Текущее время: 25 июн 2018 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Формирорвание отчета в Reports
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 12:56
19 май 2006 13:37
Уважаемые разработчики
Можно ли поподробнее описать настройку шаблонов в Reports.
Источником данных являются параметри Digitals(в том числе и дескрипторы обменного файла). Использование бандов. и т.д.
Еще вопрос по поводу констант. Где взять их назначение. В HELPе описані далеко не все.
С уваженим, Максим
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 15:09
Не совсем понял вопрос. Все довольно прозрачно: через буфер обмена Windows в генератор передается комбинированный отчет (те же данные что получаем через Сервис|Отчет|Комбинированный список). Дескрипторы (не обязательно IN4) ищутся в названии параметров.
Что именно не понятно? В справке это довольно детально описано.
Какие именно константы не описаны?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 11:00
19 май 2006 13:37
Подскажите как сделать чтобы в поземельной книге автаматически запалнялся раздел 2 - "Опис будівель та споруд"
Готовій шаблон (пример заполнения скрипта) был бы то что надо.
Зараннее благодарен
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 12:57
Зараннее благодарен
Требуемый шаблон присутствует на дистрибутивном диске и указанный раздел заполняется автоматически без проблем. Загрузить данный шаблон можно по ссылке:
http://www.geosystema.net/samples/PozBook.zip
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 10:59
05 июн 2007 13:44
подскажите как будет выглядить формула:
в шаблонах Reports, если можно пример.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 11:14
if P[3]='1' then S:='Значение1' else
  if P[3]='2' then S:='Значение2' else
   if P[3]='3' then S:=P[15];
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008 10:35
04 июл 2008 10:29
Уважаемые разработчики! Подскажите пожалуйста, существует ли в генераторе отчета оператор условного перехода по страницам. Если возможно приведите пример исходного кода.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008 18:28
dreamworker писал(а):
условный переход по страницам
Не уверен, что понял. Предположу, что имеется в виду возможность избавляться от некоторых страниц отчет в зависимости от определенных условий.
Можно попытаться использовать событие OnBeforePrint, откуда устанавливать свойство Hide для страницы в True. Это ответ экспромтом, так что проверяйте сами. :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 07:35
04 июл 2008 10:29
Спасибо за ответ. Хотелось бы узнать вообще синтаксис какого языка используется в Digital Reports. Нигде не могу найти нормальную справку по этому поводу. Дайте пожалуйста ссылку если я неправ, хотя форум просмотрел вроде бы весь и справки скачал все...........
А ответ Ваш подходит для решения поставленной задачи.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 12:25
Используется упрощенный паскалеподобный язык. Справка достаточно обширная, вызывайте из модуля Reports и читайте. В полноценном дистрибутиве она точно есть. Иначе ищите и скачивайте на сайте геосистемы. Адреса в "О программе" Дигитала.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 10:59
04 июл 2008 10:29
Большое спасибо. Поглубже покопался в справке, нашел интересующий раздел(описание встроенных процедур и функций) а также справку по (словарь данных). Однако описанных функций оказалось мало для работы, нет ли где-то более полной справки ??? Как например событие онбифорпринт...........
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 10:09
Некоторые сведения по свойствам и методам объектов отчета имеются в разделе Ядро генератора отчетов - Построение автономных отчетов. Но полной картины там действительно нет. :(
Если вы знакомы с Делфи, можно провести определенные аналогии, идеологически это подобная система. Поищите также на сайте FastReport'а, возможно удастся найти какую-то документацию.
http://www.fast-report.com/ru/
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 11:19
04 июл 2008 10:29
Спасибо за ответ. Очень жаль.Буду искать информацию на сайте Fastreports
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 18:25
06 фев 2008 18:09
В постижении репортса мне сильно помогла такая фишка, после открытия репортс из дигиталса, открыть эксель и вставить из буфера обменна данные. там все будет понятно
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 10:54
21 авг 2008 10:45
Уважаемые разроботчики. Вопрос непосредствено по програме. Подскажите, есть ли возможность в Reporte викачивать сумированую площадь из нескольких обменников In_4? Обменники загружены на одну карту. Формирую техническую документацию и нужно суму площадей по слою In_4 Участок (слоев 5). Наперед спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
