Текущее время: 12 май 2024 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как печатать под углом к северу?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2004 17:50
04 ноя 2004 17:33
Есть потребность печатать карту под углом к северу для более оптимального размещения на листе.
При развороте карты (Сервис\разворот) точечные условные знаки тоже разворачиваются - это очень хорошо, т.к. они остаются
сориентированными на север.
Ну а как же быть с площадными УЗ ? Они не разворачиваются. :(
Переделывать площадные УЗ под каждый угол - это слишком трудоемко.
Много их.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2004 08:53
В таком случае для площадных условных знаков можете воспользоваться функцией Сервис|Преобразовать|Символ в объект. Эта функция преобразует все символы помеченных объектов, в нашем случае площадных условных знаков, в отдельные объекты. После этого преобразования разворачиваться будут и полученные отдельные объекты. :wink:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2004 10:01
04 ноя 2004 17:33
Это я первым делом попробовал. :?
Ах, если бы все было так просто...
Не помогает, т.к. многие УЗ преобразуются неправильно (кстати неплохо бы исправить). Например окружности получаются большего диаметра (лес к примеру), ну а более-менее сложные УЗ вообще в ерунду превращаются.
Да и вообще - это не выход.
Вы же понимаете, что если карту надо вписать в лист А0, значит это и так нечто большое и сложное. Представьте, если все кружки, заполняющие лес преобразовать в объекты. Карта станет неподъемной по объему и работать с ней станет просто невозможно.
Наверное лучше решить задачу разворота при выводе на печать.
Я думаю многие за это скажут "спасибо"
СообщениеДобавлено: 28 янв 2005 20:44
02 ноя 2004 13:09
Для многих криволинейных объектов значительной протяженности (например железных дорог или трассировки транспортных коммуникаций) это действительно необходимо, да и постеры на криволинейные объекты экономят бумагу.
Наверное есть смысл и рамку задавать если не прямолинейную, то хотя-бы ориентированную под некоторый угол.
 Заголовок сообщения: Re: Как печатать под углом к северу?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 14:28
25 дек 2007 11:44
Cохрани в растр и крути в фотошопе как хочеш
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 12:16
02 ноя 2004 13:09
Ну и что будет с прямыми линиями и контурами текста после разворота в фотошопе если експортированное разрешение меньше 600 dpi ? А если работа ведется не с номенклатурным листом, а с трассой длиной более метра в масштабе плана. Крутить гигабайты ?. При том, что печать из дигитала векторной формы в любом случае намного качественнее битмапа.
Сам разворот при печати очень важен, и это не прихоть или редкая задача, а часто встречающаяся проблема для линейно-протяженных объектов (как-то границы, железнодорожные листы, профиля, брульйоны и т.д.)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 09:14
Согласен, с высказанными здесь мнениями. Подсистема печать в Digitals требует доработки. Даже если бы все было гладко с разворотом объектов, все равно печатать протяженные линейных объекты неудобно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 19:04
09 фев 2007 15:37
Добавлю, что по данному вопросу есть еще один момент. При печати совмещенного растрово-векторного материала (а подобные листы могут достигать 2х и даже более метров при удачном плавном угле поворота основного объекта) с растром невозможно без ортокоррекции, да и с ней, выполнить четкую калибровку при выводе на печать.
Вектор конечно более важен, пусть даже придется вручную определять угол разворота для того, чтобы вывести его на печать. Если у уважаемых разработчиков имеется возможность решить этот вопрос и он не зависим от аппаратных средств печати, присоединяюсь к ранее высказанным пожеланиям с просьбой реализовать возможность разворота при печати без использования средств разворота объектов карты.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 18:15
Якщо випадково шановні програмісти забули про проблему, то я б хотів нагадати.
Функція друку під кутом до півночі була б дуууууууууууже корисною.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 00:49
03 янв 2008 23:10
Было бы оптимально поворачивать рамку на необходимый угол и печатать. Я имею ввиду это: (Карта-Установить рамку). После назначения рамки можно её разворачивать на любой угол в Сервис-Разворот.
Вот только на печать пойдёт не то что внутри нашей рамки на мониторе. :evil:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 11:55
Крім цього потрібно щоб умовні знаки відображались паралельно до нової "півночі", а не до реальної.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 14:17
14 дек 2005 20:20
Ну это уж не совсем реально помоему. многие знаки разворачиваются так чтоб читалась карта.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 01:54
03 янв 2008 23:10
Уважаемые разработчики, а если так попробовать.
Допустим нам нужно участок нашей карты напечатать «под углом». Я предлагаю создать подпрограмму для пересчёта координат для рамки, которая под углом. Сначала устанавливаем рамку, потом разворачиваем её на нужный угол, а потом даем команду типа «пересчитать координаты для развернутой рамки». Т.е. это будет рамка со своей системой координат. /В самой же рабочей векторной карте свои «истинные» координаты/.Пускай в самом простом случае левый нижний угол рамки, что развёрнута под углом, будет иметь координаты х´=0, у´=0. Таким образом для установленной под углом рамки будут пересчитаны координаты всех условных знаков и точек полилиний. Понятно, что нужно будет все эти пересчитанные данные сохранить в отдельный файл.
Вероятно, будет удобнее создать новую карту и «вкинуть» туда наш файл с данными. Получим (по идее :roll: ) нормально ориентированный векторный план (север наверху), но наши векторные пересчитанные слои будут уже сидеть рационально под печать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 13:04
14 дек 2005 20:20
Смысл тогда все это пересчитывать?
Всю карту можно развернуть на нужный угол и отдельно сохранить.
Единственное но - графика вставленная как ссылка не переносится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 14:03
03 янв 2008 23:10
Можно, конечно развернуть все слои на определённый угол и добиться оптимального расположения плана на листе. Но условные знаки будут тоже поворачиваться на тот же угол. А если сделать пересчёт координат для развёрнутой рамки, то получим так сказать "виртуальный" север, на который сориентируются условные знаки. (На настоящий север в пересчитанной системе будет указывать указатель "С-Ю") :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
