Текущее время: 27 апр 2024 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение в AutoCad
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 20:11
Vetal89 писал(а):
координаты через Сервис - Отчет не срабатывает, походу нужен только полигон
Помечаем точки, затем Сервис - Отчет, тип отчета Простой список, выбор параметров X Y Z.
Или тип отчета Простой список с координатами, маску координат подходящую, например NXYZ, и выбор параметра с именем точки. Отчет получится со "сдвигом", устаранить в том же экселе.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 20:41
11 июн 2013 16:38
Блин, как я мог об этом не знать!!!??? Я использовал генератор отчетов, а не просто отчет))) поэтому и не получалось)) Большое спасибо!! Все получается))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 17:47
04 ноя 2010 12:28
При збереженні файла у dwg сповзають підписи.
autocad.jpg [180.32 Кб]
autoCad.dmf [14.85 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 22:12
Змініть шрифт Arial CYR на Arial для параметрів, підписи яких змінюються в автокаді.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 09:41
04 ноя 2010 12:28
Дякую за оперативну відповідь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 15:51
04 ноя 2010 12:28
при конвертуванні в dwg лінійні обєкти з навішеним умовним знаком з заливкою (огорожі) конвертується без заливки. Раніше цієї проблеми не було
Autocad 2015.
zabor.dmf [934 байт]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 06:59
21 дек 2013 22:52
Доброго дня. Хто може поділитися своїми шрифтами для конвертації плану 1:2000 в dwg? І що потрібно зробити щоб, наприклад, в огорожах металевих чи в лінії контур звереглася заливка при конвертації?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 12:10
20 июл 2013 12:07
при експорте в аутокад пишет: Ошибка записи(и адрес куда сохраняю) подскажите что делать, пожалуйста
с уважением, КолосовАВ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 19:55
05 июл 2017 10:27
Возникла проблема с сохранением из Digitals в формат DWG.
Для этих целей был установлен AutoCAD_LT_2018.
При сохранении пишет ошибку при соединении с OLE сервером AutoCad.Application.22
Каким образом мы можем сохранять файлы DWG?
Screenshot_1.jpg [ 18.73 Кб | Просмотров: 12455 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 20:39
А чому не скористатися форматом dxf, його читає AutoCad (це його рiдний формат) i всi вiдомi САПРи, та й у Вас проблем не буде з придбанням лiцензiї на даний продукт (а вона, якщо не помиляюся, є не дешевою). Чи Ви працюєте з AutoCad-ом?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 11:27
05 июл 2017 10:27
Ваш ответ не понятен, возможно ответить на русском языке?
Вопрос про сохранение в DWG, а не в DXF.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 16:07
LT-версия Автокада не позволяет сохранить DWG. Либо воспользуйтесь полноценной версией(не LT и не portable), либо сохраните в DXF-формат, этот формат открыт и Digitals работает с ним напрямую, не используя OLE-сервер Автокада.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 08:19
05 июл 2017 10:27
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 14:14
20 окт 2010 20:15
Здравствуйте!
До недавнего времени пользовался студенческой версией AutoCAD 2015 на системе Win7 32 bit. Сам Digitals тоже актуальный, ключ до середины следующего года. Пользовался AutoCAD-ом для перевода dmf в dwg. У проектантов проблем не возникало. То есть никаких ограничений по переконвентации материалов не было.
Обновил систему до Win10 64 bit, параллельно установив AutoCAD 2018. Если раньше картинка в Автокаде соответствовала 1:1 с Digitals, то теперь такое, как на скрине. То есть вместо полноценного dwg я наблюдаю dfx. Большинство условных знаков отображается некорректно.
P.s. буду признателен, если кто-то переконвертирует мой файл в нормальный dwg до момента фиксирования данного вопроса.
Комментарий к файлу: файл dmf
.dmf [712.09 Кб]
Комментарий к файлу: AutoCAD 2018
02.png [86.2 Кб]
Комментарий к файлу: как видно в Digitals
01.png [58.47 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 20:15
21 дек 2012 16:33
Кто может помочь конвертировать файл dwg в dmf ?
Или раcскажите как сделать: у меня в наличии только ключ от Digitals
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 435
