Текущее время: 28 апр 2024 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:04
27 июл 2009 18:11
все я понял :!:
у меня был ексель открыт когда я пытался правку объекта делать, а когда закрыл - все ОК стало! Пасиб...
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:47
25 дек 2007 11:44
В прикрепленной карте не могу зайти в менеджер слоев. Причина: предварительно сохранил файл и программа ругнулась на ошибку записи.
_кадастровий.dmf [22.56 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 16:32
21 дек 2012 16:33
Підкажіть будьласка, починаю працювати як ФОП. Стало питання купівлі Digitals. Хочу зрозуміти які мені потібно придбати активні компоненти для праці з такими файлами як: IN4, XML, DMF, DMT. Також планую робити документацію із землеустрою за допомогою шаблонів (Reports). В контекстному вікні програми на працюють кнопки "Замовити".
.JPG
.JPG [ 66.96 Кб | Просмотров: 9543 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 07:32
Артем Сорокін писал(а):
... які мені потібно придбати активні компоненти для праці з такими файлами як: IN4, XML, DMF, DMT. Також планую робити документацію із землеустрою за допомогою шаблонів (Reports).
Страница заказа
Вам скорее всего подойдет Pro версия с модулем Reports (+ Геодезия + XML-проверка по желанию).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 14:14
21 дек 2012 16:33
на сайті старі ціни http://vinmap.net/?act=ind#components за стандарт
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 15:30
04 ноя 2010 12:28
При ЗБОРІ обєкта по пікетам не завжди зпрацьовує привязка через кнопку P (Point). Інколи проскакує на дальній пікет.
Особливо не зручно, коли збираються довгі-лінійні обєкти.
Можливо у когось є поради як уникнути цю помилку.
Версія GED від 25,11,2015. Ця помилка зустрічалась і на старіших версіях.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 18:57
скільки користуюся цією кнопкою жодного разу не помічав, щоб не працювала.
Можливо, причина у тому, що у вас включена Автоматична генералізація у налаштуваннях/Збір?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 19:21
Можливо дальній пікет знаходиться ближче до курсора? Пильнуйте за висотою пікетів (параметр Z).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 09:42
04 ноя 2010 12:28
Автоматична генералізація і ортогоналізація виключені.
Питания вирішилося при виставленні Z-інтерполяція
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 14:06
27 июл 2009 18:11
Добрый день!
Не могу понять почему и зачем выскакивает ЭТО!?
Помогите разобраться, пож.
.jpg [ 13.69 Кб | Просмотров: 9220 ]
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 14:54
Добрый!
В Сервис-Настройки-Главная-Константы есть константа HTTPServerActive, установка ее значения в 0 отключит сервер пересчета координат
Ошибка такая выскакивает в случае занятости порта другой программой (или еще одним запущенным ged.exe).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:00
27 июл 2009 18:11
Ок!)
Огромное спасибо, Дима!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 22:36
Якщо в обміннику IN4 відкрити растр через Вставка/Растрове зображення, то id растру 1000001
Якщо в обміннику IN4 відкрити растр через Растр/Завантаження з інтернету, то id растру 1000002
Якщо в обміннику IN4 відкрити растр через Растр/Завантаження з інтернету і зробити векторизацію, то id новоствореного об'єкта 1000003
Чому ж в обміннику XML id в кожному з трьох випадків просто наступне після останнього шару на карті? Це не зручно.
Якщо можна, зробіть, щоб в XML було, як і в IN4
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 13:22
ID создаваемого слоя на 1 больше наибольшего ID из существующих слоев или созданных за время сеанса работы с картой.
Почему бы не добавить в Normal.dmf и XMLNormal.dmf необходимые слои заранее?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 13:52
зрозуміло. Я не помітив, що в Normal.dmf вже є шар з ID1000000 Таблица длин линий
Але якось не хочеться робити нормали не стандартними. Тоді скрипти не будуть працювати на інших комп'ютерах.
До речі, те саме з параметрами. Шкода нема стандартних шарів і параметрів для растрів.
Наприклад, кадастровий номер векторизованого на Публічній карті об'єкта то записується в параметр id50040 (якщо растр відкритий на чистому листку), то в id50041 (якщо растр відкритий під відкритим IN4) чи в ще інший id, коли відритий XML.
Але, в принципі, ці всі умови скриптом описуємі.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
