Текущее время: 29 мар 2024 12:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 16:47
Создание фотореалистичных трехмерных моделей местности.
Новая версия программы позволяют накладывать ортофотоплан на цифровую модель рельефа создавая трехмерную модель.
Вместе с земной поверхностью можно создавать текстурированные трехмерные модели зданий и других объектов.
Демонстрационные примеры: Гниваньский карьер (Винницкая область), Козин (Киевская область).
Данные примеры демонстрируют использование цифровой аэросъемки для создания трехмерных карт с фотореалистичными текстурами.
После загрузки распакуйте файлы в отдельные каталоги и откройте dmf в Digitals последней версии. Включите Вид>Полный, затем Вид>Трехмерный. Начнется загрузка текстур. После окончания загрузки сцену можно вращать и перемещать мышкой (для перемещения удерживайте Shift). Кроме того можно включить свободную камеру, позволяющую виртуально летать над местностью. Для этого в трехмерном просмотре щелкните правой кнопкой и в контекстном меню включите Свободная камера. В этом же меню можно задать скорость перемещения камеры. Перемещение камеры управляется стрелками на клавиатуре, вращение камеры выполняется мышкой.
Чтобы установить масштаб объектов по высоте (сделать объекты более вытянутыми или сжатыми по Z) выберите в контекстном меню пункт Установить масштаб по Z.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 13:43
В Гугле кроме ХУ есть еще и Z. Можно сделать так что бы Диджытал грузил ее
Digitals работает с Google maps. В Google maps нет данных о рельефе, лишь снимки и карты. Google Earth использует одну из глобальных моделей рельефа для всей земной поверхности GTOPO30, SRTM, ETOPO2, какую именно мне точно неизвестно. Эти модели общедоступны ETOPO2, к примеру можно скачать здесь http://gis-lab.info/qa/etopo2.html.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 15:05
Лазерный дальномер в Вид>Трехмерный
В трехмерном виде появилась имитация лазерного дальномера. В режиме свободной камеры теперь можно измерять расстояния до поверхности и объектов карты, азимут направления камеры, наклон поверхности и т.д. При включении режима дальномера на объектах в центре экрана появляется красная точка, обозначающая точку наведения дальномера. Измеряемые параметры выводятся в углу экрана.
Для включения лазерного дальномера откройте карту с ЦМР. Включите Вид>Полный, затем Вид>Трехмерный. В контекстном меню включите Лазерный дальномер в центре экрана должна появится лазерная точка. Набор измеряемых параметров задается в контекстном меню Измерять параметры.
Кроме того значительно ускорена загрузка текстур для ЦМР. О том как загрузить текстуру для ЦМР смотрите здесь viewtopic.php?p=2683#2683.
 Заголовок сообщения: Язык программирования скриптов Digitals
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 18:14
Функциональность инструментальных панелей (Окно|Создать панель инструментов) была существенно расширена. В новой версии языка скриптов можно использовать переменные и формулы. Организация условных переходов и циклов позволяет создавать программы скриптов, выполняющих групповую обработку, как на уровне объектов, так и всех открытых карт. Добавлены функции вызова диалогов для создания интерактивных скриптов.
Подробное описание новых возможностей >>> (c обновлениями и изменениями от 22.06.2011)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 12:17
Чтение/запись карт в формате Google Earth KML/KMZ
Добавлена поддержка формата, который постепенно становится популярным во всем мире - формат KML 3D браузера Google Earth.
Любая карта Digitals теперь может быть сохранена в KMZ (упакованный KML формат) и размещена на поверхности планеты в программе Google Earth.
Это дает возможность оценить ситуацию и проверить правильность расположения картографических объектов по спутниковым снимкам. KMZ файлы можно публиковать в Интернет и просматривать прямо в Internet Explorer или другом браузере. Digitals теперь можно использовать для создания туристических и навигационных карт, схем проезда и т.д. Текстовый, открытый формат KML можно использовать для обмена данными с другими программами.
Также можно экспортировать в Google Earth изображения, вставленные в карту через команду Вставка>Растровое изображение (не по ссылке). Это можно использовать, например, для замены космических снимков на определенную территорию более детальными аэроснимками.
На рисунке видно насколько аэроснимок(разрешение 0.15 м, цифровая камера 3-DAS-1) детальней и качественней космического снимка (разрешение ~0.7 м, спутник QuickBird).
Файл данного примера можно скачать в KMZ формате здесь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 10:49
Вставка номенклатурных листов в широте/долготе.
Команда Вставка>Разбивка на листы>Номенклатурная дополнена возможностью вставки номенклатурных рамок в географических координатах (широта/долгота). Это позволяет разбивать на номенклатурные листы большие регионы, занимающие несколько 6-ти или 3-х градусных зон. Это, например, может быть граница области или протяжённый линейный объект, типа газопровода или высоковольтной линии электропередач.
Чтобы разбить на номенклатурные листы в широте/долготе нужно получить карту в географических координатах. Для пересчёта из плоской СК используйте команду Карта>Система координат Исходная проекция - Плоская (с указанием СК карты), Новая проекция - Сферическая. Затем откройте окно Вставка>Разбивка на листы>Номенклатурная и в списке Датум выберите Широта/Долгота. Если на карте нет помеченных объектов то номенклатурные рамки будут вставлены в рамку карты, иначе в помеченные объекты.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:19
Новая версия генератора отчетов Reports v4
Выполнен перевод ядра Генератора отчетов с версии FastReport 2 на версию 4. Это актуальная на сегодняшний день версия FastReport, которая обладает рядом преимуществ:
1. Удобный дизайнер отчетов, с массой дополнительных инструментов и масштабированием страницы.
2. Окно предварительного просмотра перед печатью.
3. Возможность дуплексной печати и указания порядка вывода страниц.
4. Улучшен экспорт отчетов в форматы RTF и PDF.
В новой версии значительно улучшены средства программирования:
1. Поддержка 4-х языков программирования: C++Script, PascalScript, BasicScript, JScript (рекомендуется использовать PascalScript, так как он применяется в стандартных шаблонах Генератора отчетов).
2. Существенно расширены возможности языка, добавлены новые типы данных, функции, классы.
3. Весь код шаблона отчета теперь хранится в одном модуле, а не отдельно в текстовых полях как было ранее.
4. Режим отладки с возможностью установить точку останова и просмотреть значения переменных в любой строке при исполнении кода.
5. Расширен набор визуальных элементов управления для создания диалоговых форм.
К сожалению, формат шаблонов 2-й версии FastReport frf не совместим с форматом 4-й версии fr3. Поэтому старые нестандартные шаблоны необходимо сконвертировать в fr3 формат.
Делается это в дизайнере шаблонов нового Генератора отчетов по очереди для каждого шаблона. Необходимо открыть frf шаблон и сохранить его в fr3 формат при помощи команды Файл>Сохранить как. Если при формировании отчета появятся сообщения об ошибках необходимо отредактировать скрипт. В случае затруднений отправьте ваш шаблон на help@vingeo.com, поможем.
При обновлении Генератора отчетов необходимо заменить не только файл Reports.exe но и файл настроек Repotrs.ini (находится вместе с шаблонами в архиве Templates.exe).
Возможно параллельно использовать и старую и новую версии Генератора отчетов. Для этого, перед заменой файлов на новые, переименуйте Reports.exe и Reports.ini в папке Digitals в Reports2.exe и Reports2.ini соответственно. После копирования файлов нового Генератора отчетов и перезапуска Digitals в меню Сервис появится пункт Старый генератор отчетов, вызывающий Генератор отчетов 2-й версии.
 Заголовок сообщения: Улучшена отрисовка масштабируемых откосов
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 20:16
Новый усовершенствованный алгоритм построения условного знака откоса позволил практически избежать самопересечений штрихов, сохранив их перпендикулярность верхней бровке (там, где это возможно).
Порядок сбора объекта не изменился: верхняя бровка <разрыв> нижняя бровка.
Конфигурация условного знака также осталась прежней.
Для активизации нового алгоритма необходимо включить для условного знака откоса признак Эластик в редакторе условных знаков (Карта|Условные знаки).
Новая возможность пока в стадии тестирования. Присылайте нам примеры на которых будут замечены сбои.
Примеры:
ElasticOtkos.dmf [88.59 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 09:35
Создание отчета по поперечным профилям дороги.
Добавлен новый тип отчета Сервис>Отчет>Дорога (поперечный профиль). Отчет служит для построения профилей такого вида
Вот пример текста отчета:
X Y H Код слоя Имя слоя
км 12.00
-286.96 12.04 290.81 34 Точка кінця тротуару, ліворуч, на штучній споруді, або в межах земляного полотну
км 32.00
-297.61 26.26 289.43 34 Точка кінця тротуару, ліворуч, на штучній споруді, або в межах земляного полотну
-314.01 17.32 294.28 36 Верх перильного огородження, ліворуч
DMF файл, который использовался для построения отчета можно скачать здесь. Чтобы создать отчет пометьте осевую линию дороги (линия фиолетового цвета), откройте окно Сервис>Отчет, выберите тип отчета Дорога (поперечный профиль) и нажмите кнопку Отчет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 10:55
Формирование протокола проверки IN4.
В модуль проверки IN4 добавлен экспорт результатов проверки в Генератор отчетов (Reports). Данная функция будет полезна отделам ДЗК, выполняющим проверку обменных файлов и выдающих клиенту протокол проверки. Пример шаблона протокола проверки показан на рисунке
IN4CheckProtocol_.jpg [ 30.96 Кб | Просмотров: 87276 ]
Вы можете скачать шаблон по ссылке внизу сообщения. Последняя версия Digitals находится здесь.
Чтобы сформировать протокол проверки выполните следующее. Откройте Digitals, откройте модуль проверки Файл>Проверить In4. Перетащите в окно модуля проверки IN4 обменные файлы (можно петащить всю папку с обменными файлами). Выполните Проверка>Проверить все, затем также в модуле проверки выполните Файл>Запустить Генератор отчетов. Должен запуститься Генератор отчетов (требуется 4-я версия). Скопируйте загруженный файл checkin4.fr3 шаблона в папку Digitals\Templates и в Генераторе отчетов добавте его в список используемых шаблонов (Дизайнер>Пакеты документов). После выбора шаблона из списка будет сформирован отчет. Чтобы отредактировать шаблон протокола проверки откройте дизайнер шаблонов (Дизайнер>Правка шаблона).
checkin4.zip [5.97 Кб]
 Заголовок сообщения: Обновление шаблонов Digitals
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 11:24
Новая система шаблонов Digitals значительно упрощает их настройку и внесение собственных данных. Главное новшество - использование единого файла для всех текстовых констант, встречающихся в шаблонах.
Теперь при изменении фамилии начальника или названия утверждающей организации не нужно редактировать все шаблоны. Достаточно внести изменение в файл \Digitals\Templates\Setup.ini и оно отразится во всех создаваемых документах. Для этого, выполните в программе Ged команду меню Сервис|Документы|Текстовые константы.
Нововведение касается как шаблонов Генератора отчетов, так и DMT-шаблонов.
В новой системе шаблонов реализована автоматическая подстановка территориально зависимых параметров (названия областей, районов, местных советов, утверждающих органов и т.д.) по коду КОАТУУ земельного участка. Это позволяет без перенастройки шаблонов выдавать документы на участки, расположенные в разных населенных пунктах. Для этого необходимо внести ФИО председателей соответствующих местных советов в файл \Digitals\Lists\RadaNM.txt
Все текстовые константы в файле Setup.ini имеют следующий вид:
Setup.ini
Директор=Іванов С.П.
Пример использования и синтаксис
В шаблоне Генератора отчетов: FILE('Setup.ini','Директор')
В DMT-шаблоне: FIL(Setup.ini,Директор)
Использование формул в текстовых константах
Константы могут содержать не только готовые текстовые строки, но и формулы для вычисления их значений (в формате Генератора отчетов или DMT-шаблона), например:
Setup.ini
DMTНазва(Область)=SEF(Cut(1,2,P[20]),Obl.txt)
RepНазва(Область)=SEF(RegionID,'Obl.txt')
Загрузить обновленные шаблоны >>>
Обязательно сделайте резервную копию папки \Digitals перед распаковкой содержимого архива. При распаковке будут перезаписаны все шаблоны: *.DMT, *.FR3 и NORMAL.DMF.
Для нормальной работы шаблонов вам также могут понадобится обновленные версии Ged.exe и Reports.exe
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 13:21
Активизация любой внедренной карты
После вставки в карту внедренных карт (Вставка|Внедренная карта), можно выбрать одну из них в качестве активной для выполнения сбора. Для этого нужно пометить любой объект такой карты, вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт Активизировать...
ActivateEmbedded.gif [ 9.49 Кб | Просмотров: 88056 ]
После активизации внедренной карты, она становится основной, а старая основная карта становится внедренной.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 15:51
Ключевое значение "D" для расстояния от точки (промер до оси) в форматах таблиц и отчетов (NPDXYLAI)
При использования в строке формата значения D, программа найдет на карте линию (объект из двух точек) один из концов которой совпадает с исходной точкой и запишет в таблицу ее длину.
Эту возможность удобно использовать для создания таблиц промеров земельных отводов дорог, когда необходимо указать расстояние от каждой точки участка до оси дороги.
Пример:
D.dmf [8.3 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 11:50
Пересчет ориентирования аэроснимков в другой датум на лету
Автоматическое приведение системы координат растра к системе координат карты теперь работает и для обычных аэроснимков центральной проекции (цифровых или сканированных с пленки).
Для этого необходимо:
1. В меню Архив программы Models назначить всем снимкам блока правильный датум. Например, если при уравнивании блока использовались опорные точки в системе СК42, зона 5, то нужно назначить снимкам датум SK42(5). Назначение датума для растра никак не изменяет его элементов ориентирования или других свойств. Это просто признак, показывающий, в какой именно системе кооридинат он был сориентирован.
2. В меню Карта|Свойства программы Ged, назначить карте датум, описывающий ее систему координат, например SK63(3).
При открытии любого растра в Ged, если для него присвоен датум, если датум присвоен для карты и если они не совпадают, будет на лету выполнено преобразование систем координат. Система координат растра при этом будет приведена в систему координат карты.
 Заголовок сообщения: Сохранение/восстановление значений параметров объектов
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 21:23
На закладке Инфо в заголовке списка параметров добавлена кнопка [...] позволяющая сохранить список значений параметров любого объекта в виде шаблона, присвоив ему имя. Сохраненный список можно затем использовать для быстрого заполнения параметров у других объектов. Для этого нужно пометить один или несколько объектов карты и выбрать имя сохраненного шаблона из контекстного меню, вызываемого щелчком по кнопке [...].
Значения параметров из шаблона можно присвоить только объектам того же слоя.
В один шаблон можно сохранить значения параметров для нескольких объектов, при условии, что они находятся в разных слоях. Например, если пометить Квартал, Участок и Угодье и вызвать из контекстного меню команду Сохранить как шаблон..., то в него будут сохранены значения параметров для всех трех объектов.
Затем этот шаблон можно использовать как для заполнения параметров одного объекта, так и для одновременного заполнения параметров у объектов в разных слоях.
При вызове шаблона будут заполнены значения параметров у всех помеченных объектов, при условии, что шаблон содержит набор значений для заданного слоя.
Наборы параметров сохраняются в папку \Digitals\Templates в виде текстовых файлов с расширением CSV.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
