Текущее время: 28 апр 2024 10:39
 Заголовок сообщения: При відкритті файлу GPX недостатня точність координат
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 10:43
Вікдриваю файл GPX у системі координат Широта/Довгота. І все б нормально, але в координатах число десяткових символів тільки три. Як збільшити їх кількість? Бо насправді в цій системі координат після коми знаків так 8-10.
Команда Система координат-Точність координат не працює чомусь.
При конвертації в СК-63 результат дуже не точний
 Заголовок сообщения: Re: При відкритті файлу GPX недостатня точність координат
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 11:21
Сервис-Настройки-Вид-Программа-Число десятичных знаков
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 11:31
дякую
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 10:15
11 дек 2014 16:00
А подскажите пожалуйста! Есть файл с координатами поля в WGS84, скажите какое разрешение принимает digitals что бы этот файл открыть?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 12:47
Взагалі багато форматів підтримують цю систему координат. В тому числі і DMF, але я, наприклад, для експорту даних в OSM користуюся GPX, Shapefile, KMZ/KML. Останній, правда, трохи не відповідає стандартним форматам KMZ чи KML.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 14:19
11 дек 2014 16:00
Значить попросить что бы скинули файл в этих форматах?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 09:10
Уже ведь есть файл, осталось выяснить формат
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 13:14
09 дек 2015 12:30
Допоможіть будь-ласка. Потрібно щоб при відкритті файлу формату *.gpx, правильно читалась назва треку. А саме назву читало з строчки <name>234308</name>, а не так як зараз зі строки <time>2014-11-18T13:10:54Z</time>. Фрагмент файлу додаю нижче
<trk>
<name>234308</name>
<extensions>
<gpxx:TrackExtension>
<gpxx:DisplayColor>Green</gpxx:DisplayColor>
</gpxx:TrackExtension>
</extensions>
<trkseg>
<trkpt lat="48.250090330839157" lon="22.733409181237221">
<ele>101.56</ele>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 436
