Текущее время: 17 май 2024 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 16:07
Доброго дня всім.
Є в мене прохання до розробників наступного змісту:
десь у році 2011-му добилися управління головним вікном програми Digitals з Excel - вичитували ідентифікатор вікна, знайденого за фрагментом заголовку "Digitals XE, build" з присвоєнням йому ширини 2/3 ширини екрану (на решту 1/3 - Excel), а якщо Digitals запускався в демо-режимі і треба було гасити попередження про демо-режим - шукали вікно із заголовком "Digitals XE" та з кнопкою "ОК".
Працював цей код до цієї пори і все було ОК, поки з недавнім оновленням вікно попередження про демо-режим стало містити в заголовку "Digitals XE, build...".
Таким чином, тепер ніяк не відрізнити головне вікно Digitals від інших вікон цього ж процесу.
Дуже просимо. Чи не критично повернути заголовки інших вікон Digitals (не головного вікна) на ті, що й були :?:
PS. Хіба, може, дайте будь-ласка наводочку: якими-такими параметрами можна ідентифікувати головне вікно програми?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 12:42
Є проблема з вiдображенням штриховки (заливка i стандартна штриховка) складних полiгонiв (тобто групи з декiлькох складних полiгонiв, промальовується правильно один з них).
01.jpg [ 19.4 Кб | Просмотров: 10604 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 22:03
@Dialog.Select на вiдмiну вiд @Dialog.ListSelect вiдкривається не по центру екрану (де спрацюва подiя MouseClick). Чи можна це поправити? Дякую.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 00:26
Функцiя spbCreatePolygons працює зi схованими шарами карти, результатом чого є бiлi плями (коли новi контури спiвпадають з тими, що схованi).
01.jpg [ 23.21 Кб | Просмотров: 10538 ]
Noname1.dmf [12.27 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:51
06 дек 2011 13:07
Доброго дня! стикнувся з проблемкою такого типу: раніше при формувані кадастрового плану з ХМЛ нажимаючи дискету (сохранить) вибивало шлях зберігання, там де був ХМЛ файл а тепер після оновлення, хоче зберігати в папку digitals\documents! як зробити щоб шлях пропонувало той, де лежить ХМЛ файл? Буду вдячний за допомогу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 11:25
27 июл 2011 08:37
Стикнувся з такою проблемою. ХМЛ-нормал датум не заданий, нормал.dmf стоїть датум СК63-2. Відкрив хмл суміжної ділянки (датум пише ск63), Натиснув білий листок(шаблон нормал), докинув ХМЛ сусіда, намалював свою ділянку примкнув до сусіда, створив хмл, після цього скидаю дві ділянки в купу, нестиковка десь 1мм.
Нехороша штука трохи виходить.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 15:27
1 мм -це справа не в датумах, а в округленні координат
мабуть, у вас стоїть округлення 2 знаки після коми, поставте 3 або 4 (кажуть, що НКС після оновлення вже підтримує 4 знаки).
це стосується файлів нормал
і налаштувань програми (Сервіс-Налаштування) на закладках Зберегти та Вигляд.
Але нестиковка до 1 мм - це ніщо. НКС на це не зважає, навіть якщо накладка до 1 мм.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 13:29
27 июл 2011 08:37
Виникла проблема
Після запуску генератора звітів видаляються зображення в папці Pictures, залишається тільки одне зображення Report1.bmp. Не підкажете в чому може бути справа?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 08:22
21 дек 2012 16:33
Поставил Дигитал на старенький комп.
Как побороть данный глюк? Возникает при открытии файлов двойным щелчком просто в проводнике или в TotalComand. А если файл перетянуть в окно Дигитал - то всё открывается как положено.
Возникают не удобства с сохранением файлов.
.jpg [ 38.08 Кб | Просмотров: 10059 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 10:09
Попробуйте поменять настройки в Total Commander, как на скриншоте.
LongFileNames.png [ 65.97 Кб | Просмотров: 10055 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 10:47
21 дек 2012 16:33
Существует ли возможность узнать или отследить кто создал или редактировал DMF файл?
К примеру: кто делал геодезию населённого пункта под Ген План?
Выглядит абсурдно, но некоторые личности начинают копать :roll:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 11:20
У випадку коли формат шаблону dmt А3, поточний масштаб карти менший ніж 500 (200, 100, 50), і якщо масштаб змінити на 500, 1000 і вищий, то всі об'єкти в шаблоні автоматично зменшуються, а жовта рамка карти - ні.
Це тільки у випадках, коли масштаб шаблону міняти не вручну, а скриптом
@SendChars 1000<32><CR>
[ panTools.Властивості карти ]
Глюк виникає на різних ПК в різних користувачів
Звичайно, тими ж скриптами можна на всяк випадок додати потім команду Карта-Встановити рамку. Тому це не велика проблема. Але може ви підозрюєте, в чому може бути причина і можете це виправити?
Глюк проявляється тільки тоді коли поточний масштаб карти менший 500.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 07:44
01 фев 2013 17:16
Digitals не оновлюється !!!
.JPG
.JPG [ 72.53 Кб | Просмотров: 8799 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 08:06
01 фев 2013 17:16
Ау!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 08:42
На з'єднання під час усіх завантажень ged.exe впливають налаштування Растр-Завантажити з Інтернет-Налаштування-Підключення, перевірьте їх. Чи завантажуються растри з цими налаштуваннями?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
