Текущее время: 21 май 2024 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 16:14
Открой файл "Digitals\normal.dmf" и в нем отредактируй всё как должно быть.
А для стандартного Normal.dmf в списке слоев должно быть так:
    10000 IN4_Квартал
    20000 IN4_Ділянка
    30000 IN4_Угіддя
    50000 IN4_Суміжник
И в Сервис>Настройки>Чтение>Коды слоев In4 надо через запятую указать следующее 10000,20000,30000,40000,50000. Кроме того отредактируйте списки доступных слою параметров для In4 слоев, чтобы не было лишних и присутствовали все необходимые.(все тот же 05 ПИБ).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 15:39
20 фев 2008 16:17
Здравствуйте, вопросик
Имеется файл *.dxf возможно ли его открыть в диджитале? Правда не знаю или он с данными. Или он только для автокада
topo1-1.rar [392.18 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 17:18
Дигитал успешно открывает DXF, немного специфично обрабатывая текстовые объекты - они преобразуются в точки с подписями. Примитивы вроде круга или арки также преобразуются в полилинии.
В частности, предложеный файл вполне открывабельный. Внутри две схемы распаевки, похоже в разных СК.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 20:59
В модуле Геодезия можно производить вычисление обратных засечек: линейных, угловых, а так же их разнообразных комбинаций. Для вычисления используется модуль уравнивания gama-local. Сперва нужно убедиться, что выбрана опция Только Тахеометр или Теодолит+Тахеометр в Ход|Параметры|Уравнивание, иначе вычисления не будут выполняться. Кроме того, необходимо настроить так называемое выделение пикетов. В данном случае достаточно установить опцию По номерам исходных точек в Ход|Параметры|Импорт.
Данные вводятся на закладке Тахеометр: пункт с неизвестными координатами задается как название станции, а измерения на пункты с известыми координатами как измерения на станции в нижней таблице. Для определения координат неизвестного пункта необходимо произвести уравнивание при помощи команды Уравнивание|Уравнять. Отчет по уравниванию можно посмотреть используя команду Уравнивание|Отчет.
Пример прилагается.
zasechka.zip [391 байт]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 21:47
03 янв 2008 23:10
Можно ли распечатать Зх мерный вид (для дмф файла). Пробовал напечатать через "Печать окна", но принтер только прогоняет бумагу без печати и всё! Это проблема с принтером или в Диджиталс такое не предусмотрено ??
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 09:15
Предусмотрено, именно через печать окна. Какую версию программы Вы используете?
 Заголовок сообщения: Можно ли перенастроить сочетания клавиш?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 22:17
27 окт 2008 19:17
Думаю, довольно полезная функциональная возможность - переопределения принятых в Digitals комбинаций клавиш по своему... вкусу что-ли :wink:
И... господа-разработчики, прежде всего, это касается общепринятых - copy/past/cute...
Которые почему-то забиты как через контролы, инсы и т.п. безобразия - подобные только в Word, на сколько мне не изменяет память, существуют...
Во всех программах под Windows давно стандартом стали CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, может всё-таки можно как-то идти в ногу со временем? :roll:
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 22:38
25 дек 2007 11:44
Все эти и другие команды можно набить "по своему" через Сервис/Настройки/Главная>Клавиши>Изменить...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 13:17
03 янв 2008 23:10
Использую ver. 5.0 (скачал обновление 17.10.2008)
Попробовал напечатать 3D вид на Эпсоне 1280(на формате А3)- всё получилось. А на Лексмарке (формат принтера А4) не хочет печатать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 13:59
03 янв 2008 23:10
[quote="Anton Gorpynich"]В модуле Геодезия можно производить вычисление обратных засечек: ..... Для определения координат неизвестного пункта необходимо произвести уравнивание при помощи команды Уравнивание|Уравнять. Отчет по уравниванию можно посмотреть используя команду Уравнивание|Отчет.
А где єта команда(Уравнять) находится? Просмотрел все выпадающие меню из командной строки и контекстное меню на мышке- такую команду не увидел. :?:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 15:52
27 окт 2008 19:17
Ага... благодарствую)...и куда только мои очи глядели? :oops:
:?: К первому вопросу: можно настроить на сочетание клавиш переключение между вкладками сбор/правка/инфо/список? Небольшое уточнение - F9 - предназначенное только для переключения сбор/правка - у меня не работает:
- если находишься на вкладке "правка" - переключает на вкладку "сбор", но выкидывая сообщение
F9.JPG [ 5.34 Кб | Просмотров: 87183 ]
- если на "сборе" - не переключает, а только выкидывает это же сообщение(
- Какой Кокоба??
Последний раз редактировалось Alex_Schmidt 28 окт 2008 19:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 15:56
Данная команда появляется в меню в случае присутствия в программной папке модуля уравнивания, в дистрибутивной поставке это файл gama-local.exe.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 16:47
03 янв 2008 23:10
Понятно теперь. Проверил, действительно нет gama-local.exe.
А как его можно установить? С каким пакетом ваших продуктов он поставляется?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 18:31
Видимо здесь:
http://www.geosystema.net/update/gama-local.exe
Посетите также (здесь есть собраный в один файл инсталлятор):
http://www.geosystema.net/digitals/
 Заголовок сообщения: а где ГЛЮКИ описывать?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008 19:21
27 окт 2008 19:17
Куда можно складывать описания "глюков" программы, дабы разработчики могли с ними разобраться? :roll:
Из замеченных "глюков":
1. см. мой предыдущий пост
"пропадающие" функции:
2. внезапно* пропадает возможность колесом мыши изменять масштаб
3. точно также внезапно* пропадают кнопки режима конструирования (и вообще раздел) из вкладки "сбор"
* после перезапуска digitals - всё опять на месте
это лечится? :oops:
- Какой Кокоба??
