Текущее время: 25 апр 2024 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Не відображаються укр. букви у таблиці
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 14:48
20 ноя 2011 00:36
допоможіть будь ласка розібратися з таблицями, що формуються зі скрипту (додаю текст скрипту і proba.dmf з двома таблицями)
Чому якщо писати назву укр. буквами, то цей рядок не відображається (в першій таблиці, де проставлена нумерація рядків таблиці).
Бо у другій таблиці - все правильно відображає (і укр. і анг. і .. всякими буквами, де немає нумерація рядків таблиці).
$Tab=@Calc char(9)
$Tab=@DequoteText $Tab
;;; === якщо прийняти $Punkt=село (укр. букви)   - то все зовсім не гуд
;;; === якщо прийняти $Punkt=selo   - то все гуд
$Punkt=село
;$Punkt=selo
$Line1=100
@Text[1].Clear
@Text[2].Clear
$S1=Назва пункту $Tab Відстань (м)
@Text[1].Add $S1
$S2=№ з/п $Tab Назва пункту $Tab Відстань (м)
@Text[2].Add $S2
$PC=2
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; цикл - початок
%Marker1
$Res1=$Punkt $Tab $Line1
@Text[1].Add $Res1
$Res2=$I $Tab $Punkt $Tab $Line1
@Text[2].Add $Res2
%Continue
@if $I<$PC then @Goto %Marker1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; цикл кінець
$List1=@Text[1].text
@Map.SelectLayer ID51
$Numb1=@Map.SelectedObject
@Map.Object[$Numb1].TableText $List1
$List2=@Text[2].text
@Map.SelectLayer ID52
$Numb2=@Map.SelectedObject
@Map.Object[$Numb2].TableText $List2
@Window.Refresh
П.С. можливо є зразок з формуванням таблиць даних за допомогою скрипту зі значень параметрів об"єктів на мапі.
(у Reports лізти не хочу, бо ще Pascal-ем не оволодів)
proba.dmf [20.7 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Не відображаються укр. букви у таблиці
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 18:38
$Res1=@Concat $Punkt,$Tab,$Line1
@Text[1].Add $Res1
$Res2=@Concat $I,$Tab,$Punkt,$Tab,$Line1
@Text[2].Add $Res2
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 19:18
20 ноя 2011 00:36
Ясно, дуже дякую за відповідь!
Все пов"язане з комами!!! А я так хотів щоб в таблицях були коми, а не крапки (((
(маю наувазі роздільник цілої і дрібної частин)
Чому в таблиці Вставка-Таблиця-Координати наприклад стоять коми, а через скрипт - тільки крапки???
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 20:39
перед додавання рядка в текст використайте:
$Res1=@ReplaceChar .,$Res1
і будуть вам в таблиці коми
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 22:37
20 ноя 2011 00:36
ця функція @ReplaceChar після якого оновлення програми працює, бо в мене (останнє оновлення 28.02.2018р.) вона здається не працює. В редакторі скрипту навіть не виділяється жирним шрифтом.
Спробував
$Res1=@Calc Replace("$Res1",".",",")
@Text[1].Add $Res1
- не працює, залишає крапки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 16:35
функція @ReplaceChar потребує нової версії (десь від серпня 2018 року)
$Res1=@Calc Replace("$Res1",".",",") також має впорятися із завданням, але при умові, що в тексті ніде не буде лапок.
Ну і після неї обов'язково додайте ще:
$Res1=@DequoteText $Res1
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 11:19
20 ноя 2011 00:36
Дякую, fendak!
Спробував всі ці варіанти, але всеодно немає тих ком. Але не буду на разі зациклюватися над цим (в приоритеті потрібно головну задачу виконати).
А коми і крапки буду допилювати потім після оновлення програми (добавляться нові функції, а можливо і мій нештучний інтелект :roll: :) )
Усім дякую за приділену увагу!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 14:48
Пробуйте так:
$List1=@Calc Replace("$List1",".",",")
$List1=@DequoteText $List1
Спробував у себе - працює.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 23:54
20 ноя 2011 00:36
ЗАПРАЦЮВАЛО і в мене!!!
Ухх, напарився. Досі не розумію чого так, але виявляється:
що коли в рядки таблички (я в шапку таблиці - перший рядок) вписати символ лапок "
то буде виходити - нічого доброго взагалі не буде виходити. Коли видалив ті символи лапок - тоді запрацювало і з'явилися коми!
Я щасливий! ))
Дякую!
Доречі, знайшов в _:\Digitals\Library\ підпрограмку ReplaceDot.dsf і застосував її замість @Calc Replace. Розумію, що це масло-масляне, але
чого воно буде там даремно лежати - нехай працює (точніше підпрацює ) ).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 20:24
20 ноя 2011 00:36
Чи існує в скриптах команда, яка б виконувала ту саму функцію що й клавіша Insert на клавіатурі - на відкритій карті позначення об'єктів інвертуються?
Питання "трішки" не в тему, але я не хочу засмічувати форум дрібничними темами ;)
Не завадив би вже повний і розгорнутий мануал по скриптах - багато питань би відпадало..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 02:13
@ExecuteMenu EditInvert
внутрішнє ім'я пункта меню
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 11:40
20 ноя 2011 00:36
Супер, дякую!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 227
