Текущее время: 25 апр 2024 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:19
10 апр 2013 09:01
После последних обновлений при включении растра пишет ошибка ZERO, а при вставке нового растра ошибка чтения. Исправьте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 17:08
+1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 17:11
И еще. Перестало "отхватывать" датумы из Documents\Digitals\Datums.ini. Только из папки с программой.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 08:47
10 апр 2013 09:01
Проблема виправлена, чи так на версіїї Ged.exe за середину грудня і сидіти? Реакція розробників на проблематику буде?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 09:25
На тестових растрах все нормально працює в новій версії. Можливо саме в Ваших растрах якась проблема? Надішліть нам на help@vingeo.com посилання для завантаження проблемного(их) растра(ів).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 09:05
10 апр 2013 09:01
Відправив на help@vingeo.com матеріали і скриншоти помилки відкриття.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 10:50
Исправлено. Попробуйте обновленную версию.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:09
10 апр 2013 09:01
Все працює. Дякую за швидке вирішення проблеми.
Последний раз редактировалось p_alex 20 фев 2018 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:46
29 окт 2012 12:15
Підкажіть як вивести кнопку одиночний шар на вкладку Інфо, чи її вже не буде?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 10:16
04 ноя 2010 12:28
При використанні функції символ в об'єкт ігнорується атрибут лінії (стиль)
Прохання виправити так як в версії за 12.02.2018
-в-обєкт.dmf [1.42 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 19:56
Після оновлення за 02.03.2018 виникає серйозна помилка в шаблонах dmt. На версії за 15.02 все нормально.
Шаблони dmt перестали адекватно оновлюватися.
В шаблоні-прикладі використовуються на місці ПІБ спеціальні перемінні, які потім обробляються скриптом. Але після формування вони тепер залишаються пустими. А коли пізніше запустити той же шаблон, але не скриптом, а через Сервіс - Документи, то він видає в шаблоні значення, яке мало бути раніше. Як таке можливо?
Це складно пояснити. Подивіться краще відео - https://youtu.be/InJDEQrEkMY
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 09:46
Проблему виправлено.
Це була спроба краще інтегрувати скрипти з DMT-шаблонами. Для цього додали автоматичну заміну імен змінних (які починаються з $) у таблицях на значення цих змінних вирахованих останнім скриптом. У вашому випадку це мабудь спрацьовувало до визова скрипта і імена замінювались пустими строками.
Але автоматизувати таку заміну все ж таки треба. Тому зупинились на варіанті явного визову функції заміни.
Дадано функцію @Map.ReplaceTableVariables яку треба визвати в кінці скрипта, коли всі значення сформовані.
Також додали функцію @SourceMap, яка повертає номер відкритої карти з якої створюється документ. І тепер скрипт у DMT-шаблоні зможе підтягнути якісь дані з вихідної карти.
Використовуйте, тестуйте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 10:21
Дякуємо за інформацію. Проблему виправлено.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 11:51
13 дек 2007 18:43
Після оновлення видає помилку
Підкажіть що виправити в цьому скрипті:
%Events.OnAdd
@Map.SelectLayer ID70005
@Map.Selected.Delete
@Map.Paste
$Scale:=@Dialog.Select Виберіть масштаб|500|1000|2000|5000|10000|25000|50000|100000|200000|500000
@Map.FrameSelected 160 150 $Scale
@ExecuteMenu ShowSelected1
@ExecuteMenu LoadFromInet
@Map.SelectLayer ID80000
Правка | Удалить
1.png [ 17.14 Кб | Просмотров: 11769 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 15:09
22 янв 2018 13:40
На наших компьютерах скрипт помилку не видає. Підключіться до нас за допомогою меню Помощь | Дистанционная техподдержка і ми розберемось в чому справа.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 265
