Текущее время: 27 апр 2024 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 17:17
21 дек 2012 16:33
Пожалуйста добавьте порядковый номер параметра для поиска в списке.
Последнее время всё чаще начал этим функционал пользоваться, не хватает номера для быстрейшего поиска. Просто карты или базы разные бывают и параметры соответственно тоже, также как и информация в них. В общем проще визуально по номеру найти чем по названию.
.jpg [176.27 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 11:30
21 дек 2012 16:33
Есть предложение изменить вид открытых файлов в программе, а именно их название и вкладка.
Может их размер стоит сократить и зафиксировать какой то константой, как в браузерах.
Просто есть карты с коротким названием и длинным. и поэтому размер их вкладки зависит от длины имени (не логично).
.jpg [49.65 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 19:27
Чи можна додати скриптову функцію, яка б приховувала/показувала користувацькі панелі інструментів?
Тобто, чи можна якось отримати доступ до галочок в меню Вікно, які стоять навпроти користувацьких панелей?
Адже, доступ до галочок інших команд, наприклад Растр | Негатив є. А до галочок користувацьких - ні. Ці команди чомусь просто зникають після додавання їх у скриптове вікно.
Було б зручно, маючи на панелі інструментів тільки одну кнопку, включати/виключати велику панель інструментів, яка заважає, коли постійно включена. Або тільки кілька кнопок для кожної групи операцій і включати ту панель, яка потрібна для певного виду робіт.
Чи, можливо, простіше додати в програму постійне зчитування вмісту 6-го рядка файлів .tlb?:
ShowHeader=0
Left=0
Top=83
Width=40
Height=600
Visible=1
Бо міняючи це значення за допомогою текстових списків, воно вступає в дію тільки після перезапуску програми.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 11:49
05 июл 2018 10:00
Добрий день.
Дуже потрібна кнопка яка буде визначати площу перетину помічених (або хоча б ВСІХ) обєктів шару Х з обєктом шару У і заносити результат в дескриптор N.
Буду вдячний за будь яку допомогу.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 12:35
bastynskyimaksym писал(а):
Добрий день.
PAR_example.dmf
Описание функции PAR
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 22:25
Отримали нову вказівку з техпідтримки по НКС:
1. У разі, якщо на державну реєстрацію подається земельна ділянка, яка вперше формується за рахунок земель державної або комунальної власності та на яку не було раніше правових документів - форму власності взагалі не ставимо (але обов'язково залишаємо сам блок з тегами OwnerShipInfo/Code)
2. В разі, якщо земельна ділянка вже мала державний акт як приватна власність, то ставимо код 100 Приватна
3. Якщо був договір оренди чи постійне користування - 200 Комунальна чи 300 Державна
Але проблема в тому, що Digitals, коли форму власності стерти, після збереження XML постійно повертає в параметр форми власності 100 Приватна власність. Чи можна зробити, щоб після збереження тег OwnerShipInfo/Code залишався порожнім?
При чому має бути обов'язково у такій формі:
<Code/>
Якщо поставити
<Code></Code>
то НКС видає критичну помилку:
[Критична] Невірний формат даних
Ще на етапі завантаження файла.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 00:52
Це відбувається у випадку наявності файла Digitals\Templates\XML.csv та наявності у цьому файлі строки "7000512 100 Приватна власність".
06.08.2018 внесли відповідні зміни у програму.
<Code/>
Якщо поставити
<Code></Code>
Ууухх... що вони там вживають? Два роки тому вимагали не створювати пусті теги, тепер навпаки. Кадастрового номера ділянки це не стосується?
Внесемо зміни щодо відповідності нормативним-правовим актам... перепрошую, балачкам на "селекторах".
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 10:06
<Code/>
Оновіть Ged.exe
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 07:48
22 авг 2016 14:53
<Code/>
Оновіть Ged.exe
код має бути обов'язково в такій формі :
<OwnershipInfo>
<Code></Code>
</OwnershipInfo>
можна добавити в діджиталі скриптову кнопку щоб записувала в ХМЛ цей код? Дякую.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 08:21
спробуйте по можливості завантажити в НКС обидва варіанта і визначьтесь чи взагалі є різниця
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 08:28
22 авг 2016 14:53
повідомлення в НКС :
Надаємо додаткові роз'яснення стосовно заповнення поля "Форма власності" у обмінному файлі. У разі визначеної форми власності у обміннику проставляється код відповідно класифікатора: 100,200,300
<OwnershipInfo>
<Code>100</Code>
</OwnershipInfo>
Якщо ж форма власності не визначена- поле залишити пустим!!!
<OwnershipInfo>
<Code></Code>
</OwnershipInfo>
Пробіли, будь-які інші знаки, видалення поля взагалі буде вважатись критичною помилкою!
Додатково роз'яснюємо і нагадуємо, що на 5 етапі Перевірка документації надається Перелік зауважень щодо валідності XML. Перегляд вказаних зауважень є обов'язковим для кадастрового реєстратора. У разі появи помилок при внесенні обмінного файлу до бази даних і некоректного формування відомостей у Поземельній книзі, необхідно виправляти обмінний файл відповідно до встановлених вимог.
тобто має бути саме так, інше не пропустить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 09:07
13 дек 2007 18:43
Закидали
<OwnershipInfo>
<Code/>
</OwnershipInfo>
Польот нормальний :D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 10:27
Дякую, тоді все працює вірно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 13:52
22 авг 2016 14:53
а в кого немає можливості оновити діджитал можливо створити скрипт щод записувало ці теги/коди в ХМЛ ? дякую.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 14:04
Судячи по коментарях НКС на сьогоднiшнiй день сприймає обидва варiанти запису пустого тега (старий <a></a> та новий <a/>). Тобто немає потреби щось мiняти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 451
