Текущее время: 04 июл 2020 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Обработка снимков с БПЛА
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 15:45
18 июн 2017 12:00
sotnikov_dn писал(а):
в общем не мало я уже наделал ортофото с бпла с различными объектами. Все обрабатывал в Agisoft. Результат неплохой, но если здание высокое или со сложной формы крыши, то его немного вертит. Растр сажу на координаты через Digitals, накладывал сверху свою съемку, все очень хорошо садится. Прикреплю пример, если кому-то станет интересно, то могу описать подробнее
Доброго дня. Скажіть будь-ласка в чому може бути проблема:
- відсутні деякі центра знімків (з 20 фото, з центрами тільки 4)?
Коптер такий самий як у вас.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 12:30
14 сен 2007 19:22
Кто пробовал загрузку карты высот из agisoft ?? в формате tiff?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 14:37
14 сен 2007 19:22
Ау!!! тема умерла? Как насчет загрузки карты высот?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 18:44
А что, не работает?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 08:44
14 сен 2007 19:22
Нет, не получается, пробовал разные настройки в агисофте
Digitals выдает ошибку
Untitled-1.jpg [ 41.31 Кб | Просмотров: 4500 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 12:54
16 июн 2017 19:33
Помогите, пожалуйста, у меня проблема, есть блок из 2 000 снимков снятых беспилотником фотоскана, блок уравнен в фотоскане, создан файл prj и импортирован в диджиталс, диджиталс начал конвертацию, и обрабатывает всего 700-800 снимков из всех после повисает (успевает только конвертнуть их в папку rotate и то не все). Если снять задачу через диспетчер задач и заново запустить диджиталс, при импорте prj выдает ошибку OUT OF MEMORY
Подскажите пожалуйста что это такое компьютер мощный (система вин 10 про, процессор i7 8 ядер в 16 потоков, 32 гига оперативной памяти, профессиональная видеокарта квадра)?????????????????????????
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 12:43
04 ноя 2010 12:28
Появились зміни при імпорті знімків з *prj файлу - Супер.
Не було враховано:
відображення дисторсії при використанні декількох камер в проекті
постійний кут каппа повинен задаватись користувачем (на всі маршрути: прямі і обернені)
графічне відображення маршрутів (з можливістю відключати)
багатопотоковість зберігання файлів
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 07:15
30 май 2017 12:05
Спешу расстроить всех, кто конвертит проекты фотоскана в диджитале, на практике получаются сдвиги между маршрутами (стримами), сдвиги от 50 см до 4 метров в зависимости от типа БПЛА, местности и высоты. с февраля месяца разработчики пытались устранить эту проблему, но, к сожалению, 30 мая в моей личной переписке с ними, они признали, что конвертация без сдвигов не реальна на сегодняшний день, т.к. у фотоскана (скорее всего, они точно не знают) особые особенности взаимного ориентирования, параметры которого, не позволяют восстановить модель без искажений. Очень печально и грустно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 09:15
Не стоит обобщать. Это касается лишь конкретной съемки с конкретной камеры, которая видимо не вполне метрическая. А вообще, загрузку элементов из Агисофт многие наши клиенты вполне успешно используют.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 09:09
06 фев 2008 18:09
а можно подробнее, какие каметры полноценно поддерживаются, а какие нет?
чтоб пользователи могли понимать чего ожидать
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 08:33
Да, в принципе, все поддерживаются, при условии, что они обеспечивают стабильную геометрию (в объективе ничего не болтается) и правильно пройдена вся цепочка обработки.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 13:08
16 июн 2017 19:33
Возможно, я обобщаю, но я получил результаты со сдвигом с двух летательных аппаратов: 1. Геоскан 201 Агро с камерой цифровой Sony A6000
2. DJI Phantom 4 с камерой FC330.
Ни с первой ни со второй камерой стереомодель не восстановилась должным образом.
Да, стерео есть, и очень хорошо что оно есть, можно смотреть и дешифрировать и даже отрисовывать (собирать) в стерео, но только в одном маршруте. А после по ортофотоплану садить контура, которые нарисовали в стерео. Фантом 4 очень сейчас распространён на нем летают и делают съемку многие геодезисты, но стерео правильного нет!! С геосканом аналогичная ситуация.
Расскажите с каким бпла или квадрокоптером (с какой камерой) получается (восстанавливается) стереомодель без сдвига между маршрутами??????????????????
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 23:11
30 июн 2017 20:52
Доброго дня. Чи користувався хтось для проведення топографічної зйомки квадрокоптером Xiaomi Mi Drone 4K? Чи є для нього необхідне програмне забезпечення?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 18:32
16 янв 2020 15:13
Доброго дня, допоможіть імпортувати знімки з БПЛА в Digitals.з Pix4D.
Єдиний файл "prj" який я зміг отримати у Pix4D не містить інформацію про камеру та зовнішнє орієнтування знімків. В ньому тільки інформація про перехід з WGS до СК63.
Як сформувати prj файл котрий можна загрузити через Models >Модель> Загрузить из Pix4D/Agisoft (inpho PRJ)
