Текущее время: 07 май 2024 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 16:12
27 окт 2008 19:17
Bondarets Alexander, Dmitriy Fedorov
спс, господа :) ... Но всё-таки я не могу понять каким образом Digital определяет сколько ему захватить в поле зрения выкопировки? :oops:
хотелось бы самому выбирать, что он автоматом сохраняет... Скрипты? :roll:
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 16:32
Формируется изображение с размахом в 2 раза больше помеченного объекта. Вручную можно формировать картинку через Файл|Экспорт в (BMP или WMF) и опять-таки вставлять в отчет вручную.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 20:27
27 окт 2008 19:17
)) Не то что бы я не наблюдательный... Просто, я имел ввиду, можно ли настроить этот размах? Чтоб скажем в 3 раза больше... Это где-то прописывается?
А что ручками можно - так это понятно :roll:
- Какой Кокоба??
Последний раз редактировалось Alex_Schmidt 18 дек 2008 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 14:56
Нигде не прописывается...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 15:09
27 окт 2008 19:17
а жаль :roll:
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 22:10
27 окт 2008 19:17
Bondarets Alexander писал(а):
подскажите как будет выглядить формула:
в шаблонах Reports, если можно пример.
if P[3]='1' then S:='Значение1' else
  if P[3]='2' then S:='Значение2' else
   if P[3]='3' then S:=P[15];
А можно узнать, как будет это выглядеть в поле мемо с использованием If(<expression>, <string1>, <string2>)?
А то, что-то не выходит :roll: - у меня строка: [IF(LENGTH(PARAM('SC'))>0,PARAM('КН'),'')] - выдает ошибку "Expression Expected"
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 08:57
[IIF(LENGTH(PARAM('SC'))>0,PARAM('КН'),'')]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 23:12
27 окт 2008 19:17
спасибо, работает :)
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 23:15
27 окт 2008 19:17
Очередной комплект проблем с Reports....
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3528#3528
Может кто подскажет решение... :(
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 12:24
Уважаемые господа! Просьба не "засорять" форум копиями одинаковых сообщений и тем более напоминаниями подобными вышеприведенному. Ведь есть и другие форумчане со своими проблемами и им будет сложно найти полезную информацию.
 Заголовок сообщения: Есть ли возможность установить для пользователей личные шабл
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 16:51
28 янв 2009 16:33
Есть ли возможность установить для каждого пользователя личные шаблоны и пакет документов Report в многопользовательском режиме Windows(Dat.exe не позволяет этого сделать)?
Последний раз редактировалось qwe 29 янв 2009 11:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли возможность установить для пользователей личные шабл
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 18:02
27 окт 2008 19:17
qwe писал(а):
Есть ли возможность установить для каждого пользователя личные шаблоны и пакет документов Report (Dat.exe не позволяет этого сделать)?
позволяет по-крайней мере на разных компах... а если вы о многопользовательском режиме Windows... Искал в справке... Искал на форуме... Ничего... Сам не знаю :oops:
Будем ждать ответа более компетентных товарищей :wink:
Нашёл упоминание об этом в "новых возможностях программы" - файл DAT.exe в корне Digital. Этот модуль вроде бы и отвечает за многопользовательские настройки.
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 13:32
29 сен 2008 16:53
1.Виділяю дві ділянки (по слою)
2. Сервис/Генератор отчетов
3. Помилка: List index out of bonds (-1)
4. OК
5. Звіт формується і друкується без проблем.
В чому може бути моя помилка?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 14:00
10 июн 2008 09:58
4. OК
Шар "Квартал" зроби "Видимим". Помагає :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 11:13
qwe писал(а):
Есть ли возможность установить для каждого пользователя личные шаблоны?
Простейший способ - использовать несколько программных папок (Digital1, Digital2 и т.д.) с разными ярлыками.
Минус - по щелчку из проводника будет запускаться только какой-то определенный дигитал, что немного путает. У меня, например, правило: всегда запускаю программу ярлыком, а файлы открываю перетаскиванием внутрь окна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
