Текущее время: 28 апр 2024 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 12:32
Проверьте на предварительном просмотре в калибровке принтера отступы. Возможно в этом причина.
01.jpg [ 145.86 Кб | Просмотров: 7416 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 13:04
06 дек 2018 11:01
тоже думал в этом проблема, отступы по нулям ,( кстати рамка подходит 199*286 мм.)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 16:46
Пришлите пож-ста Ваш ДМФ.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 21:59
05 окт 2015 23:49
ivan.vanek писал(а):
Здравствуйте уважаемые пользователи Digitals, подскажите пожалуйста почему выставлена по размеру рамка печати на А4 и в свойствах карти все ок (210*297) а при печати на листе содержимое карты как бы не влазит на лист, смещаясь вниз и влево
Все вірно, так і повинно бути. Одна і та ж рамка по різному буде друкуватись на різних принтерах, - перевірено особисто, значно раніше!
Потрібно підібрати ширину і висоту рамки під свій принтер і користуватись Цими Розмірами на дальше.
Наприклад:
- стандартний А4 для паперу - 210х297;
- в Діджітал коли вибрать "Уместить на А4" буде розмір - 200х287;
- я собі для зберігання в PDF-формат виставляю (для одинакової ширини рамки по краю аркуша) розмір - 208х295.
Файл "- 10 000.pdf" з розміром рамки 208х295:
- 10 000.pdf [45.8 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 07:55
11 сен 2012 09:11
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как прописать цикл для пикетов на этот скрипт:
;Z Пикета Отклонение ID12407105
$n=@Map.NextSelected
@If $n=0 then @Break Пометь первую точку
$ZF=@Map.Object[$n].Parameter[-2]
$ZP=@Map.Object[$n].Parameter[ID16614927]
$ZO=$ZF-$ZP
@if $ZO>=0 then $Mis=$Mik $ZO
@if $ZO<0 then $Mis=$ZO
$Mik="+"
$S=$Mis
@Text.Add $S
@Text.Delete 1
$Res=$S
;создаем параметр ID12583268
$P=@Map.Parameters.Get ID12583268
@if $P= then @Map.Parameters.Add 12583268 5 Подбетонка отклонения
;добавляем параметр ID12040704 в список доступных шару Подбетонка
$P=@Map.Layers.GetValidParameters ID12407105
@Map.Layers.SetValidParameters ID12407105 $P ID12583268
$obj=@Map.SelectedObject
@Map.Object[$obj].Parameter[ID12583268] $Res
и если результат >0 чтобы перед числом стоял знак +
Спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 19:14
Добрий день!
@Map.SelectLayer ID12407105
$n=@Map.NextSelected 0
@If $n=0 then @Break Не знайдено точок в шарі ID12407105
$n=0
%Start
$n=@Map.NextSelected $n
@If $n=0 then @Break Завершено
$ZO=$ZF-$ZP
@if $ZO>=0 then $ZO="+ $ZO"
$ZO=@DequoteText $ZO
@Map.Object[$n].Parameter[ID12583268] $ZO
@Goto %Start
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 12:17
21 дек 2012 16:33
Нужна помощь в следующем
Часто пользуюсь при сборе правой кнопкой мыши внутрь полигона - "создать полигон"
Ранее полигон создавался от 5 до 30 сек., без разницы какой масштаб, площадь или автозахват маленький или большой.
Теперь же (сегодня), маленький полигон создаётся по 2-4 мин.
Даже если по закрывать полностью все запущенные программы на компе, так сказать освободить процессор и оперативку - не помогает.
Помогите пофиксить, а то КПД снизилось на 90 %
Для наглядности записал видео https://youtu.be/HMJUmFAUyOA
А на другом (слабом) компе тот же полигон создаётся где то за 40 сек.
.dmf [117.21 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 09:15
21 дек 2012 16:33
как изменить высоту всех объектов на карта на определённую константу, то есть добавить 0,555 м. или уменьшить высоту на 0,555 м. ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 10:08
22 янв 2018 13:40
Нужно пометить все объекты и воспользоватся функцией вверх/вниз на панели правка.
Описание всех функций этой панели: http://vinmap.net/book/ch05s04s03s02.html
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 12:09
19 июн 2019 20:55
Добрий день. У додатку Reports пропала ліва панель в настройка все стоїть добре але панелі нема пробував її просто витягнути не получається що робити?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 12:46
Ліва панель Reports зникає, якщо запустити Reports з конкретним шаблоном, вказавши в командному рядку параметр /txxxx.fr3, де xxxx.fr3 - імя файлу шаблона. Пункти меню Сервіс-Документи-.... з іконкою Reports це також запуск з конкретним шаблоном. Звичайний запуск (Сервіс-Генератор звітів) відбувається з відображенням цієї панелі.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 15:44
19 июн 2019 20:55
Я запускав завжди через Сервіс-Генератор звітів раніше панель була буквально після остального оновленя зайшов панель пропала
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019 20:28
Вiдкрийте блокнотом файл Reports.ini в папцi з програмою i подивiться на значення наступних параметрiв:
[MainForm]
Splitter=342 (можливо у Вас мiнусове значення, чи рiвне нулю)
[Options]
HideLeftPanel=1 (якщо значення рiвне 0, тодi поставте 1 i збережiть файл або увiмкнiть в Reports пункт меню Дизайнер->Налаштування->Сховати лiву панель)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019 21:31
19 июн 2019 20:55
[MainForm]
[Options]
Дякую все виправив панель появилась)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 09:21
26 янв 2015 15:38
Доброго дня, колеги. Хто знає як вставити знак діаметру ø до напису у топозйомці у Digitals?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 427
