Текущее время: 30 май 2024 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 20:19
10 янв 2010 12:05
Встановив останнє оновлення. Проблема залишилась. з'явилась нова. Засобом "окружность" не можу провести коло такого діаметра, який мені потрібен. Тобто, перше коло - нормально, а друге , третє і далі - програма робить як їй хочеться, а не мені. Я розумію , свята і все таке, але може вже пора й до роботи.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:06
09 сен 2014 19:26
Підкажіть будь-ласка: є звичайна лінія, як зробити так щоб біля першої та останьої її точки відобразились відповідно іх координати?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 21:56
А не простіше вам буде зробити Вставка/Таблиця/Координати XY, а біля самих точок поставити їх номери?
Але якщо так не підходить, тоді є варіант:
1.Створити на першій і другій точці лінії окремі точки.
2.Зайти в менеджер шарів, вибрати той шар, в якому ви створили точки.
3.Добавити в шар параметри 3 і 4, які називаються X та Y.
5.Винести підписи цих параметрів для створених точок
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 16:18
10 янв 2010 12:05
Доброго дня. Виникла слідуюча проблема. Раніше такого не було. При збереженні файлу зміщає точки з однаковими координатами в різні місця. От точка 3 в ділянці 1 має такі ж координати , як точка 4 в ділянці 2, але показані вони в різних місцях. Відповідно відбувається накладка, і не приймається ділянка. Дякую за відповіді.
.dmf [20.68 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:00
Точка 3 в ділянці 1
5378897.273000 2374601.949000
Точка 4 в ділянці 2
5378897.272589 2374601.949043
При збереженні в xml відбувається заокруглення до 3- знаків після коми і ці точки зливаються в одну, у Вас так само?
Якщо ні, то перечитайте це повідомлення
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 18:53
09 сен 2014 19:26
Підкажіть, можливо треба прописати якусь константу щоб при команді "Вставка|Внутрение углы" не вискакувало ось таке вікно(необхідно залишити - до секунд):
.jpg [ 51.4 Кб | Просмотров: 53836 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 21:13
Створіть кнопку з таким скриптом:
@SendChars <CR>
Вставка | Внутренние углы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:13
09 сен 2014 19:26
Дякую, але стоїть завдання створити пів сотні документів з шаблону (у груповому режимі) в якому стоять внутрішні кути, тобто коли автоматично вискакують ці пів сотні документів для кожного необхідно відповідно підтверджувати "до секунд". Раніше ніби такого вікна не було, це нововведення?)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:23
02 апр 2013 15:28
А якшо в шаблоні таке зробити? В планах потім будуть кути прописуваться?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 15:44
09 сен 2014 19:26
Так, відкриваєте шаблон - виділяєте ділянку - далі Вставка | Внутренние углы - зберігаете шаблон.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:24
1. Відкрийте шаблон
2. Знайдіть (в менеджері шарів) та помітьте шар, для якого зроблений цей шаблон
3. Оберіть в контекстному меню (клік прав. кнопкою по шару) "Скрипт обработки событий"
4. Додайте скрипт обробки події %Events.OnAdd
%Events.OnAdd
$EO=@EventObject
@Map.SelectObject $EO
@SendChars <CR>
@Window.Refresh
5. Збережіть шаблон
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 10:01
08 янв 2014 17:41
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, стикнувся з такою проблемою: в мене не підтягує Digitals з текстових констант інформацію в шаблони Dmt. Наприклад прописую хто директор, перевірив, обчислив. А в шаблонах всеодно не змінюється. Що це таке може бути?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 10:10
Дайте Ваш setup.ini та dmt.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 11:15
08 янв 2014 17:41
відправляю файли. При зміні в константах "склав" в Dmt нічого не міняється...
земельної ділянки (A4) 1000 .DMT [20.54 Кб]
Setup.ini [7.02 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 11:34
Змініть в шаблоні FIL(Setup.ini,Перевірив) на FIL(Setup.ini,Склав)
