавих функцій, про які окрім розробників, напевне мало хто знає)).
Розвернути дзеркально ділянку можна через Сервіс - Розворот, якщо ввести там не кут розвороту а х чи у залежно по якій осі потрібно розвернути.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021 15:00
14 окт 2010 16:40
В тих файлах де використовуються простори імен "xmlns:....." запити XPath робити дещо складніше:
замість @XML.XPath /root/node
потрібно писати @XML.XPath /*[local-name()="root"]/*[local-name()="node"]
доступ до атрибутів:
@XML.XPath /root/node/@name
Доброго дня. Подскажите можно ли добраться до атрибута X и Y? Уже как только запрос не писал все никак.
<EntitySpatial EntSys="Idbcf4631a-aed5-4460-9c3f-5cc95e407e71">
    <Spa1:SpatialElement>
      <Spa1:SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="1">
        <Spa1:Ordinate X="496757.78" Y="1186598.64" NumGeopoint="1" GeopointOpred="692005000000" DeltaGeopoint="0.10" />
      </Spa1:SpelementUnit>
      <Spa1:SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="2">
        <Spa1:Ordinate X="496844.83" Y="1189220.69" NumGeopoint="2" GeopointOpred="692005000000" DeltaGeopoint="0.10" />
</EntitySpatial>
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021 15:23
22 апр 2020 11:13
Здравствуйте, не знал в какую тему написать решил сюда. Вообщем на работе стоит контроль веб доступа и политике антивируса добавлено что Digitals нормально грузит растры откуда угодно кроме кадастра Украины. Помогите узнать куда лезит программа когда качает растры. Открыт доступ к следующим urls:
http://land.gov.ua
https://portal.dzk.gov.ua
http://map.dazru.gov.ua
http://m1.land.gov.ua
https://map.land.gov.ua/
Честно говоря добавил всё что только можно, ну Digitals упорно не хочет загружать растры кадастра Украины. Сама публичка открывается коректно и всё работает.
Подскажите может кто знает куда она ещё ломиться на какой url
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021 22:08
16 фев 2017 21:10
http://land.gov.ua
Антивирусная программа блокирует ip адрес поэтому Вам надо добавить в исключение ip адрес
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 00:42
</EntitySpatial>
$XML=...
$PointCount=@XML.NodeCount /EntitySpatial/*[local-name()='SpatialElement'] *[local-name()='SpelementUnit'] $XML
%LoopPoint
$X=@Xml.XPath /EntitySpatial/*[local-name()='SpatialElement']/*[local-name()='SpelementUnit'][$I]/*[local-name()='Ordinate']/@X $XML
$Y=@Xml.XPath /EntitySpatial/*[local-name()='SpatialElement']/*[local-name()='SpelementUnit'][$I]/*[local-name()='Ordinate']/@Y $XML
@Dialog.Message $X $Y
@if $I<$PointCount then @Goto %LoopPoint
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 21:32
14 окт 2010 16:40
Благодарю за помощь!
И если не сложно то можете ответить на вопрос, почему данная отдельно взятая строка не проходит валидность через @XML.Valid и соответственно нельзя вытащить атрибуты X и Y?
        <Spa1:Ordinate X="5009332.23" Y="5358681.97" NumGeopoint="1" GeopointOpred="692005000000" DeltaGeopoint="0.10" />
Смысл в том что очень большие xml через XMLPath обрабатываются очень долго. Гараздо быстрее обрабатывать хмлфайл как текст и вытаскивать отдельные хмл строки и уже к ним писать запросы к атрибутам. Можно было бы обрабатывать вообще все строки как текст, но расположение атрибутов X, Y, NumGeopoint и т.д. все время меняется (разное ПО по разному их формирует), плюс могут в дальнейшем добавиться другие.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021 14:02
Данная строка не валидна потому что используется пространство имен Spa1, которое не объявлено в корневом элементе. Его (пространство имен) можно объявить вот так например:
$XML=<Spa1:Ordinate X="5009332.23" Y="5358681.97" NumGeopoint="1" GeopointOpred="692005000000" DeltaGeopoint="0.10" />
@Text[1].Add <root xmlns:Spa1="http://www.w3.org">
@Text[1].Add $XML
@Text[1].Add </root>
$XML=@Text[1].Text
$Val=@XML.Valid $XML
@Dialog.Message $Val
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021 14:59
14 окт 2010 16:40
Спасибо, все работает.
И все-таки осталась одна проблема. В новых версиях программы по крайней мере за последний месяц не происходит запись объектов через Save to SQL в Postgre 10. С более ранними версиями, например за 19 год все отлично.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021 16:37
Важно при сохранении в PostgreSQL значение константы SQLMode.
При значении 0 геометрия объектов сохраняется в бинарном формате, том же что и в dmf-файле, особых ограничений тут нет, только общие для всех режимов, как например обязательная сортировка параметров по ID.
При значении 1 геометрия объектов сохраняется в формате PostGIS, соответственно PostGIS-расширение для PostgreSQL должно быть установлено и подключено к текущей БД. Датум карты должен содержать строку EPSG=..., как например у УСК2000(6) - EPSG=5564.
При значении 0/1 геометрия объектов сохраняется и в бинарном формате и в формате PostGIS.
Если не получается сохранить новой версией какую-то карту, то оставьте пару-тройку тестовых объектов в карте и пришлите эту карту нам на help@vingeo.com, с указанием режима SQLMode и строк из Datums.ini текущей системы координат.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021 21:56
14 окт 2010 16:40
Можно ли еще пример параметров соединения к сторонней БД (которая не с пространственными данными) через @SQLConnect написать. Например стандартная БД postgres которая создается по дефолту при установке PostgreSQL.
Пишу:
@SQLConnect server=localhost;port=5432;database=postgres;user=postgres;password=blabla
и не конектится.
В принципе c запросами SQL я потом разберусь, но для начала хоть подключиться бы:)
p.s. увы у меня скромные познания во всех этих делах, так что прошу простить если вдруг спрашиваю очевидные вещи.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021 02:32
Создайте источник данных ODBC и udl-файл к нему, аналогично источнику PostgreSQL для карты. Тогда следующий скрипт соединится с БД и сделает запрос
;путь к программе
$PrPath=@ProgramPath
;загружает файл xxx.udl, его содержимое - строка подключения
@Text[1].Load $PrPath\xxx.udl
$ConnString=@Text[1].Text
;соединяет с БД, $ActiveConnection - номер подключения
$ActiveConnection=@SQLConnect $ConnString
;строка запроса
$SQLStatement=select version();
;выполняет запрос
$Res=@SQLExec $SQLStatement
;показывает результат запроса в диалоге
@Dialog.Message $Res
