Текущее время: 20 июн 2018 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 15:10
11 сен 2012 09:11
Доброго дня. Підскажіть будь ласка, як за допомогою скрипта создати новий слой карти, а назву його щоб брало з параметру виділеного об`екту,
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 15:52
Крім назви, новий шар повинен мати ще id, тип та атрибути (номер умовного знаку, тип лінії, колір лінії, товщина, тип заливки, колір заливки, статус, назву шрифту, розмір шрифту, стиль шрифту, колір шрифту). Звідки їх брати?
Для якої конкретної задачі це потрібно?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 09:24
11 сен 2012 09:11
Есть файл dmf. В нем сохранены разные объекты но скажем названия слоев созданы по номеру и дате писем от заказчика. Но чтоб этого не делать в ручную (Открывать файл, вставлять объект, переименовывать слой, уникальность ID по имени). Это делал скрипт. Обїкт-полигон. Цвет линии и тип по умолчанию (значения не имеет). Таким образом создаеться база объктов одного заказчика и пересортировываться по письмам.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 13:58
;номер параметра, по якому слід перейменовувати назви шарів
$NPar=20030
;стартовий номер id для нових шарів
$StartID=800045
$N=0
$MC=@Map.Count
%Start
$N=$N+1
@Map.SelectObject $N
$NewLayer=@Map.Object[$N].Parameter[id$NPar]
@if $NewLayer= then @Goto %Pusto
$LID=@Map.Object[$N].LayerID
$LParList=@Map.Layers.GetValidParameters ID$LID
$Attributes=@Map.Layers.GetAttributes ID$LID
$StartID=$StartID+1
@Map.Layers.Add $StartID 1 $NewLayer
@Map.Layers.SetValidParameters ID$StartID $LParList
@Map.Layers.SetAttributes ID$StartID $Attributes
@Map.Object[$N].LayerID $StartID
%Pusto
@if $N<$MC then @Goto %Start
@Window.Refresh
стартовий номер id для нових шарів ставте такий, щоб при подальшому збільшенні він не дублював жодного, який вже є на карті
по тій же причині, перед повторним запущенням скрипту по тій самій карті потрібно знову задавати стартовий номер id (наступний після наявного вже на карті)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:21
11 сен 2012 09:11
$NPar=20030
$StartID=800045
$N=0
$MC=@Map.Count
%Start
$N=$N+1
$StartID=$StartID+1
%Pusto
@Window.Refresh
Дякую. Чудово.
А подксажите пожалуйста кака функция есть чтоб выполнить
Screenshot_1.jpg [ 29.49 Кб | Просмотров: 976 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 21:04
21 дек 2012 16:33
Куда пропадает точка при сборе. Приложил видео, так быстрей объяснить)
Video_2018-02-15_210145.rar [1.07 Мб]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 21:19
меню Сервіс-Налаштування-закладка Збір
зніміть галочку Автоматична генералізація.
дана опція призначена для того, щоб при зборі об'єкта автоматично видаляти точки, які на рівній лінії
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 21:29
у вікні скрипту введіть в пошук слово "унікальність"
з'являться два результати
пробуйте
2018-02-15_212702.png [ 7.12 Кб | Просмотров: 961 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 10:17
11 сен 2012 09:11
пробуйте
ID|Унікальність працює коли э два слоя з однаковими ID
Мені потрібно щом ID генерувався по імені слою. так як генерується в ручну (Карта|Слои|Уникальные ID по имени)
Screenshot_2.jpg [ 16 Кб | Просмотров: 949 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:54
01 мар 2011 23:08
Підскажіть будь-ласка у ситуації:
Є дві ділянки (система координат Широта/Долгота), вони в дуже крупному масштабі.
Необхідно ці ділянки об'єднати в одну, але із-за масштабу, неможливо додати точку на лінії або якщо додаю, ділянки змінюють конфігурацію; коли пробував перезібрати ділянки одним контуром, то при натисканні гарячої клавіші "P" - лінія прив'язувалася до якоїсь іншої точки на ділянках.
Пробував змінювати масштаб в "Свойствах карти", "Точність карти на бумаге" до 0,1; 0,001 і т.д., але неможливо нормально працювати з редагуванням об'єктів на карті.
1.dmf [5.83 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 17:40
09 дек 2015 12:30
Перерахуйте в іншу систему координат, наприклад СК-63, зробіть об'єднання ділянок, а потім перерахуйте назад в систему координат Широта/Долгота.
1.dmf [10.38 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 11:16
11 сен 2012 09:11
Подскажите пожалуйста.
написал скрипт выбора номера заявления.
При выполненни скрипт решает кат мат. выражении.
Номер заявки: 702-10/17 від 09.10.2017
Вопрос: как исправить чтоб прописывало как текст в такомже виде. "702-10/17 від 09.10.2017"
Спасибо.
;Номер замовлення
$Papka=@ProgramFolder
@Map.SelectLayer ID20000
;вибираємо Номер замовлення
$t1=@Dialog.ListSelect Виберіть Номер замовлення|702-10/17 від 09.10.2017|713-10/17 від 13.10.2017|728-10/17 від 20.10.2017|783-11/17 від 15.11.2017|824-12/17 від 05.12.2017|більше...
@if "$t1"<>"більше..." then @Goto %YesTD
@Text.Load $Papka\Lists\Дата_Номер_Замовлення.txt
$Text=@Text.Text
$t1=@Dialog.ListSelect Виберіть Номер замовлення|$Text
%YesTD
$DocDZ=$t1
$DocDZ=@DequoteText $DocDZ
@Dialog.Message $DocDZ
@Map.Selected.ChangeParameter ID74 $DocDZ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 11:05
21 дек 2012 16:33
подскажите пожалуйста:
Есть ли возможность повернуть "стороны света" (сервер, юг...)? Именно в координатах, то есть не развернуть объекты на карте, а полностью координатное пространство?
А теперь поясню для чего это нужно.
Представим себе карту М 1:5000, населённый пункт вытянутой форму с севера-запада на юго-восток длиной 20 км. Делаем графику под ген план. Потом формируем чертежи для печати, в итоге получается большое количество пустой не задействованной бумаги.
Как вышел из положения: просто повернул все объекты на карте по оси на определённый градус, и чертёж лёг на меньшее количество бумаги (без пустых пробелов). Но появилась другая проблема, изначальная съёмка часто пополняется (обновляется) и поэтому постоянно пытаешься угадать как её повернуть, и еще пропадает возможность нормальной работы с растрами.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 11:44
31 янв 2012 08:26
Щось не бачу причини розвертати графіку для цього. Можна ж поміняти орієнтацію листа з альбомної на книжну і навпаки при друку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 11:51
рядок $DocDZ=$t1 поміняйте на $DocDZ="$t1"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
