Текущее время: 03 июн 2024 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 09:10
Схожий скрипт зробив 2 дні тому. В буфер обміну копіюється табульований список(в ексель зручно вставляти) з кадномеру, назви власника, площі та назви виконавця робіт
@Text[1].Clear
$Tab=@Calc char(9)
$Tab=@DequoteText $Tab
$MC=@Map.Count
%Loop
$LID=@Map.Object[$I].LayerID
@if $LID<>70005 then @Goto %Ignore
$ParcelNum=@Map.Object[$I].Parameter[ID7000513]
$CadZoneNum=@Map.Object[$I].CalculateFormula Parent[ID7000301](ID70003)
$CadQuarterNum=@Map.Object[$I].CalculateFormula Parent[ID7000401](ID70004)
$FullCadNum=@Concat $CadZoneNum,:,$CadQuarterNum,:,$ParcelNum
$Area=@Map.Object[$I].Parameter[ID7000516]
$Area=%Library.ReplaceComma $Area
$Executor=@Map.Object[$I].CalculateFormula Parent[ID7000007](ID70000)
$ExecutorNM=@XML.XPath CompanyName $Executor
$S=@Map.Object[$I].Parameter[ID7000520]
$PrCount=@XML.NodeCount /Proprietors ProprietorInfo $S
$Res=
@if $PrCount<1 then @Goto %IgnoreProp
$J=0
%LoopProp
$J=$J+1
@if $J>1 then $Res=$Res|
$IsLE=@XML.NodeCount /Proprietors/ProprietorInfo[$J]/Authentication LegalEntity $S
@if $IsLE=1 then @Goto %LE
$LN=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[$J]/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName $S
$FN=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[$J]/Authentication/NaturalPerson/FullName/FirstName $S
$MN=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[$J]/Authentication/NaturalPerson/FullName/MiddleName $S
$Res=$Res$LN $FN $MN
@Goto %NextProp
%LE
$LEName=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[$J]/Authentication/LegalEntity/Name $S
$Res=$Res$LEName
%NextProp
@if $J<$PrCount then @Goto %LoopProp
$ResS=@Concat $FullCadNum,$Tab,$Res,$Tab,$Area,$Tab,$ExecutorNM
@Text[1].Add $ResS
%Ignore
@if $I<$MC then @Goto %Loop
@Text[1].Copy
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 14:10
-Ivan- писал(а):
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, як з відкритих обмінників сторити список з кад. номером, ПІБ, адресою і площею по всіх файлах.
також зробив такий скрипт
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 14:25
02 мар 2017 10:02
Дякую всім хто відгукнувся, особливо Вам fendak :D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 12:12
Якщо використовувати скрипти для зміни масштабу карти:
@SendChars 100<CR>
[ panTools.Властивості карти ]
То мінімальний масшстаб, який підтримується таким чином - 500. Коли ставити 100 чи 200 - функція не працює.
Альтернативна функція @Map.SetProperties Scale міняє масшстаб на 100. Але вона не підходить по тій причині, що міняючи масштаб шаблонів dmt, вона не фіксує розмір умовних знаків та підписів.
Тому прохання до розробників, якщо не вийде поправити перший варіант, чи не можна додати нову функцію @Map.SetScale FixText FixSymbols, яка б міняла масшстаб карти із можливістю включати/відключати опції "Зберегти розмір підписів", "Фіксувати УЗ"?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 12:53
@SendChars 100<CR>
$Scale=100
@SendChars $Scale<32><CR>
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 13:03
дякую, працює
та дана функція все одно б не була зайвою, бо нема контролю скриптами за тими галочками по умовних знаках та розмірах тексту
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 09:01
дякую, працює
По умовних знаках є функція @Map.Symbols.Rescale Coefficient
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 23:30
14 сен 2007 19:22
Извините, может я не нашел, есть ли скриптовые функции по работе с файлами (перемещение, копирование, удаление)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 23:51
переміщувати файли напряму функцією нема можливості. Можна відкрити файл в програмі, зберегти його в інше місце, а оригінал потім видалити. Це скрипти дозволяють зробити.
Для копіювання файл треба відкрити в програмі і зберегти копію в іншому місці.
Для видалення файлів чи папок є прямі функції.
Функції, які стосуются файлів та папок можете переглянути тут
Якщо мова йде про текстові файли, то перегляньте таку групу функцій
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 11:24
Є ще функція @Run, вона дозволяє запустити exe-файл
;Копіювання файлів виглядає так:
@Run copy d:\log.txt d:\log.old
;Видалення файлів
@Run del d:\*.bak
;Створення директорії
@Run md "C:\Program files\New folder"
P.S. Усі шляхи, які містять пробіл, мають бути обернуті у лапки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 11:34
21 дек 2012 16:33
Можно ли добавить пару кнопок (сохранить как все), по принципу проги DipEdit.
.jpg [ 50.73 Кб | Просмотров: 13071 ]
.jpg [ 45.94 Кб | Просмотров: 13071 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 01:14
Можна за допомогою скрипта щось подiбне органiзувати
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 15:25
Доброго дня шановним розробникам.
У мене питання: чи можна додати скриптову функцію, яка б повертала значення координати Z точки карти з відомими координатами X та Y? Як варіант можна створити точковий об'єкт і перепризначити йому висоту з точок інших об'єктів карти :oops: , але ж у рядку стану - так легко відображується поточна висота з курсора!
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 20:45
Функція @Map.CalculateZ X Y повертає висоту точки у форматі координат, аргументи - планові координати. У разі помилки повертає значення "0".
Нова версія програми
СообщениеДобавлено: 31 май 2018 16:09
Чемно дякую за підтримку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
