Текущее время: 28 апр 2024 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 17:11
02 ноя 2011 16:50
Доброго дня. Допоможіть розібратися. Розробив шаблончик кадастрового плану в якому щоб заповнювалася табличка "Перелік земельних угідь", так от проблема в наступному: відкриваєш ин4, формуєш цей кадастровий план, та ця табличка заповнюється тільки кодами угідь, а потрібно крім коду ще й назву щоб писало. Щоб ця табличка заповнювалася правильно приходиться відкривати інший нормал потім копіювати з ин4 -вставляти, а потім ще й правити угіддя, якщо можна цього уникнути буду дуже вдячний.
Комментарий к файлу: зразок
.dmf [153.66 Кб]
Комментарий к файлу: шаблон
А4.dmt [151.94 Кб]
Комментарий к файлу: змінений нормал
Normal еталон.dmf [14.24 Кб]
Комментарий к файлу: стандартний
Normal.dmf [12.05 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 10:04
CraziRoman писал(а):
...щоб заповнювалася табличка "Перелік земельних угідь"...
viewtopic.php?p=6652#6652
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 13:42
02 ноя 2011 16:50
параметр CN в ин4 відображає тільки код угіддя, тому і експлікація у мене тільки з кодів без назв, а сама розшифровка угіддя знаходиться у папці с:\Digitals\Lists\31.txt, чи можливо якось зробити так щоб ця константа спиралась на текстовий файл з переліком угідь?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 11:23
ExplicationParameter=SEF(P[CN],31.txt)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 23:29
прописую константу ось так і видає помилку LANDCODE.TXT не найден!
у файлі LANDCODE.TXT у папці Lists в мене:
05 рілля
06 перелоги
07 багаторічні насадження
08 садів
09 виноградників
10 інших багаторічних насаджень
11 сіножаті
12 пасовища
.... і т.д.
Те ж саме роблю з XML вказуючи замість CN id параметру або номер параметру і у файлі відповідно новий класифікатор угідь і знову та ж помилка. Таке враження, наче ця функція в константі взагалі не працює
Також поясніть, будь-ласка, чому коли я скачав новий файл setup програми Digitals і поставив її (Стара ж програма обновлена до останньої версії), то в новій програмі при налаштуваннях ExplicationParameter=-5 у екслпікації дає і код угіддя і назву угіддя і для обмінних файлів IN4 і для XML. Чудеса та й годі :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 11:02
В Сервис-Настройки-Главная-Константы
ExplicationParameter=SEF(SEL(P[-7],70009|P[ID7000901]|*|P[CN]),landcode.txt)
В Digitals\Lists
landcode.txt [513 байт]
Це приклад
Landcode.dmf [18.81 Кб]
P.S. Файл landcode.txt доповнити усіма кодами та описами
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 20:33
Тепер ще одна проблема :(
Орендаря з XML можна витягнути за допомогою коду Орендар: XPT(P[ID7000521],"Grantee/LegalEntity/Name")
А як витягнути дані про обмеження чи сервітут?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 10:34
Дані про обмеження потрібно шукати в об'єктах шару "XML: Обмеження (сервітут, емфітевзис, суперфіцій)", їх може бути декілька, кожне окремо потрібно обробляти. Якщо у Вас dmt-шаблон, то найкраще місце для пошуку таких об'єктів - обробник події додавання об'єкту "XML: Земельна ділянка"
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:44
а можна детальніше?
Ви маєте на увазі %Events.OnAdd?
Чому додавання об'єкту "XML: Земельна ділянка"? В мене ж уже є готові обмінники XML. Нічого до них додавати вже не треба. З них треба витягнути в dmt шаблон дані про сервітут.
В мене є варіант реалізації цього завдання, але тільки через цикл.
Скрипт шукає всі обмеження. Заносить їх значення в тимчасові параметри ділянки і вже з них підтягує. Але щось мені це не дуже подобається. Може можна якось простіше?
І питання до розробників, чому в такій серйозні програмі нема стандартного dmt (чи reports) шаблону, який би видавав звіт по обмеженнях. Чому кожен мусить все своїми руками робити? Хоч би зразок якийсь дали.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 16:18
29 окт 2012 12:15
Доброго вечера! Підскажіть будь ласко такий нюанс. Маю два шаблони ДМТ, один додає до каталогу назву точок, другий ні. Другий шаблон був створенний з першого.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:55
В мене два додають точки і в табличці каталогів координат і на межових знаках на самій ділянці
Попробуйте, вибравши ділянку дати Вставка/Таблиця/Координати в одному і другому шаблонах, чи так працює. Якщо працює, то заміність таблички на нові
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 08:25
29 окт 2012 12:15
Пробував замініть на нові у самому ДМТ, але через Сервіс-документи все одно один додає другий ні. А у Вас в кад. плані додає через Сервіс?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:41
так, через Сервіс/Документи
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:10
29 окт 2012 12:15
думав може це через не правільний порядок NPLXY, так ставив вже і так NPXYLAI, все одно не працює, і навідь на всіх іншіх ДМТ. Може це засторілий комп?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 11:38
09 сен 2014 19:26
Подскажите пожалуйста, как в шаблоне дмт задать формулу чтоби параметр брался не из слоя Ділянка а из Квартала. Например код коатуу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 423
