Текущее время: 28 мар 2024 22:52
 Заголовок сообщения: ID линии
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 18:22
18 июн 2014 18:07
Подскажите пожалуйста, можно ли поменять ID линии, и как?
.jpg [ 167.54 Кб | Просмотров: 9642 ]
 Заголовок сообщения: Re: ID линии
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 20:16
No - порядковый номер созданного объекта.
Id - что-то похожее, но с менее строгими правилами. Например, если разрезать некий объект, то получим два новых с одинаковым Id.
Есть несколько команд для работы с Id - смотрите подменю Карта - Проверка - Id.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 06:19
18 июн 2014 18:07
Спасибо. А вообще проблема такая:
В менеджере об. файлов нужно в XML поменять порядок смежников. Может ктото сталкивался?
.jpg [ 147.09 Кб | Просмотров: 9634 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 06:58
18 июн 2014 18:07
В принципе как поменять ID нашол.
.jpg [ 185.95 Кб | Просмотров: 9632 ]
Вот только если меняю ID и сохраняю XML, потом закрываю XML и заново откриваю - значения остаються прежними(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 10:03
ID объекта по моему никак не связан с id линий в XML.
Изменение очередности смежников в XML-файле
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 15:25
18 июн 2014 18:07
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:20
10 апр 2009 10:29
:oops: обязательно нужно? чтобы все смежники были собраны по ходу часовой стрелки - т.е. нужно их всех предварительно "обрабатывать" кнопкой
1.jpg [ 30.49 Кб | Просмотров: 9604 ]
8)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 10:29
18 июн 2014 18:07
Спасибо!!!
