Текущее время: 28 апр 2024 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 10:55
Изменения произошли на ПКК, версия ged.exe от 11.01.16(и позже) качает растры и атрибуты участков.
Более ранние версии не качают снимки (ортофото и топокарты) и не возвращают атрибуты.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 23:56
17 янв 2014 14:30
Билд від 14.01.2016.
Завантаження растру, кадастру відбувається.
Інфо по ділянкам не показує.
Аналогічно ПКК працює в опері, а ось Мазіла видає ще й інфо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 22:21
Є пропозиція розробникам Digitals замінити файли Lists/TechDocumentationTypes.txt та XMLCheck/Lists/DocumentationType.txt на оновлені згідно Постанови КМ
І, також, добавити пункт:
030 Проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів
у самій оболонці програми.
TechDocumentationTypes.txt [2.94 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 13:37
После последнего обновления при сохранении XML появляются ошибки в блоке угодий, пришлось откатиться до предыдущей версии. Проверьте пожалуйста.
XML.jpg [92.85 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:21
05 окт 2015 23:49
Потрібно в параметрах угіддя вписать: 92: кадастровий номер, 94: одиниці виміру площі...
Нові версії Діджітала працюють по новій схемі і не зберігають пусті параметри у файлі ХМЛ.
А реєстратори приймають файли по старій схемі....
Для "нормальної" роботи по старій схемі Потрібно файл ГЕД до 23.06.2016
Тоді у Менеджері Обмінних файлів все буде "Гуд".
Команда разработчиков Digitals :
Совместимость с актуальными требованиями НКС
При открытии и сохранении XML-файлов код КОАТУУ (10 знаков) переносится в номер кадастровой зоны с объединением в формате xxxxxxxxxx:xx. С 24.06.16 НКС принимает файлы именно в таком виде.
Изменена схема валидации XML-файлов
Схема валидации XML-файлов изменена под актуальные требования НКС. Много ранее обязательных тегов теперь считаются необязательными. Из основных это кадастровый номер участка и реквизиты смежников.
viewtopic.php?p=38004#38004
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 15:18
Да, действительно. В слое угодий надо заполнять параметр кадастровый номер. Прописал формулой и сохранил в XMLNormal. Ryvol, спасибо за оперативность.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 18:57
27 июл 2009 18:11
Добрый день!
Возможно ли получить подробные инструкции относительно новой функции: "Составные условные знаки через списковые параметры"?
Спасибо.
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 00:45
Доброго дня. Пiсля останнiх оновлень дивно працює вибiр об'єкта (нiби стоїть якась опцiя "додавання", тобто обєкти позначаються нiби зажата клавiша `Ctrl`), а клавiша `Alt` для позначки лiнiї (визначення її довжини) взагалi не працює. Дякую.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 01:24
05 окт 2015 23:49
Або включено кнопку "Множинна позначка" (крайня правоворуч - намальовано три стрілочки), або залипла кнопка на клавіатурі, що менш вирогідно.
Користуюсь останніми (від 28.11.2016) оновленнями, - все працює нормально.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 11:42
;) дiйсно "чарiвна кнопка". Дякую.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 00:49
Доброго дня. Можна якийсь приклад до розрахунку об'єму, бо декiлька раз робив розрахунки, але чи правильно :). Дякую
Sergey Oleynik писал(а):
Новые возможности программы
Расчет объема между двумя TIN или сетками ЦМР (ЦМР|Объем)
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=11&start=180#38311
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 13:53
05 окт 2015 23:49
Звертаюсь до "Команди розробників Digitals", щоб не писать на електронку.
Оскільки тема "Новые возможности программы" має статус :( "Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.", :!: залишаю свої побажання у цій Темі.
По принципу то, що :!: "Лінь - рушій прогресу":
1. Для зручності запису кадастрового номера в "Пошук земельної ділянки за кадастровим номером (Реєстри|Земельна ділянка...)" прохання добавити маску із вже вставленою "Двокрапкою". Щоб можна було записувать кадастровий номер так же само як на Публічній кадастровій карті http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta без додаткового введення двокрапки ":". Щоб не робить додаткових відволікаючих рухів тілом ("тєлодвіженій").
2. Добавити "історію" пошуку земельної ділянки за кадастровим номером (Реєстри|Земельна ділянка...). Можна в окремий log-файл. Щоб можна було вибирати номери, які вже раніше вводились і не набирати кожний раз повністю кадастровий номер...
:idea: Якщо можливо, то і можливість сортувати "історію" за "датою" пошуку або "алфавітом (номером)"...
8) Особисто для мене, це було б "Дуже зручно" для користування Пошуком земельної ділянки за кадастровим номером (Реєстри|Земельна ділянка...), в порівнянні із сайтом "Публічноної кадастрової...", можливо ще комусь... :oops: :D
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 09:44
Доброго дня,
Додали можливість вводу номеру без двокрапок.
На рахунок історії є сумніви, що список чистих номерів без адрес та власників буде корисним.
Але у лог-файлі зробити можна.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 18:10
TINVolume.dmf [944 байт]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 19:52
05 окт 2015 23:49
Доброго дня,
Дякую, тепер зручніше вводити, - лише самі цифри...
Під словом "історія" я мав на увазі випадаючий список кадастрових номерів, які я сам раніше вводив, щоб не набирати один і той томер кожного разу повністю.
На зразок випадаючого списку у вікні пошуку програми Total Commander, там є 20 останніх записів...
Ця маленька підказка була б актуальна в роботі протягом тижня чи кількох днів...
Зараз, коли не закривати програму повністю, у вікні залишається останній введений кадастровий номер із вже прописаною двокрапкою...
Програма цей номер, якось пам'ятає, а то нехай буде пам'ятати хочаб 10 останніх записів...
