Текущее время: 28 апр 2024 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 14:07
Підкажіть, будь-ласка, хто знає: є в Digitals можливість відображення карти на ПККУ в онлайн режимі?
Якщо таку справу можна вирішити режимним скриптом, тоді хочу підтримати запит
Serg Poradyuk писал(а):
Прошу зробити скриптову функцію для завантаження тайлів онлайн сервісів GoogleMaps, YandexMaps, ПККУ. Наприклад @Map.GetTiles service type zone [z]...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:03
було б добре, якби панель кнопок з Collect.tlb, яка викликається пробілом при зборі об'єкта, автоматично закривалася після нажимання кнопки, як і при виборі шару для збору
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 17:35
Добрий день, розробники Digitals!
Чи можливо додати скриптову функцію @Compile HardlockNumber ScriptName?
Потрібно для масової компіляції скрипу під ключ у випадку оновлення скрипту.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 11:57
В п'ятницю додали можливість задавати декілька ключів (розділених пробілом) при компіляції, скрипт працює на кожному з них. Така можливість влаштує?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 12:46
Та ні, це не те, що я мав на увазі. Потрібно скомпілювати скрипт під багато різних ключів так, щоб на кожний ключ окремо. Щоб не сидіти пів години і клацати мишкою, комплілюючи кожний ключ вручну.
Тобто, цикл скрипту буде компілювати, пененосити скомпільований скрипт у іншу папку (щоб наступна компіляція не затерла попередній файл) і знову компілювати наступний. Кожен скрипт має компілюватися під окремий ключ.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 16:02
20 июн 2007 21:35
а чому? Один скрипт під всі ключі на яких скрипт працює. Достатньо зручно і рівень захисту зростає. :wink:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 16:48
а можна так одночасно під 100 чи 200 ключів? Якщо можна - то тоді згідний.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 11:20
16 фев 2017 21:10
Доброго дня, можливо додати функцію захисту dmt-шаблонів таким чином як з компіляцією скриптов під ключ??? Дуже необхідна функція.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 14:11
20 июн 2007 21:35
потрібна функція вибору ділянки в центрі якої знаходиться маркер http://prntscr.com/mk0ytm
+ Дуже треба @Map.SaveToFTP
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 00:00
така компіляція доступна тільки не більше як на 12 ключів. І коли в тебе десятки користувачів і ти хоч щось оновити у скрипті, то потім треба сидіти і як ідіот копіювати-вставляти, копіювати-вставляти. Все вручну, бо нема можливості це автоматизувати через відсутність скриптами доступу до контекстного меню користувацьких панелей інструментів. Такий доступ дав би можливість не тільки автоматично компілювати скрипти, але й приховувати кнопками на основній панелі інші другорядні панелі (вибираючи пункт "Заголовок").
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 08:01
Это можно сделать вызвав через @Run внешнюю утилиту командной строки. Например fcp.exe - http://www.cyberforum.ru/cmd-bat/thread1995668.html
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 15:16
Sergey Oleynik, Dmitry_Zolotar, а Вам не здається, що було б зручніше, якби кнопка "Переміщення" після переміщення нею об'єктів зразу виключалася так, як це реалізовано для переміщення растрів при завантаженні онлайн? Не знаю, як хто, а я по 10 разів на день забуваю її виключати.
Адже у більшості випадків дана кнопка потрібна тільки для разового переміщення об'єкта до іншого об'єкта. Чи може хтось використовує її для якогось постійного переміщення при зборі?
Схоже і з кнопкою "Блимати позначеними". Вчора телефонує один чоловік і питається: "Микола, ви не знаєте, чого це в програмі, коли виділяю об'єкт, він постійно блимає то жовтим то червоним". Я кажу: "На панелі інструментів є така кнопка із зображенням світлофора". А він: "...а ми вже пів року отак працюємо, думали, що це якийсь глюк програми. Вже і програму переставляли один раз через це :D ". Так от, щодо цієї кнопки, також було б доречніше, якби вона після перезавантаженя програми автоматично відключалася. Бо як я розумію, її призначення - допомогти знайти виділений об'єкт. Чи хтось використовує цей режим постійно?
2019-03-13_150048.png [ 888 байт | Просмотров: 8682 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 13:44
21 дек 2012 16:33
було б зручніше
Підтримую обидва побажання.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019 09:59
Доброго дня шановним Розробникам.
Є скриптова функція @SetImageDatum DatumName FileName "Присваивает ориентированному растровому изображению его текущий датум".
Не вистачає функції @GetImageDatum FileName "Повертає датум, призначений растровому зображенню або порожній рядок, якщо датум не призначений"
Чемно дякую за підтримку.
Последний раз редактировалось voha 26 мар 2019 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019 17:59
... було б зручніше, якби кнопка "Переміщення" після переміщення нею об'єктів зразу виключалася...
дякую!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 450
