Текущее время: 27 апр 2024 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 14:29
26 янв 2015 15:38
Панове, є наступна проблема - при формуванні з xml кадастрового плану(dmt шаблон) деякі проміри ліній різняться на 1 см. Чому так так? Як можна налаштувати точність у шаблоні, щоб проміри не відрізнялися від xml файлу?
Був би вдячний за допомогу.
_ПЛАН.dmt [32.89 Кб]
Clipboard04.jpg [ 27.61 Кб | Просмотров: 9822 ]
Clipboard02.jpg [ 26.65 Кб | Просмотров: 9822 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 16:36
Я виставив всюди по 3 знаки і вже давно маю чистий спокій з різними розбіжностями і тут при формуванні ДМТ шаблонів і при розподілі ділянок.
Налаштування - закладка Зберегти - Число десяткових знаків - 3
Налаштування - закладка Вигляд - Число десяткових знаків - 3
Налаштування - закладка Вигляд - Точність площі/периметра - 3 знаки
У властивостях карт файли Normal.dmf та XMLNormal.dmf (що в папці Template) також задав точність координат - 3 знаки.
Ну і, якщо ви створювали файли DMT раніше, то перевірте і там точність координат (Карта-Властивості), щоб також була 3 знаки.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 13:11
04 май 2011 13:47
А якщо площа потрібна в 4 знаках після коми? то як бути?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 15:12
Це налаштування визначає до скількох знаків заокруглюються координати,, по яких буде розраховуватись площа/периметр.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 09:51
06 дек 2011 13:07
пострібно створити табличку в дмт шаблоні, яка явтоматично започнює кількість точок (вмоєму випадку номер знака)а опис з можливістю редагувати.
Приклад таблиці додаю
.JPG
.JPG [ 17.97 Кб | Просмотров: 9653 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 17:24
05 июл 2016 11:31
Все це робиться через вставку текста @Map.Object[].TableText при %Events.OnAdd у DMT шаблоні. Перегляньте форум неодноразово піднімалось дане питання!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 10:46
07 сен 2007 18:45
як с помощью скрипта удалить первую строчку в таблице координат
$XMLMap=@ActivateMap
@Map.SelectLayer id70005
@ExecuteDocument 130_TD_CadPlan_
@Map.SelectLayer ID1000000
$TabKoord=@Map.SelectedObject
; удалить первую строчку
;@CloseMap $XMLMap
130_TD_CadPlan_.dmt [50.15 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 11:50
$S=@Map.Object[$TabKoord].TableText
@Text.Text $S
@Text.Delete 1
$S=@Text.Text
@Map.Object[$TabKoord].TableText $S
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:34
02 мар 2017 10:02
Хто скаже, як витягнути з ХМЛя прописку в ДМТ шаблон? Дякую !!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 09:03
29 окт 2012 12:15
XML.DMT.rar [330.86 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:32
02 мар 2017 10:02
ТОВ Аспект писал(а):
Дякую, дуже корисний архів)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 17:14
02 мар 2017 10:02
Доброго дня! Може хтось знає, як з папки ШАБЛОН.dmt запускати не всі одразу шаблони, а тільки деякі?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 09:27
29 окт 2012 12:15
Оставте в папке только нужные Вам шаблоны
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:55
26 янв 2015 15:38
Колеги, хто знає як у dmt шаблоні можна отримати різницю між площею ділянки та площею обмеження/сервітуту?
Як зробити так, що програма зрозуміла, взяти з параметра площа ділянки [P0] відняти площу саме обмеження?
І як це правильно записати?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:48
Обмеження можуть накладатись одне на одне та теоретично їх площа може бути навіть більшою ніж площа ділянки. Як у такому разі бути?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 443
