Текущее время: 05 июл 2020 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 20:18
Руслан Пархуць писал(а):
Замiнiть файл Normal.dmf в папцi з програмою на XMLNormal.dmf з папки Templates (попереднiй збережiть про всяк випадок).
А якщо потім треба буде відкрити чи створити ІН4?
Не дуже добре міняти ці файли. Тоді програма стає обмеженою по функціоналу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 13:49
16 фев 2017 21:10
Возможно ли в диджитале подгружать или создавать свои штриховки, если можна то каким образом??!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 14:18
так, щоб створити свою шриховку, можна використовувати Symbol Manager, який запускається через меню програми Digitals - Карта - Умовні знаки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 12:53
16 фев 2017 21:10
Подскажите пожалуйста каким образом можна изменить в диджитале, чтобы добавлялись теги с слешем (/) а именно в адресах, так как если прописка город то дают отказ в регистрации пишут валидность електронного документа без проротакола. Или они не знают что этих тегов не надо???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 09:42
Для того чтобы в XML-файл внести текст, содержащий символы разметки, необходимо этот текст внести в секцию CDATA
<Building>13/а</Building> - не валидный XML
<Building><![CDATA[13/а]]></Building> - валидный XML
Но НКС не воспринимала и такую форму записи, как минимум ранее. Так ли это сейчас? Никто не мешает проверить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 16:08
16 фев 2017 21:10
Мається на увазі
Такий Вигляд, можливо таким чином зробити
<Country>804</Country>
<Region/>
<District/>
<Settlement>Київ</Settlement>
<Street>проспект Іванова</Street>
<Building>18</Building>
<BuildingUnit>225</BuildingUnit>
ДЯКУЮ.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 20:37
16 фев 2017 21:10
Подскажите пожалуйста есть ли такая функция в диджитале "линейка" такого плана как на публичной карте? Если нету то каким образом её сделать, подскажите?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 20:42
Просто почніть малювати звичайну лінію. В нижньому рядку головного вікна зразу видно її довжину, кут, координати.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 14:39
16 фев 2017 21:10
Підскажіть будь-ласка хто стикався з такою задачею, треба на графічному материалі та вивести в таблицю відобразити прізвище імя по-батькові та кадастровий номер.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 08:37
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО тему!
БИБЛИОТЕКА ПОЛЕЗНЫХ СКРИПТОВ!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:01
16 фев 2017 21:10
Підскажіть на якій сторінці БИБЛИОТЕКИ ПОЛЕЗНЫХ СКРИПТОВ!!! розташований скрипт, який витягує призвище ім'я по-батькові та кадастровий номер з XML на графічну частину карти
у вигляді (на фото)
.png
.png [ 20.18 Кб | Просмотров: 10635 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 13:58
XMLReport.dmf [25.46 Кб]
XMLReport.dmf - копія XMLNormal.dmf, але додано кілька параметрів доступних ділянці. Це не скрипт, а те що по телефону обіцяв. Обмеження в одного власника можна уникнути лише скриптом подібним до цього
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 14:26
; Для XML створення пiдписiв вздовж довгої сторони для дiлянок та сумiжникiв
$Obj=0
%BoundCycle
$Obj=@Map.NextSelected $Obj
@If $Obj=0 Then @Goto %End
$CN=
$Layer=@Map.Object[$Obj].LayerID
@If ($Layer<>70005) And ($Layer<>70010) Then @Goto %Next
@If $Layer=70010 Then @Goto %Neighbour
; кадастровий номер
$CN=@Map.Object[$Obj].CalculateFormula Parent[ID7000300](ID70003)Parent[ID7000301](ID70003):Parent[ID7000401](ID70004):P[ID7000513]
$Param=@Map.Object[$Obj].Parameter[ID7000520]
$NM=@XML.XPath ProprietorInfo/Authentication/LegalEntity/Name $Param
@If $NM= Then @Goto %NaturalBND
@Goto %DrawText
%NaturalBND
%NaturalCycle
$NM1=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName $Param
$NM2=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/NaturalPerson/FullName/FirstName $Param
$NM3=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/NaturalPerson/FullName/MiddleName $Param
@If $NM1= Then @Goto %DrawText
@If $NM= Then $NM=$NM1 $NM2 $NM3 Else $NM=$NM,$NM1 $NM2 $NM3
@Goto %NaturalCycle
; Сумiжник
%Neighbour
$Param=@Map.Object[$Obj].Parameter[ID7001003]
$NM=@XML.XPath LegalEntity/Name $Param
@If $NM= Then @Goto %NaturalNB
@Goto %DrawText
%NaturalNB
$NM1=@XML.XPath NaturalPerson/FullName/LastName $Param
$NM2=@XML.XPath NaturalPerson/FullName/FirstName $Param
$NM3=@XML.XPath NaturalPerson/FullName/MiddleName $Param
$NM=$NM1 $NM2 $NM3
@Goto %DrawText
%DrawText
$NumP=@Map.Parameters.FindByID 8000001
@If $NumP>0 Then @Goto %ShowText
$NumP=@Map.Parameters.Add 8000001 5 FullName
%ShowText
; додаємо новий параметр з iменем власника
$Param=@Map.Layers.GetValidParameters ID$Layer
$Param=$Param $NumP
@Map.Layers.SetValidParameters ID$Layer $Param
; якщо є кадастровий номер, тодi формуємо змiнну для виводу на екран
@If "$CN"<>"" Then $NM=$NM ($CN)
@Map.Object[$Obj].Parameter[ID8000001]=$NM
; виводимо надпис на екран
@Map.Object[$Obj].CreateCaption ID8000001 1 0 1 1 0 0
@Map.RefreshObject $Obj
%Next
@Goto %BoundCycle
%End
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 20:59
16 фев 2017 21:10
XMLReport.dmf
Дима, Дякую Вам за розуміння
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 22:54
16 фев 2017 21:10
Підскажіть яким чином перетащить растр в іншу систему координат, якщо при пересчёте видно только контур рамки в новой системе координат, а самого растра нет?
