Текущее время: 21 май 2024 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Как узнать угол между 3 точками (не азимут)?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 10:18
06 дек 2018 11:01
Здравствуйте, подскажите можно ли как то в Digitals измерить угол между тремя точками? Подобно тому как это есть в функции в "Геопроекте". Как я понял в Диджитал считает азимут, да это хорошая способность, но неужели у такого мощного программного комплекса нет такой фишки? или я не знаю о ней? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать угол между 3 точками (не азимут)?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 12:13
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=8&start=630#36418
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 13:17
06 дек 2018 11:01
Спасибо большое , ответ был так близко... :D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 21:50
01 фев 2013 17:16
Зроблені 100 обмінних файлів, змінилась назва власника, Чи є така можливість замінити у всіх хмл власника, сусіда? дякую...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 16:49
27 июл 2011 08:37
Можна використати Bath text replacer, який працює по принципу "найти-заменить", приклад ini-файла та інсталяху додаю. Або писати скрипт
-Головин паї.ini [3.41 Кб]
!!!Bath.rar [486.26 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 12:29
$Ext=.xml
$Intut=@Dialog.Ask Введіть, що треба замінити Size=300
$Intut=@ReplaceChar "*$Intut
$Output=@Dialog.Ask Введіть, на що це треба замінити Size=300
$Output=@ReplaceChar "*$Output
$InF=@Dialog.SelectFolder Вкажіть папку з файлами
@If $InF= @Break
@Text.FolderList *$Ext $InF
$C=@Text.Count
@If $C=0 @Break В папці "$InF" відсутні файли $Ext
$LastF=@ExtractFileFolder $InF
$OutF=$InF
@if "$LastF"<>"Оброблені файли" then $OutF=$InF\Оброблені файли
@if "$LastF"<>"Оброблені файли" then @CreateFolder $OutF
@if "$LastF"<>"Оброблені файли" then @CleanFolder $OutF
@Progress.Start $C Роблю... (всього $C файлів)
$R=0
%Start
@Progress.StepBy 1
@If $I>$C then @Progress.Stop
@If $I>$C then @Run $OutF
@If $I>$C then @Break Заміна проведена у $R файлах із $C! Оброблені файли збережено у папці $OutF
$InF=@Text.Line[$I]
@Text[1].Load $InF
$Text=@Text[1].Text
$Text=@ReplaceChar "*$Text
$Text=@Calc replace("$Text","$Intut","$Output")
$Text=@DequoteText $Text
$Pos=@Calc Pos("$Output","$Text")
@if $Pos>0 then $R=$R+1
@if $Pos=0 then @Goto %Start
$Text=@ReplaceChar *"$Text
@Text[1].Text $Text
$InF=@ExtractFileName $InF
@Text[1].Save $OutF\$InF
$Progress=@Progress.Canceled
@if $Progress=1 then @Break Перервано! Оброблено $I файлів із $C.||Заміна проведена у $R файлах! Оброблені файли збережено у папці $OutF
@Goto %Start
як користуватися, дивіться ТУТ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019 07:33
01 фев 2013 17:16
Дуже Вам Дякую Микола!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019 10:50
01 фев 2013 17:16
Тепер виникла проблема у заміні цих даних у dmf файлах. Batch Text Replaser не хоче змінювати текст у dmf файлі, а вручну це занадто довго. Чи є швидший спосіб?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 21:53
Додайте заново у dmf файл ділянки із уже добрих файлів XML через меню Вставка - Карта, видаливши перед тим неправильно заповнені
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 14:23
01 фев 2013 17:16
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 14:22
07 сен 2007 18:45
Win10 64b, не працює оновлення (на домашньому та на іншому ПК Win10 64b все працює ). Win10 блокує щось.
Що треба вимкнути чи увімкнути в налаштуваннях Win10?
.PNG
.PNG [ 16.27 Кб | Просмотров: 6479 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 14:27
07 сен 2007 18:45
... не допомогло
2.PNG [ 17.02 Кб | Просмотров: 6476 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 14:59
22 янв 2018 13:40
Яка у вас поточна версія Digitals?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 15:29
07 сен 2007 18:45
"вручну" оновив Ged.exe, 25.01.2019
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 12:59
21 дек 2012 16:33
как создать скрипт который бы выполнял: Карта-Система координат-Пересчет. По опорным точкам (они постоянны). Это пересчет между СК63 и местной (не путать с МСК (та что в УСК))
То есть пересчет из одной в другую и обратно (2 кнопки)
321.jpg [ 63.66 Кб | Просмотров: 6330 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 41
