Текущее время: 25 апр 2024 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 21:18
09 июл 2012 21:08
1) Чи можливо примінити на практиці офіційно посилаючись на Digitals, а саме на ваш метод, що використовується для трансформування з СК63--УСК-2000--СК63, вставляти "відомость трансфорсування" в проекту, технічну документацію?
2) Чи буде розроблений шаблон цієї "відомості трансфорсування"?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 10:02
09 май 2008 09:18
Доброго дня. Виникла проблемка при перерахунку координат з СК63 в МСК-26, Коломийський район. При перерахунку через Digitals виникає розбіжність з НКС близько 0.8-1 м. Хотілося б узнати, чи можна при виникненні таких питань офіційно посилатись на координати, перераховані через Digitals.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 21:15
це масове явище по багатьох регіонах
я здав дві сусідні ділянки з ідентичними координатами суміжних межових знаків, але одна в СК-63, інша - в МСК-46. Накладка - до одного метра. Реєстратор мусив дати відмову і прийняти сусідню ділянку в СК-63 заново.
Як буде дальше, коли заборонять СК-63 - не зрозуміло.
Перерахуйте офіційним калькулятором з сайту ДГМ, заплативши по 60 грн за точку - результат буде той самий.
Проблема, очевидно, в кадастровій карті або в досі "засекреченій" методиці перерахунку
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 15:40
02 мар 2012 14:21
Проблема не зникає: В Сумській області теж розбіжність 0,8-1 м.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 22:04
05 окт 2015 23:49
Яка проблема?
Так і не зрозумів, у чому розбіжність 0,8-1 м. Довжини змінюються, чи які метри?
Якщо ділянка має багато гектарів, однозначно буде розбіжність площ, якщо поворотні точки лежать далеко одна від одної.
У ділянок по 2.0000 га буває змінюється, буває ні. Статистику не вів.
Але це Нормально. Так і має буть.
СК-63 та МСК-хх (УКС-2000, хх-ської області) не можуть накладатись лінія в лінію. Це не похідна система координат одна від іншої.
Це Різні системи координат.
Перераховуються тут не довжини і не площі, а координати кожної точки окремо.
Щоб усе сходилось, потрібно ВСЮ карту в НКС перевести в одну систему УКС і тоді дивитись на розбіжності з накладками.
І робить потрібно у якійсь одній СК, а ми тулемо одне до одного те, що не має нічого спільного щоб зтулити.
Неможливо "впіхнуть невпіхуєме".
Якщо НКС "бачить" накладку, то точно не очима, а перераховує Вашу ділянку з УСК-2000 в СК-63, або навпаки.
Якщо в НКС накладка між різними СК, попросіть у реєстратора суміжну ділянку у тій СК в якій Ви здаєте свою (я ще не взнавав чи вони таке можуть зробить),
і перевірить у себе в чому накладка.
Або самі перерахуйте суміжну ділянку із СК-63 в УСК-2000 і зробіть свою Без накладок.
Всерівно робить роботу потрібно, і здавать файли також...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 16:40
02 мар 2012 14:21
Справа в тому, що НКС та Діжиталс використовують різні формули (або перхідні точки) при перерахунку координат.
Тому підтвердження: Маємо дві суміжні ділянки в системі СК-63. Одна з них здається в НКС раніше в системі СК-63. Друга ділянка здаєть пізніше, перерахована в МСК-59 з допомогою Діжиталс. НКС при перевірці дає перетин між ними 95 сантиметрів. Надати координати перетину в системі МСК-59 реєстратор не має змоги, або так каже. Тому залишається таке: робимо "printscreen" екрану реєстратора, потім цей знімок перетворюємо в растрову підложку (викоритовуючи координати ділянки), а потім "соваємо" ділянку по цій підложці, добиваючись усунення перетину. Добра методика? Запропонуйте кращу.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 22:44
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 12:32
25 май 2016 11:01
День добрый. Помогите, пожалуйста, возможно ли сделать для МСК18 настройки датума, такие как например для УСК2000 5 зоны?
Вот в таком виде: :arrow:
ArcGIS=PROJCS["Ukraine_2000_GK_Zone_5",GEOGCS["GCS_Ukraine_2000",DATUM["D_Ukraine_2000",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM
["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",5500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER
["Central_Meridian",27.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0],AUTHORITY["EPSG",5563]]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 23:03
попробуйте так:
ArcGIS=PROJCS["Ukraine_2000_MSK_18",GEOGCS["GCS_Ukraine_2000",DATUM["D_Ukraine_2000",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM
["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",300000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER
["Central_Meridian",28.5],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 15:40
17 окт 2017 12:21
Появился такой вопрос: Вы в своем датуме для УСК2000 используете коэффициенты хельмерта и называете их Н2000. Если я хочу использовать свои (неважно насколько точные или нет) коэффициенты для УСК2000 (и МСКхх) как это осуществить и будет ли при этом Digitals использовать мои коэффициенты при пересчете из УСК2000 в СК63(42)?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 08:22
Пользователь в праве использовать свои коеф. Хельмерта, H2000 - единственный именованный набор коеффициентов.
см. пример в datums.ini ([SK63], например).
Helmert_transformation
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 09:32
17 окт 2017 12:21
Спасибо что ответили, это я видел и знаю как использовать, а вот как использовать свои коэффициенты хельмерта при трансформации из УСК2000 в СК63 через вкладку "Реестры-Пересчитать из УСК2000 в ск63"?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 22:34
Конвертую ділянку через меню Реєстри спочатку в УСК-2000, потім в МСК і бачу таку картину (на зображенні).
Тобто, точки ділянки розходяться із точками інших шарів. Коли такий файл зберегти, не зробивши перед тим контроль вузлів, то з нього після відкриття залишаться тільки два межові знаки, все решта зникне.
Як виявилося, проблема виникає тільки у випадку, коли один із шарів перед перетворенням в іншу СК має винесені підписи на карті. Після петервоення в іншу СК цей шар якось не коректно перетворюється. Розумію, що свята на носі, але виправте, будь ласка це, бо в людей зникають обмінні файли. Дякую.
2018-12-24_222537.png [ 11.96 Кб | Просмотров: 59104 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 18:23
05 окт 2015 23:49
Так підтверджую, що при перерахунку, координати об'єкта із винесеними підписами відрізняються від координат, якщо не виносить підписи.
Питання: Чому у відкритих ХМЛ файлах не працює функція у Властивостях карти - Точність координат? Коли після перерахунку координат поміняти Точність координат із 4 знаків на 3 знаки (альтернатива для "контролю вузлів"), то всерівно залишаються 4 знаки після коми. Зміна Точності координат у Властивостях карти працює тільки в DMF файлах?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 19:45
я уже взагалі не розумію, що у програмі твориться з округленнями координат. 6 серпня просив вас за цю проблему (дивіться тут), в кінці серпня уже все працювало суперово. Координати округлювалися однаково і в скриптах і в карті. Але зараз знову та сама проблема вилізла. Знову появилися розходження. Тобто, ви повернули все назад? По якій причині? І як бути тепер з цими розходженнями?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
