Текущее время: 29 апр 2024 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 12:37
16 май 2013 11:54
Див. приклад Digitals\Maps\Ozenka_zemli.dmf
Мені потрібно щоб оцінку земельної ділянки робило не у вигляді "Генератор отчетов..." а у параметр земельної ділянки, щоб одразу бачити вартість земельної ділянки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 09:22
16 май 2013 11:54
Доброго дня підскажіть чи є в Діджиталі функція подібна функції Excel "=ЕСЛИ"???
Чи є в діджиталі скрипт СУМИ декількох параметрів (так як в строку параметра не вміщається додати більше 9-ти параметрів із їхніми ID через "+" Наприклад:=P[ID8010017]+P[ID8010018]+P[ID8010019]+P[ID8010020]+P[ID8010021]+P[ID8010022]+P[ID8010023]+P[ID8010024] m3(3)) якщо добавляю ще пару доданків то не працює формула
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 12:00
аналог "=Если" - функція SEL, приклад її використання:
=SEL(P[1],001.01|рілля|001.02|перелоги|*|решта)
По коду угіддя в параметрі 1 повертає текстовий опис
Для довгих формул:
функція FFF
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 16:15
16 май 2013 11:54
1
Последний раз редактировалось EIKovtun 12 фев 2019 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 16:16
16 май 2013 11:54
EIKovtun писал(а):
Для довгих формул:
функція FFF
Перегляньте що я не так роблю, в мене не працює ця функція.
=P[ID25804823]*P[ID25804824]*P[ID25804825]*P[ID25804826]*P[ID25804827]*P[ID25804828]*P[ID25804829]*P[ID25804830]*P[ID25804831]*P[ID25804832]*P[ID25804833]*P[ID25804834]*P[ID25804835]*P[ID25804836]*P[ID25804837]*P[ID25804838]*P[ID25804839]*P[ID25804840]*P[ID25804841]*P[ID25804842]*P[ID25804843]*P[ID25804844]*P[ID25804845]*P[ID25804846]*P[ID25804847]*P[ID25804848]*P[ID25804849]*P[ID25804850]*P[ID25804851]*P[ID25804852]
Мені потрібно перемножити ці параметри
formulaKm.txt [420 байт]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 18:06
formulaKM.txt [419 байт]
FFFTest.dmf [1.01 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 12:27
16 май 2013 11:54
Дякую все зрозумів.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 16:34
16 май 2013 11:54
Доброго дня підскажіть будь ласка як в Діджиталі можна від однієї дати (наприклад 10.05.2023) відняти сьогоднішню дату (21.02.2019) щоб отримати ціле число. Зважаючи на те що місяць має 30 днів 12 місяців а рік має 365 днів. В даному прикладі станом на 21.02.2019 різниця складає 19+60+1460=1539 днів ("19"це 10-21=10+30-21=19"30 взято з повного місяця"); ("60" це 04-02=2*30=60 днів); ("1460" це 2023-2019=4*365днів=1460 днів)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 18:09
За допомогою функцiї @ToDate, яка переводить дату в числовий варiант дати
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 08:27
16 май 2013 11:54
У Вас не має прикладу?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 10:58
$DT1="10.05.2023"
$DT2="21.02.2019"
$DT1=@DequoteText $DT1
$DT2=@DequoteText $DT2
$DT1Int=@ToDate $DT1
$DT2Int=@ToDate $DT2
$Res=$DT1Int-$DT2Int
@Dialog.Message $DT1 $DT1Int|$DT2 $DT2Int|$Res
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 15:08
16 май 2013 11:54
Допоможіть будь ласка, як можна в Діджиталі зробити, якщо в одному параметрі стоїть цифри:
"менше 0" (типу -1, -68 і так далі), "0", "від 0 до 60" ця ділянка на карті повинно відображатись червоним кольором;
"від 60 до 400" ця ділянка на карті повинно відображатись жовтим кольором;
"більше 400" ця ділянка на карті повинно відображатись зеленим кольором.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 23:17
В даному прикладi є два варiанти заливки, один з яких мав би працювати без скриптової ф-цiї, але чомусь не працює (можливо розробники поправлять в наступних версiях), iнший за допомогою використання скриптової ф-цiї, а саме обробки подiї змiни параметра Карта-Скрипт_обробки.
Hatch-Test.dmf [1.55 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 09:19
16 май 2013 11:54
ДЯКУЮ, СУПЕР, те що мені потрібно!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 12:14
06 дек 2018 11:01
Здравствуйте уважаемые пользователи Digitals, подскажите пожалуйста почему выставлена по размеру рамка печати на А4 и в свойствах карти все ок (210*297) а при печати на листе содержимое карты как бы не влазит на лист, смещаясь вниз и влево
.jpg [318.33 Кб]
.jpg [ 93.27 Кб | Просмотров: 6603 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 441
