Текущее время: 27 апр 2024 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 09:31
06 дек 2012 18:14
Здравствуйте. Возникла проблема с заливкой. Со вчерашнего дня перестала отображаться полупрозрачная заливка. Карта отображает заливку когда выставляешь 100% на всех стольных параметрах заливки не отображается. До этого было все нормаль. Параметры слоя не трогал.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:10
11 июл 2009 10:30
При открытии растра получаю ошибку "Base IFD not found"
Растр в ArcGIS i Qgis открывается без ошибок.
В чем проблема? Google не помог
2016-11-15_12-03-42 c.jpg [ 14.47 Кб | Просмотров: 10793 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 13:06
01 фев 2008 12:00
А вы когда нибудь почините глюк панели инструментов, связанный с тем что вместо имени файла шаблона используется его номер. а создав новый шаблон меняется их нумерация и каждый раз на всех кнопках меняются шаблоны
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 22:46
adblock, користуйтеся функцією @ExecuteDocument Назва шаблону. Там прив'язка по імені.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 21:56
04 ноя 2010 12:28
Добрий вечір.
При обрізці обєктів по полігону(рамці) у деяких вузлах обрізаного обєкта міняється висота(сотні метрів додаються).
У настройках digitals стоять галочки навпроти: сохранять z при совмещении, сохранять полигоны при обрезке. точність карти=0.
У чому може бути проблема?
-по-полігону.dmf [86.97 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 10:28
Всем привет. Может это и не глюк, но...
Перестало маркировать линию (ALT+ЛКМ). Просто снимается пометка объекта. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 11:29
відключіть вгорі на панелі множинну позначку (крайня права кнопка)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 12:49
Да, стыдно. Надо было самому дойти. Удалите эти сообщения, а то неудобно как-то. :oops:
Спасибо, Николай.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 13:49
ви думаєте, що ви одні такі, я також колись на це попадався. Через це проходить, мабуть кожний)).
Це такі капкани в програмі)).
До речі, крім цього є ще кілька:
1) не відображаються умовні знаки або взагалі карта пуста - бо включили вигляд Чорновий і забули (чи випадково включили)
2) відбувається автоматична реєстрація точок - бо випадково натиснули F2.
3) не відкриваються растри - бо система координат карти СК63(зона3), яка зараз чомусь виставлена за замовчуванням у властивостях карти XMLNormal у скачаному файлі Setup, що на офіційному сайті.
4) пропадають точки в ділянці - бо за замовчуванням включена автмоатична генералізація та ортогоналізація.
і інші є такі момоенти, вже забув, які.
До мене вже десятки разів зверталися через це. Чому розробники не зроблять, щоб при перезапуску програми вигляд Чорновий і множинна позначка скасовувалися, не знаю. Можливо, щоб було веселіше працювати)).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 11:35
06 дек 2012 18:14
Здравствуйте. Появилась ошибка при попытке привязки изображения tif. Делаю все через программ Digitals растр/ориентирование потом абсолютное ориентирование выбираю планшет, нажимаю "ок" после чего такая ошибка
загрузки растра.jpg [159.15 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 15:07
Вiдкрийте в DIPEdit i перезбережiть TIF малюнки, потiм прив'язуйте
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 20:56
30 авг 2010 16:23
При спробі відредагувати XML, в реквізитах обмінного файла - 4 "Найменування підрозділу Центру ДЗК" або 5 "Ідентифікатор підрозділу Центру ДЗК" - видає помилку, один раз, до наступного перезавантаження програми.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 09:17
06 дек 2011 13:07
у мене теж така проблема яку описав Deffar!
Ще замітив одну проблемку, часто пропадають додаткові панелі інструментів які створені (на панелі окно/...панель включено а непоказується в програмі) потрібно по новому викл/вкл усі панелі і розміщати їх теж по новому. Допоможіть з проблемою, буду вдячний!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 10:24
Дякуємо за інформацію. Виправили.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 10:56
Якщо програмою вже давно користуєтеся, в тому числі репортсом і часто міняєте різні налаштування, то файл Ged.ini стає дуже великий і складний. Він починає давати збій. В мене також колись почали зникати панелі, не працювала функція "Контроль вузлів" та інше. Потім почистив цей файл (видалив) і відтоді більше нема такої проблеми.
Але на всякий случай скопіюйте собі цей файл кудись. Бо після запуску програми всі ваші персональні налаштування (опції в Сервіс-Налаштування, колір фону, вигляд курсора тощо) будуть втрачені. Доведеться налаштовувати заново.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 439
