Текущее время: 27 апр 2024 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 13:55
Можливо буфер обміну пустий? Попередньо потрібно в буфер копіювати дані.
Додайте в початок скрипту строку
@OpenLog
в кінець скрипту строки
@CloseLog x:\log.txt
@Run x:\log.txt
можливо лог виконання скрипту надасть відповідь
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 18:32
18 июл 2011 09:16
@OpenLog
@Run x:\log.txt
Дякую, дійсно буфер пустий.
А можливо ще хтось підкаже, як через скрипт завантажити карти з інтернету (Кадастрова карта, Снимки и карты, В рамку карты, увеличение 17, ск63(3))
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 20:33
10 апр 2012 11:14
Доброго вечора. Скажіть будь-ласка чи існує скрипт, який помічає всі об'єкти шару за його порядковим номером?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 20:55
30 июн 2017 20:52
Використовуйте функцію @Map.SelectLayer Numbers, де Numbers-відповідно номер шару, але я Вам раджу замість порядкового номеру забивати ID шару, так надійніше.
Последний раз редактировалось VictorR 24 май 2018 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 21:41
10 апр 2012 11:14
VictorR писал(а):
Використовуйте функцію @Map.SelectLayer Numbers, де Numbers-відповідно номер шару, але я Вам раджу замість порядкогового номеру забивати ID шару, так надійніше.
Дякую. Все працює добре. Ще раз дякую:)
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 11:09
18 июл 2011 09:16
Можливо хтось підкаже, як через скрипт завантажити карти з інтернету (Кадастрова карта, Снимки и карты, В рамку карты, увеличение 17, ск63(3))
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 14:20
Додайте у скрипт перед завантаженням дiалог WaitBox
; @ExecuteMenu LoadFromInet //це за бажанням, я не ставлю в кодi
@Dialog.WaitBox Завантажте необхiдний растр i натиснiть "Продовжити"
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 21:48
10 апр 2012 11:14
Доброго вечора. Є потреба після умовного оператора If виконати послідовність дій. Як правильно зробити - писати все в одному рядку після умови, чи можна якось виділити then/else. Debaginng-у немає, не можу зрозуміти як правильно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 22:52
@if обернена_умова then @Goto %Continue
послідовність дій
%Continue
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 19:47
10 апр 2012 11:14
послідовність дій
%Continue
Дякую. Ідею зрозумів, але зробив трохи інакше поставив дві мітки на then i else.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 19:56
10 апр 2012 11:14
Можливо хтось стикався з проблемою. В скрипті не хоче відкривати файли - видає помилку про невідомий формат файлу. Є потреба виділити об'єкти шару одного файлу, скопіювати їх, відкрити інший файл та вставити туди. До моменту копіювання все працює. На відкритті файлу - помилка, невідомий формат файлу. Хоча якщо його просто відкрити чи навіть через окремий скрипт - то відкриває без проблем. Дякую.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 21:43
прикріпіть сюди ваш скрипт, складно так сказати в чому там причина
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 21:47
10 апр 2012 11:14
$Count=@Map.Layers.Count
$CurrentCount=1
%Start
@If $CurrentCount<=$Count then @Goto %Yes else @Goto %End
%Yes
@Map.SelectLayer $CurrentCount
@Map.Selected.Copy
@FileOpen E:\N.dmf
Правка | Вставить
$Name=@Map.ClearFilename
$Name=$Name.shp
@Map.SaveToFile $Name
@FileClose
$CurrentCount=$CurrentCount+1
@Goto %Start
%End
@Break
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 22:36
у мене ваш скрипт відкриває нормально файл та зберігає по назві шарів в папці E:\N без помилок
більше не скажу, бо я не знайомий із структурою файлу shp і алгоритмами його збереження, можливо саме збереження вносить в програму якусь ноту
мені взагалі дивно, що при такому збереженні створюється папка і в неї додаються файли .DBF, .shp та .shx. Для dmf чи xml функцією @Map.SaveToFile $Name відбувалася б просто заміна старого файлу на новий.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 22:59
10 апр 2012 11:14
Дякую Вам що подивились скрипт. Щось стається таке, чого я поки-що не можу виловити:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 430
