Текущее время: 29 апр 2024 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Раздел по площадям
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 13:23
09 апр 2008 15:47
Помогите разобратся с разделом, сделал все как написано в хелпе: выделил участок и проектную линию, указал площадь а не делит
 Заголовок сообщения: Re: Раздел по площадям
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 14:10
Вышлите ваш DMF на help@vingeo.com, мы посмотрим в чем дело.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 16:04
09 апр 2008 15:47
коли переніс IN4_Ділянку в окремий (новий) Noname1.dmf і попробував там розділити, вийшло. А в тому файлі що створювався на основі IN4 створеного ще в Інвенті не виходить (в полі Исходный объект дуже велике число ставить)
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 07:50
Дело в том, что раздел по площади еще учитывает агрозоны и для правильной его работы надо выполнить условия описанные в справке в разделе Распаевка земельных участков. Удалите объекты из вашего плана, кроме IN4_Ділянки и сохраните под другим именем, если вы не хотите отправлять нам полный план. Скорее всего проблема связана с неправильной иерархией слоев, неправильным списком доступных слоям параметров или ошибочными значениями параметров. Отправьте нам Ваш файл, скажем точно причину проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 16:44
09 апр 2008 15:47
Як тільки обводиш участки IN4_Квартал так зявляється в Исходном объекте число 5 або 6 цифр до коми, удаляю квартал все нормально можна ділити
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 09:55
17 янв 2009 18:07
Как указать направление деления. Тоесть у меня есть участок площадью 0.85 га мне нужно отделить 0.25 с нужной стороны участка. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 10:41
На закладке Правка есть кнопка Реверс, она меняет порядок следования точек, этот порядок влияет на направление деления. Можете создать условный знак показывающий направление деления (см. приложенный файл).
Комментарий к файлу: Пример условного знака, указывающего направление деления
Split.dmf [2.17 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 10:05
02 дек 2012 17:59
При делении участка по площади ничего не происходит. если участок перенести в новый документ - все нормально. Во вкладке распаевка отсутствует значение площадь и пишет ошибка. Как быть, что исправить
площядям.bmp [ 450.74 Кб | Просмотров: 8394 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 12:52
1. Участок должен быть не в первом по счету слое.
2. "Весовой" слой (условно агрогруппа) должен быть первым по счету и покрывать полностью делимый участок.
3. "Весовой" коэффициент должен быть в первом по счету параметре, во втором параметре название группы грунтов, в третьем формула, содержащая цену условного гектара.
4. В Сервис-Настройки-Вид-Точность площади/периметра установите "Максимум", во избежание разрывов и накладок.
P.S. Первый по счету - сразу за служебными слоями/параметрами.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 11:54
27 июл 2011 08:37
Не могу понять по какому принцыпу и в какую сторону от секущей лінии происходит раздел участка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 23:02
УЗ.dmf [19.52 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 09:07
27 июл 2011 08:37
Дякую, тепер зрозуміло!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 423
