Текущее время: 21 май 2024 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 08:41
20 июн 2007 21:35
Vladimirart08 писал(а):
S@SH писал(а):
подскажите ка мне как можно оттакое http://prntscr.com/ndzum1"чудо" удалить? Ньюанс - База Данных на всю область. :!:
Если идёт речь о координате то Вам нужно выделить участок в котором нужно удалить точку, навестись на точку и нажать "r"
После запятой нули в координатах. При вставке геометрии дилянок не обратил внимания и много таких дилянок по ходу позакидывало. Все пометить не получится из-за специфики отображения слоев.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 09:09
Все в мене не доходили руки вияснити питання: чому файл ініціалізації програми Digitals (Ged.ini) "забивається" текстом скриптів обробки подій рівня карти або шарів, і час від часу його треба чистити. Інакше, кількість рядків у ньому стає десятки тисяч. Тепер знайшов залежність.
Якщо: 1) відкрити менеджер шарів; 2) поставити курсор у списку шарів на шар, в якому записаний скрипт обробки події; 3) закрити менеджер шарів будь-яким способом - текст скриптів обробки подій записується (дописується) до значення ключа Text секції [FormLayers.cbxFormat] файла Ged.ini :shock:
Таким чином: кожного разу, як Ви активували шар зі скриптами обробки подій і закрили менеджер шарів, файл Ged.ini доповнюється текстом скриптів.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 17:29
voha писал(а):
Виправили, спробуйте в новій версії
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 19:49
Дуже дякую за оперативну підтримку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 10:11
20 июн 2007 21:35
в Скрипте обработки событий нужно задать диапазон масштаба для срабатывания/отключения работы скрипта.
%Events.OnPaint
@Beep
Вид | Обновить
типо срабатывание с диапазоне масштаба карты 1:100-1:5000 и 1:5000-1:350000
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 10:07
Доброго дня Розробникам.
Я щодо "Отладчик скриптов с пошаговьім вьіполнением (Сервис|Настройки|Главная|Константьі ScriptDebugger=1)" для налагодження роботи скриптів маю деякі прохання.
1) Практично нереально покроково виконати скрипт, в якому є цикли (а є вони майже у всіх скриптах з сотнями ітерацій). Адже без можливості вставити/зняти точку зупинки виконання, приходиться проходити покроково всі ітерації циклу. Якби реалізувати вставку/видалення точки зупинки виконання (як для прикладу у VBA - лівим кліком зліва від рядка скрипта) або кнопкою "пауза" в активний рядок компонента "Script", можна було б по-за тілом циклу пройти покроково, а цикл - першу ітерацію покроково, решту ітерацій - до точки зупинки, вже за межами циклу.
2) Автоматичне прокручування тексту скрипта відбувається при покроковому виконанні за досягнення курсором (на поточному рядку) нижньої границі компонента "Script" таким чином, щоб курсор опинився посередині висоти компонента. Це добре, оскільки видно найближчі кроки, які були виконані й ті, що будуть виконані. Однак чи не краще, щоб автоматичне прокручування відбувалось з кожним кроком виконання а курсор, "добравшись" у покроковому виконанні до середини висоти компонента, залишався посередині. Тобто: кожний крок виконання автоматично прокручує текст скрипта для забезпечення видимості в компоненті "Script" найближчих виконаних і тих, що будуть виконані, команд скрипта.
3) З часом, мабуть треба буде дати можливість редагувати текст скрипта при налагодженні. Але це далі - потім.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 09:03
Що означає буква "(с)" в скриптах?
З якою метою в кінці назви скрипту додається (c).tlc?
Чи грає це якусь роль для скрипту, чи це просто копірайт?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 18:40
Що означає буква "(с)" в скриптах?...
У назві файла панелі інструментів (с) означає, що панель інструментів компільована під ключ захисту прграми Digitls.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 22:51
Добрий вечір, розробники Digitals.
Де можна почитати про новий відладчик подій, який включається в константах ScriptDebugger=0 ?
І ще в одного з користувачів при роботі скриптів вискакує постійно якась форма типу цієї (див зображення). Що це таке? Як це забрати. Версія програми при цьому від 14.06 ще.
2019-07-04_233900.jpg [ 58.64 Кб | Просмотров: 7834 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 07:11
Тут читати нема чого. В константах ставим ScriptDebugger=1, перезапускаєм Digitals, запускаємо скрипт і на першій же команді скрипта отримуємо
...якась форма типу цієї (див зображення). Що це таке? Як це забрати...
- вікно для налагодження роботи скрипта. У вікні є кнопочка для покрокового виконання. В нижній частині вікна список змінних та їхніх значень. Тестуйте будь-ласка і давайте пропозиції.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 18:49
щось не знаходжу користі з цього вікна налагодження. Це, можливо, буде корисно для простеньких скриптів для початківців, які хочуть зразу бачити результат написаного ними рядка коду. А я якось не звик сприймати скрипт покроково. Та й є ж можливість запису лог-файлу.
Я, коли починав писати скрипти, то мені було дуже цікаво, що буде на виході у Dialog.Message, а тут втрачається інтрига, бо зразу все видно ))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 23:48
...Це, можливо, буде корисно для простеньких скриптів для початківців, які хочуть зразу бачити результат написаного ними рядка коду...
Ой-ой-ой, Миколо! Для простеньких!? Звісно без брейкпойнтів, які можна вставити в будь-який рядок коду, для виявлення причини помилки у роботі скрипта з купою циклів численних ітерацій та викликів функціональних скриптів поки приходиться розбирати лог-файл у сотні тисяч рядків. Однак якщо така можливість буде додана розробниками (на це сподіваюсь), якраз складні скрипти налагоджувати буде набагато легше.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019 10:19
16 фев 2017 21:10
Підскажіть будь-ласка яким чином можна витягнути систему координат в шаблон dmt (СК-63 або МСК-32)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 19:11
28 фев 2008 11:27
Подскажите функцию для использования в скриптах для вызова или активации "подбора масштаба карты..." добавленную:
01.08.18 Подбор масштаба карты под размер бумаги (Карта|Свойства..., кнопка Подогнать под страницу)
Или единственный вариант добраться: <Tab><CR>?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 19:35
25 окт 2007 14:47
масштаб можна встановити через @Map.SetProperties Scale Name|FrameX[1] FrameY[1]|...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
