Текущее время: 23 апр 2024 12:57
 Заголовок сообщения: Функція "Контроль узлов"
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 07:55
08 янв 2014 17:41
Доброго дня! в Digitals є така функція як "контроль узлов". Принцип роботи її мені зрозуміло (вона показує чи всі точки з'єднані, чи нема між ними "прольотів" і т. д. А що означає "допуск" і як він працює? об'ясніть будь ласка. і який допуск завжди краще ставити? Дякую)
 Заголовок сообщения: Re: Функція "Контроль узлов"
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 08:19
Допуск как раз и определяет какие узлы считать совпадающими, а какие нет. Если расстояние между двумя узлами в пределах допуска, при этом координаты узлов не совпадают - это ошибка, которую обнаружит "Контроль узлов".
Величину допуска определяйте сами. Например, если вы знаете, что в вашей карте расстояние между узлами не может быть меньше 10 см, то допуск задавайте 10 см.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 12:33
08 янв 2014 17:41
Зрозуміло! Дякую!
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 23:26
мені здається, десь була скриптова функція, яка робить контроль вузлів без зайвих діалогів і не можу знайти її. Чи я щось наплутав?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 23:22
потрібно зробити контроль вузлів, а через @SendChars Text<CR> не виходить.
Чи можливо додати таку скриптову функцію, щоб зразу без діалогів виправляла всі вузли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
