Текущее время: 22 июн 2018 15:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 09:15
Вибір кольорів при створенні тематичних карт
Додали можливість вибору кольору при створенні тематичних карт (Карта|Создать тематический вид, Вид|Тематический). Це корисно, коли тематичний параметр містить числові значення. Для цього треба вказати літеру бажаного кольору (R - червоний, G - зелений, B -
синій, C - циан, M - фіолетовий, Y - жовтий) у константі ThematicColor. Більше значення параметру дасть більшу насиченість кольору.
Також можна вказати пару кольорів, наприклад RG. При цьому, мінімальне значення параметру буде яскраво червоним, а максимальне яскраво зеленим з поступовим переходом. Значення RGB зробить градієнтний перехід від червоного до зеленого через синій.
Також можна створювати різноманітні кольорові палітри задаючи діапазон кольорів у форматі HSV. Наприклад, ThematicColor=0-120 дасть перехід від червоного до зеленого через жовтий, а ThematicColor=360-120 від червоного до зеленого через синій. Повна шкала HSV лежить в діапазоні 0-360 (від червоного до червоного).
Ті, хто часто створює тематичні вигляди за різними параметрами, можуть використати скрипт, який виводить діалог вибору кольору:
$S=@Dialog.Select Цвет градиента|R - Красный|G - Зеленый|B - Синий|C - Циан|M - Фиолетовый|Y - Желтый|RG - Краснозеленый|RB - Красносиний|BG - Синезеленый|RGB|120-360 Зеленый-Синий-Красный|0-120 Красный-Желтый-Зеленый
@If $S= @Break
$S=@StringPart 1 $S
$C=@GetConstant ThematicColor
@SetConstant ThematicColor=$S
@Map.DeleteThematicLayers
Карта | Создать тематический вид...
@SetConstant ThematicColor=$C
На цьому тестовому прикладі можна наочно дослідити як виглядають різні варіанти градієнтів:
ThematicTest.dmf [61.73 Кб]
Додатково:
Створення тематичного вигляду
Використання готових скриптів
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 10:41
Шаблон кадастрових планів для XML-файлів (15-зем)
Створено у відповідності до сучасних вимог. З таблицею координат та експлікацією угідь з новим класифікатором угідь КВЗУ.
Завантажити CadPlanA4_15zem(с координатами).zip
Розархівуйте вміст архіву у вашу папку \Digitals\Templates та перезапустіть програму.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 19:09
Загрузка цифровой модели рельефа SRTM
https://www.youtube.com/watch?v=Umdk8dU ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:41
22 янв 2018 13:40
Псевдонимы имен слоев и параметров
При сохранении карты в формат ArcGIS Shape и другие имена создаваемых файлов и DBF-полей берутся из классификатора (Карта|Слои, Карта|Параметры). Иногда это вызывает проблемы: наличие пробелов, ограничение на длину, невосприятие кириллицы и т.д.
В этом случае, можно использовать псевдонимы. Для создания псевдонима слоя добавьте к его названию @НовоеИмя.
Например:
Здание @Bulding
Дорога @Road
Для создания псевдонима параметра добавьте к его названию /DBF:ИмяПоля.
Например:
Название населенного пункта /DBF:CityName
Псевдонимы работают для экспорта в DXF/DWG/SHP/MIF.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:45
22 янв 2018 13:40
Автоматическое улучшение открываемых растров в Digitals
Новая полезная опция для тех, кто работает с растрами
Включите Растр|Автоконтраст и вид всех открываемых растровых изображений будет улучшен автоматически. Аналог кнопки Авто в меню Растр|Корректировка изображения, но работающий на лету.
https://www.youtube.com/watch?v=sMP-AHZ ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:49
22 янв 2018 13:40
Быстрый поиск по параметрам объектов
Добавлена команда Правка|Быстрый поиск по всем параметрам объектов. Искать можно как по полному совпадению, так и по фрагменту (подстроке). Для поиска совпадения по нескольким фрагментам введите их через пробел, а если значение поиска содержит пробелы, то через запятую.
Найденные объекты автоматически заносятся в группу (Карта|Группа).
Также можно искать по списку значений. Например, пометить все земельные участки, кадастровые номера которых присутствуют в списке.
https://www.youtube.com/watch?v=iaNmza2 ... e=youtu.be
