Текущее время: 01 май 2024 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Geodesy
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 17:06
Доброго!
Проверьте права доступа на запись в папке с программой, похоже дело в этом.
P.S.
GamaLocal - бесплатная программа уравнивания, GeoGrad - платная
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 08:36
27 апр 2014 23:39
Доброго!
P.S.
Дмитрий, доброго дня! Благодарю Вас за ответ.
К сожалению, не помогло.
Перенос файла уравнивания в корень диска и ссылка на него - тоже не помогает.
Если что - система Windows XP x86
Права администратора, разумеется, есть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 09:10
Вышлите проблемный файл на help@vingeo.com или выложите здесь на форуме.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 23:07
27 апр 2014 23:39
Дмитрий, доброго Вам времени суток!
Отписал на указанную почту
11 ноя. в 11:53 с темой письма "Ошибка уравнивания от vavgeo"
Буду благодарен, если дадите совет о том, как быть и что делать со сложившейся ошибкой. Вдруг не всё безнадёжно?:)
С Уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 13:48
23 ноя 2011 09:51
kozakan писал(а):
Доброго времени суток!
При попытке уравнивания сети происходит ошибка (скрин ошибки во вложении, архив с картинкой) + скрин по ссылке
Файл gama-local на своём месте.
Буду благодарен за помощь в решении проблемы!
И ещё, вдогонку:
Алгоритмы уравнивания. Какой из оных предпочтительнее для простых съёмочных сетей?
А что за высота вешки 99 метров да и версия какая?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 17:29
С Уважением, Антон.
Ответил на почту, проверьте.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 09:11
03 ноя 2016 13:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста как уравнять ход с узловыми. Просмотрел примеры , но не получается. Считает отдельными висячими ходами. Понимаю что не так описаны хода, но не могу догнать где ошибка.
Him1.zip [12.96 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 08:38
10 янв 2006 12:38
Беру приклад uzel.GDS. Видаляю результати урівнювання та урівнюю наново (при цьому видаляються дирекційні кути).
У версії 2012 року працює урівнюваня, звіт дає лише від gama-local, власний звіт в excel отримати не можу. Замість 1-ї уріяняної точки (яка була в прикладі) дає 5. Зберігати результат не хоче.
Версії після 2012 в т.ч. 2016 навіть урівнювати не хоче. Залишає 3-и окремих ходи.
Ось скріни що і за чим я роблю.
https://drive.google.com/open?id=0B4Xj6 ... UhtOGlnM0U
Поправте щоб останя версія працювала на рівні 2012 року. Добре щоб ще зберігала результат.
Последний раз редактировалось nikodim 13 мар 2017 09:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 08:49
06 фев 2008 18:09
скиньте пример, а то не совсем понятно, как рассчитываются висяки и должен вычисляться их узел "3"
желательно GDM, или данные вводились в ручную?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 08:59
10 янв 2006 12:38
kukin писал(а):
скиньте пример
Він є в кожного серед стандартних (4-х) прикладів в корні папки Digitals. Файл uzel.gds
Тримайте
https://drive.google.com/open?id=0B4Xj6 ... Wk0VmY3UEU
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 15:19
06 фев 2008 18:09
nikodim писал(а):
kukin писал(а):
скиньте пример
после глобальной чистки 2009том и создании первых шаблонов под XML у меня в папках ничего лишнего не валяется)
хотя на диске можно найти
тут явный глюк при передаче опорных координат, точка 3 не передается, то есть уравнивание не видит точку 3
её можно ввести в опору в ручную, установив галочку, что она не жёсткая и её надо переуравнять, хотя программа её считает
так -же я не наблюдаю в опоре точки А, D, F, которые наблюдаю в GKF, они туда передаются
тут и без "3" если передать ADF все посчитается
проверил, не считается
тут вопрос задам Антону, он точно будет знать, что не то
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 11:32
В версии после 2012 года были добавлена возможность задавать исходные точки только плановые или только высотные. К сожалению, примеры не были исправлены в соответствии с данными изменениями. Чтобы уравнивание в gama-local "заработало" достаточно поменять высоты в исходных данный на звездочки "*", тогда они будут восприниматься как только плановые.
Прилагаю исправленный пример и еще немного более сложный пример, где такая же проблема.
Дирекционные не удаляются после удаления уравненных в новой версии. Отчет в excel в виде "ведомости..." можно получить используя команды "Выделить хода" и "Загрузить хода..." из меню "Уравнивание". Однако в таких простых ситуациях в этом нет особой необходимости, т.к. данные отчеты проще получить без использования gama-local.
Результат уравнивания gama-local - это текстовый отчет в отдельном файле, где есть все данные: исходные, промежуточные, результаты и оценка точности. Увидеть его можно по команде "Уравнивание|Отчет". Он сохраняется автоматически после каждого запуска уравнивания.
primer.zip [6.2 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 11:53
Самый простой вариант - это использовать модуль уравнивания gama-local. Он неплохо "разбирается" даже с очень сложными сетями измерений, не только с узловыми, но и с разнообразными комбинациями засечек и более экзотическими вариантами. При чем, он может отсеять ненадежные измерения, на которых выявились значительные невязки, таким образом, повышается точность всей сети.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 14:11
10 янв 2006 12:38
Зірочки допомогли. Але досі не зберігає та звіт в excel отримати не зміг.
Дивіться лінк
https://drive.google.com/open?id=0B4Xj6 ... lowdTFKY2M
У нас всі звикли бачити
кутова нев'язка
допустима кутова нев'язка +/-
відносна нев'язка
допустима відносна нев'язка
нев'язка по X-ам в метрах
нев'язка по Y-ам в метрах
довжина ходу в метрах
лінійна нев'язка в метрах
Цього в текстовому файлі немає.
Де вони?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 12:05
06 фев 2008 18:09
Тогда не выполняйте уравнивание.
Gama дает более расширенный отчет, там и СКО, и эллипсы ошибок, и доверительный интервал, и отбраковывание ошибочных измерений, и ковариационная матрица, да и много других полезностей, если б допилить под уравнивание нормальное графическое отображение результатов, цены б не было!
ЗЫ: звездочки помнится я просил, чтоб точно выделять данные в которых отсутствуют координаты, или отметка :roll:
