Текущее время: 29 апр 2024 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019 18:49
24 сен 2017 15:24
Потрібна функція для повного переривання роботи скрипту, або доповнення функції @break.
Якщо із скрипту викликати свою бібліотеку *.dsf і у ній є @break, то завершується робота лише бібліотеки, а скрипт продовує виконуватися далі. Було б добре мати функцію, наприклад @interrapt, як б повністю завершувала роботу скрипту і усіх вложених скриптів.
P.S. Я можу реалізувати цю логіку обхідними шляхами, наприклад у бібліотеці повертати $result=break,
а потім робити перевірку @if $result=break then @break, проте хотілося б щось простіше :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 12:28
14 окт 2010 16:40
Можно ли к функции @Map.SaveToTIF прикрутить pdf? pdf принетер установлен, но хочется автоматизировать некоторые процессы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 17:04
Сохранение в PDF - это, фактически, печать на первый принтер, из списка установленных, в имени которого содержится подстрока "PDF". Сохранение результата печати - функция PDF-принтера, зависящая от конкретной реализии. В PDF24, например, можно сохранять так:
PDF24Settings.png [ 40.79 Кб | Просмотров: 7597 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 16:38
Коли Digitals формує букви суміжників, то він, якщо мова Windows російська, бере чомусь російський алфавіт для експлікації замість українського. І якщо експлікацію формувати не програмою, а скриптами, то не вистачає функції, яка б визначала мову Windows, або повертала той самий алфавіт, який використовується системою, щоб співпадали букви на плані і в експлікації. Чи можна додати таку функцію?
Або ж зробіть алфавіт експлікації українським, чого він прив'язаний до мови Windows?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 21:02
14 окт 2010 16:40
функция @DeleteFile вроде как некорректно работает. Она должна возвращать 0 если файл успешно удален. Но если файл, который я пытаюсь удалить (допустим pdf) открыт в какой-либо программе, то он не удаляется, а функция все равно возвращает 0.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 10:48
05 апр 2019 14:19
Є шаблон кадастрового плану у форматі .дмт
Хочу зробити щоб угіддя підписувались автоматично, бо в мене виходить таке як на скріні.
Як це можливо зробити? Спробував додати у таблицю P[ID7000901], але певно, щось у команді не так.
Площі вірні, але підпис доводиться виправляти вручну
.JPG
.JPG [ 21.59 Кб | Просмотров: 7476 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 13:03
29 окт 2012 12:15
download/file.php?id=3392
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 21:27
20 ноя 2011 00:36
Міцного здоров'ячка Розробникам!
На скільки я розумію не має такої функції в скриптах, яка перевіряє статус (натиснута чи не натиснута) кнопка. Це стосується усіх кнопок на закладці "Збір" - "Шаблон збору" і "Режим конструювання".
Наприклад щоб в скрипті можна було використовувати:
;перевірити статус кнопки включення режиму переміщення
$Status=@ExecuteMenu spbMove (або $Status=spbMove) повертає значення "0" чи "1" тобто "викл." чи "вкл."
@If $Status=0 then @ExecuteMenu spbMove (включає режим переміщення)
@If $Status=1 then @ExecuteMenu spbMove (виключає режим переміщення)
Чи можливо таке реалізувати?
І ще одне побажання-запитання (можливо існує така функція, але я не можу знайти):
"+" або "-" на клавіатурі змінює масштаб об'єктів, що відображається на екрані. Питання чи є скриптова команда для цього? Не встановити певний масштаб (наприклад: popScale | 1:2000), а щось типу "popScale | +" чи "popScale | -" збільшити чи зменшити на один крок масштаб.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 22:29
Такі функції є:
[ panTools.Збільшити ]
[ panTools.Зменшити ]
Функції, яка б повертала статус (натиснута/ненатиснута) кнопки справді не вистачає, підтримую.
Cтатус тої чи іншої кнопки можна отримати без спеціальної скриптової функції. Але тільки на момент відкриття програми.
Наприклад, потрібно знати, чи натиснути кнопка Шаблон збору - Прямокутник:
$Papka=@ProgramFolder
@Text.Load $Papka\Ged.ini
$I=@Text.IndexOf [FormGed.TemplateRectangle]
$Status=@Text.Line[$I]
$Status=@StringPart 2=$Status
@Dialog.Message $Status
От якби розробники Digitals могли винести інформацію про статус кнопок в реальному часі у якийсь файл типу Ged.ini, тоді можна було б отримати статус, який в процесі роботи.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 10:57
20 ноя 2011 00:36
Такі функції є:
Дякую!
Будемо чекати на реалізацію пропозицій!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 16:29
Додано функцію @MenuState InternalName
Повертає 1 якщо пункт меню помічений або кнопка натиснута, інакше - 0. InternalName - внутрішнє ім'я компонента (пункту меню або кнопки)
Приклад використання:
;перевірка поточного вигляду
$V=@MenuState ViewDraft
@if $V=1 then @Text[1].Add Черновой вид
$V=@MenuState ViewNormal
@if $V=1 then @Text[1].Add Обычный вид
$V=@MenuState ViewPageLayout
@if $V=1 then @Text[1].Add Полный вид
$V=@MenuState ViewPrintPreview
@if $V=1 then @Text[1].Add Распечатка
$V=@MenuState View3D
@if $V=1 then @Text[1].Add Трехмерный вид
$V=@MenuState ViewRotated
@if $V=1 then @Text[1].Add Развернутый вид
$V=@MenuState ViewThematic
@if $V=1 then @Text[1].Add Тематический вид
$V=@MenuState spbSynchronize
@if $V=1 then @Text[1].Add Синхронизация точек - вкл.
@if $V=0 then @Text[1].Add Синхронизация точек - выкл.
$V=@MenuState spbShowCenters
@if $V=1 then @Text[1].Add Показ центров - вкл.
@if $V=0 then @Text[1].Add Показ центров - выкл.
$Mess=@Text[1].Text
@Dialog.Message $Mess
Ще приклад:
;гарантовано увімкнутий стан синхронізації точок після виконання скрипта
@if $V=0 then @ExecuteMenu spbSynchronize
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 18:33
20 ноя 2011 00:36
Уже обновився - працює! Шикарно!!! Дуже вдячний за роботу і оперативність!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 16:14
16 фев 2017 21:10
Возможно в Диджитал сделать функционал как в ворде офис ????
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 16:07
05 июл 2016 11:31
Доброго дня шановні розробники!
Чи існує функція яка б дала можливість повернути масштаб зображення? Якщо такої функції не існує то дуже велике прохання до Вас додати щось типу @Window.GetScale . Запит на функцію пов'язаний із бажанням контролювати рендеринг карти. При великій кількості обєктів карти із підписами, потрібно вимикати або вмикати різні види відображення - так як це можливо у всіх інших ГІС продуктах типу QGIS
Дякую за відповідь!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 22:54
maksimimid писал(а):
...Чи існує функція яка б дала можливість повернути масштаб зображення?...
$WindowPosition=@Window.Position
$ScreenScale=@StringPart 3 $WindowPosition
@Dialog.Message Поточний масштаб відображення карти: $ScreenScale
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 438
