Текущее время: 26 апр 2024 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Шаблон "Кроки"
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 09:58
Разработан шаблон "Кроки межових знаків" (Акт прийому-передачі межових знаків)
Для работы шаблоны необходимо распаковать архив из вложения в папку Digitals. Файл Library\ReplaceComma.dsf вероятно уже есть у Вас, он есть в дистрибутиве, потому замена не обязательна.
Скрипт первой кнопки панели добавляет межевые знаки во все точки участка, добавляет номера и описание местоположения (направление от геометрического центра участка).
Скрипт второй кнопки формирует абрисы промеров на каждом межевом знаке, останавливаясь для (в первую очередь) ручного редактирования местоположения подписей. Далее скрипт формирует данные, передаваемые в генератор отчетов. Далее запускается генератор отчетов с шаблоном Templates\kroky.fr3 в которм и формируется документ "Кроки ..."
Предложения по доработке шаблона и исправлению ошибок в нем приветствуются и ожидаются в этой теме.
P.S. Знаки вопроса вместо текста в отчете возникают только на старых версиях ged.exe, обновляйтесь.
Upd. 26.01.2017
Исправлена нумерация знаков с "0000X" на "Year.MM-QN-0000X"
Исправлена проблема с нумерацией первой/последней точки
При выборе масштаба абриса размах промеров умножается на 2 (1.1 ранее)
Добавлен диалог выбора типа знаков
Незначительно изменено создание описания знаков
Upd. 25.04.2017
Подписи знаков не создаются вновь для каждой точки
Upd. 19.09.2018
В шаблон добавлен диалог для выбора перечня знаков, для которых генерируется документ. Диалог появляется в случаях когда кол-во знаков более 27, позволяет избавиться от ошибки "Out of memory"
UnzipToDigitalsFolder.zip [7.21 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:53
02 апр 2013 15:28
Нарешті)))
Експертиза пропускає такі кроки і списки
знаків.jpg [243.45 Кб]
ЗНАКУ 1.jpg [230.84 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 08:08
01 дек 2011 14:14
Возможно ли в данном скрипте делать выборку межевых знаков ( только поворотных точек, хотя бы вручную), с последующим исполнением скрипта, а также привязку к "твёрдым точкам местности" (ручное указание привязки)?
Privyazka.jpg [180.32 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 10:51
29 окт 2012 12:15
При редактировании подписей не плохо было бы чтоб Меж. знак был на передним плане
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 18:02
02 апр 2013 15:28
Додайте можливість вибирати трерді точки до який прив'язуються знаки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 18:28
Так, але це буде другий шаблон.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 10:28
02 окт 2016 11:31
Можливо зробити, щоб проміри рахувались не від точки до точки, а від будівель?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 14:29
19 окт 2012 23:14
Тикніть носом по скриптах або командах потрібних для ціеї функції щоб не перечитувати і не вивчати про всі скрипти. При можливості хочу спробувати зліпити шаблон з виборкою точок.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 09:50
Почему-то не формирует отчет Kroky.fr3 в Репортс. Сама программа запускается и серый экран...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 10:32
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 22:25
27 июл 2009 18:11
Такі от речі видає!!! :shock: ???
Комментарий к файлу: ?
2.jpg [ 12.46 Кб | Просмотров: 36541 ]
.jpg [ 21.11 Кб | Просмотров: 36541 ]
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 17:01
01 мар 2011 23:08
Видає таке повідомлення...щось можоиво в мене не так?
1.jpg [144.43 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 17:14
Скрипт працює тільки з XML-файлами, тому і не знайдено ділянку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 17:24
Потрібно створити папку Digitals\Pictures. Підправлю скрипт, щоб він перевіряв її наявність.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 10:34
25 ноя 2016 09:23
Хотелось бы чтобы с помощью этого шаблона создавался еще и "список межових знаків з абрисом". А еще чтобы он соответствовал Інструкції (http://zakon.rada.gov.ua/go/z0391-10).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 283
