Текущее время: 27 апр 2024 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: XML
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 09:36
Читання таких обмінних файлів вже реалізовано в експериментальній версії. Зараз ці зміни вносяться в основну версію та реалізується збереження таких файлів. По терміну виконання прогнозів поки не можемо дати.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 16:12
10 апр 2013 09:01
Агрогрупи грунтів при відкритті файлу не відображаються.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 18:05
Зкиньте цей файл на help@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 08:30
10 апр 2013 09:01
Надіслав. Це тестовий файл із сайту Центру ДЗК.
У інших файлах, що об'єкти пройшли експертизу в Києві(розробники не наша організація) теж при відкритті не відображаються агрогрупи.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 09:27
22 авг 2016 14:53
Добрий день. Допоможіть розібратись, створюю XML файл тільки там у мене має бути шар "XML: Територіальна зона" і "XML: Реквізити обмінного файлу", але своривши його і заповнивши необхідні дані при збереженні його (сохранить в XML) і подальшому відкритті - він пустий, тобто є тільки 2 точки і все. Що може бути за проблема? Дякую.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 10:02
10 апр 2013 09:01
Підтримую. Сьогодні оновив Digitals, оновився файл XMLNormal.dmf, який не відкриває такі XML (межа населеного пункту). В папці Templates знайшов файл XMLNormal.dmf.bak (резервна копія), вернув назад замість нового XMLNormal.dmf, тепер все стало на місце. Прохання до розробників розібратися із проблемою.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 16:45
26 янв 2015 15:38
Доброго всім здоров'я колеги. Хто знає, чи можна масово редагувати обмінні файли у Digitals? Задача - змінити у сотні обм. фалів цільове призначення, код угіддя. Чи можна це зробити масово, щоб не відкривати кожен і не робити це вручну?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 20:14
29 окт 2012 12:15
Библиотека полезных скриптов стр.2
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 20:20
Див. - Заміна певного значення зразу у багатьох файлах XML
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 13:56
Той скрипт що я надсилав Вам 29.01.19 не задовольняє?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 22:38
17 фев 2009 23:26
Доброго всім здоров'я! Підкажіть будь-ласка в когось є свіженький зразок ХМЛ файла на обмеження! Що вже тільки не робив нічого НКС не пропускає! Кожний раз видає нову критичну помилку! Робив по інструкції Держгеокадастру тільки вона мабуть після змін вНКС неактуальна. ХМЛ нормал АТО розробили, якби ще такий самий тільки на обмеження зробить. В Digitals невистачає потрібних блоків для формування ХМЛ обмеження. Буду вдячний за допомогу.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 12:56
05 окт 2015 23:49
Питання до Dmitry_Zolotar: "скрипт що я надсилав Вам 29.01.19" це скрипт із "Библиотека полезных скриптов стр.2" (Изменение указанного параметра для всех объектов заданного слоя во всех XML файлах в выбранной папке) чи інший варіант?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 17:24
Ryvol писал(а):
чи інший варіант?
Скрипт замінює вміст тегу <Purpose> на першу частину (розділник пробіл) того ж тега у всіх хмл-файлах в цільовій папці. В першій строчці вказано шлях до цільової папки з хмл-файлами.
@Text[1].FolderListTree *.xml d:\temp\xmlbase
$FC=@Text[1].Count
%LoopFile
$FN=@Text[1].Line[$I]
@Text[2].Load $FN
$LC=@Text[2].Count
$J=1
%LoopLine
$J=$J+1
$Line=@Text[2].Line[$J]
$IP1=@Calc Pos("<Purpose>","$Line")
$IP11=$IP1-$IP1
$IP2=@Calc Pos("</Purpose>","$Line")
$IP22=$IP2-$IP2
@if $IP1=0 then @Goto %NextLine
@if $IP2=0 then @Goto %NextLine
@if $IP11<>0 then @Goto %NextLine
@if $IP22<>0 then @Goto %NextLine
$IP1=$IP1+9
@if $IP2<=$IP1 then @Goto %NextLine
$L=$IP2-$IP1
$S=@Calc copy("$Line",$IP1,$L)
$S=@DequoteText $S
$S=@StringPart 1 $S
@Text[2].Line[$J]     <Purpose>$S</Purpose>
@Text[2].Save $FN
;@Dialog.Message $S
@Goto %NextFile
%NextLine
@if $J<$LC then @Goto %LoopLine
%NextFile
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 19:33
05 окт 2015 23:49
Ryvol писал(а):
чи інший варіант?
Добре, дякую.
У моєму впадку, мені підійшов скрипт із "Библиотека полезных скриптов стр.2" (Изменение указанного параметра для всех объектов заданного слоя во всех XML файлах в выбранной папке).
Код цільового, вміст тегу <Purpose> у багатьох файлах записувася без цифрового значення, тільки словами, тому немає чого розділять.
Для "Total Commander" є плагін "anyXML" та "In4Info". Із опису: "Плагин предназначен для работы с файлами xml с произвольной структурой."
Можна відсортувать файли по будь-якому вмісту тегів (значенню), потім перемістити в окрему папку (посортовані файли) і за допомогою скрипта із "Библиотека полезных скриптов стр.2" замінити буд-яке значення любого параметра на своє.
.jpg [ 118.1 Кб | Просмотров: 11747 ]
Назви колонок змінені на коротші та ширина колонок зроблена мінімальна для контролю заповнення ХМЛ файлів.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 08:16
При регистрации XML по населенному пункту НКС выдает критическую ошибку: "Помилка геометрії (Самоперетин межі полігону в точці таким чином, що полігон утворює петлю в координаті" рис. 1. Набил координаты этой точки, она "упала" во внутрь полигона моего нас. пункта (правда близко от границы).
Есть мнение, что ошибка связана с порядком точек в XML. Как видно на рис. 2 после точки № 15 идет № 18.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или есть какие-то мнения по этому поводу. Большая просьба помочь.
01.jpg [ 197.15 Кб | Просмотров: 10988 ]
02.jpg [ 136.31 Кб | Просмотров: 10988 ]
4421681303_Скаргивка.zip [9.51 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 453
