Текущее время: 29 апр 2024 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 12:00
21 мар 2013 14:12
Всім міцного здоров'я!
Товариство, дозвольте запитати (до розробників соромно звертатись із таким клопотом), як вирішити наступну проблему.
Є об'єкт-полілінія, котрий являє собою вісь лінії ЛЕП, що сполучає центри опор. Є типові опори, що являють собою певні геометричні фігури (не завжди з чотирьох точок), та котрі мають свій центр.
Завдання,в принципі, реалізується скриптом - не є проблемою.
А ось безпосередньо питання - чи можна шляхом використання "Режим конструирования" -> "Перемещение" сумістити геометричну фігуру опори (центр опори не має обєкту - точка) із її місцем на лінії ЛЕП (шляхом суміщення центрів даних об'єктів).
Наперед вдячний за ваші відповіді товариство.
П. С. Дозвольте привітати із наступаючими святами, нехай ніхто й ніщо не зможе зіпсувати нам гарного передсвяткового настрою!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 07:31
Без створення точок в центрі опор не можна.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 20:31
03 июн 2013 12:13
Обнаружил что если сохранить в ин4 или сохранить как и в ин4 в меню файл, после открытия меняется конфигурация участков (( пробовал и на новой версии и на старой на разных пк, думал может в настройках где есть поменять, как быть нужно много сохранить в ин4 или разделить старые там где по два участка в одном были, а оно меняет как ему нужно...?
ниже файл что получается после сохранения...
Спасибо за помощь!
Комментарий к файлу: ин4 до с буквой и после...
in4.rar [3.49 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 21:27
Зіткнувся з проблемою що не працює (або не розумію, як воно має працювати) горизонтальна і вертикальна прив'язка підписів.
На скільки я розумію, якщо вибрати горизонтальну прив'язку "Уверх" то підпис повинен прив'язуватися до верхнього краю об'єкта? Але яку б я прив'язку не обирав, вона все одно відносно центру об'єкта. І якщо об'єкт стає більшим, то підпис залазить всередину.
Якщо можна виправте або поясніть суть цієї прив'язки підписів
Video_2015-02-20_212223.wmv [ 2.38 Мб | Просмотров: 9461 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 23:45
Спасибо за помощь!
Это издержки использования нелегальной копии программы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 17:08
03 июн 2013 12:13
Спасибо за помощь!
Та нет, на легальной! Хотя раньше была ломаная, а теперь сетевой ключ на 5 пк... И оно не все время, а когда как...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 09:54
Остатки эмулятора вычистить надо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:28
27 июл 2009 18:11
Здравствуйте! У меня БЕДА!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
Годовалый сын скинул увесистый телефон со стола прямо на ключ от Digitals который торчал с системника и поломал его :cry:
а у меня ещё лицензия до 22.10.2015 года. Вы не помагаете своим клиентам при таких форсмажорах???! :cry: :cry: :cry:
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 21:05
Поздравляем с рождением сына!!! Завтра и от ТГВ-4 поздравления подоспеют.
Поломанный ключ выслать нам на 7-е отделение Новой почты, замена ключа с механической поломкой - платная (по цене 1-го обновления). Заказ можно оформить тут, указав "Меняю неисправный ключ".
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 09:27
29 окт 2012 12:15
После обновления 16.03.2015 стали пропадать внутренние объекты после сложного полигона
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 09:36
Пропадают внутренние объекти, если слой у них такой же как у внешнего. Если слой отличается, то внутренние объекты остаются. "Всегда" так было.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:05
29 окт 2012 12:15
Извиняюсь. Значит XML Угідя внутренние надо переводить в другой слой а потом обратно
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 12:41
Дик, можна-ж скопіювати в буфер, перед складним полігоном, а після складного полігона - вставити з буфера.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 13:42
27 июл 2009 18:11
Добрый день!
При попытках открыть внедрённый объект (таблица ЕКСЕЛЬ) для правки, выбрасывает вот такую ошибку!
Можно ли это исправить и как?! Спс
.jpg [ 23.13 Кб | Просмотров: 9046 ]
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 15:42
Якщо запустити Digitals з правами адміністратора, повідомлення з'являється?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
