Текущее время: 29 мар 2024 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:00
05 дек 2013 17:44
При підключенні до бази підключення йде 10-15хв на різних компах.
компонентів, які відзначаються при виборі File - Connect to SQL багато, видно на сткріні.
Як зменшити час підключення до базид до мінімуму?
Ще цікавить питання чи можливо в digitals працювати з двома базами?якщо можливо, то як налаштувати підключення.
Як зробити резервну копію бази даних і налаштувати параметри доступу до бази з поними можливостями редагування(пк з сервером БД) і т.д. і доступ з обмеженими можливостями(з пк клієнтів)?
.png
.png [ 87.04 Кб | Просмотров: 25658 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:35
Рекомендую убрать ненужные слои из вашей карты. Их у вас действительно много. Кроме того используйте диапазоны видимости (настраивается в Карта>Слои) для слоев, содержащих большое число объектов (участки, например).
Для подключения нескольких баз данных одновременно используйте следующую возможность viewtopic.php?p=16335#16335
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 10:09
05 дек 2013 17:44
Розкжіть, будь ласка, більш докладно як налаштувати одночасну роботу з двома базами даних?
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=16335#16335 переглядав
Як я розумію по замовчуванню Digitals працює зі створеною бд тільки з ім'ям "Digitals" і всі налаштування підключення зчитує файл sql.udl?
Як тоді задати підключення до бд з ім'ям відмінним від "Digitals"?
І найважливіше як проявляє себе в роботі програма, тому що одна карта(основна) дуже об'ємна, багато слоїв, інша карта менш об'ємна, менша кількість слоїв. Зараз з основною картою працюємо через postgreSQL, з іншою у звичному режимі. Потрібна одночасна робота з двома картами.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 12:02
Вот, почитайте еще эту тему viewtopic.php?f=1&t=1520&start=0 тут сказано как работать с несколькими базами данных. Имя базы данных может быть произвольным.
Чтобы не загружать сразу все объекты из БД используйте диапазоны видимости http://www.geosystema.net/help/tag/laye ... ance=tml-1
Это значительно ускорит загрузку. Обычно отключают показ участков при мелком экранном масштабе. И при открытии карты они не загружаются из БД. После приближения карты и выполнения команды Вид>Обновить участки загрузятся, но только для видимой области.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 15:45
05 дек 2013 17:44
з різними базами можливість працювати є, а одночасна робота з двома бд передбачена/гарантується?
Чи є можливісь "витягнути" карту з бд у файл формату .dmf?
створення 2-ої бд:
-зупинити сервер postgres
-перейменувати бд "Digitals", наприклад, в "D1".
-сконфігурувати файли sql_D1.dml, sql_D1.udl, нові налаштування драйвера odbc для бази "D1"
-створити на сервері postgres бд з ім'ям "Digitals" за стандартними інструкціями з цієї теми.
-нову карту відкрити програмі, далі Файл-Save tj sql... - невідомо чи буде доступний цей пункт
-далі "стара" бд буде відкриватись через sql_D1.dml, а "нова" бд з ім'ям "Digitals" - Файл-SQL з'єднанная(якщо sql.dml, sql.udl знаходяться в папці з програмою)
Правильно?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 09:20
Да, вы можете одновременно работать с несколькими БД в Digitals. Вот алгоритм создания 2х БД:
1. Создайте test.udl файл, содержащий строку подключения к базе данных test на сервере PostgreSQL. Вот пример такой строки подключения
[oledb]
Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=PostgreSQL35W;User ID=postgres;Host=localhost;Database=test
2. Создайте test.dml файл со ссылкой на файл строки подключения. Пример
[Connection]
Datalink=FILE NAME=D:\Digitals\test.udl
3. Создайте пустую БД с именем test на сервере PostgreSQL.
4. Сделайте копию файла test.udl > SQL.udl
5. Откройте вашу DMF карту и выполните Файл>Save to SQL. При этом параметры подключения считываются с файла SQL.udl.
Повторите алгоритм для второй БД, используя, например, имя test2. Все файлы должны создаваться в папке Digitals. После создания второй (третьей, четвертой...) БД удалите файл SQL.udl, он больше не нужен. Для открытия карт из БД используйте DML файлы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 09:28
05 дек 2013 17:44
[oledb]
Джерело даних(ODBC) - PostgreSQL35W містить пункт Database, де вказується ім'я бази даних.
Як правильно зробити - записати всі назви баз даних у цьому вікні?(якщо так, то який синтаксис запису - через "," чи ";" або ще інакше)
Другий варіант - створити ще одне джерело даних з назвою, наприклад, PostgreSQL35W_test2? і так для кожної настпуної БД: PostgreSQL35W_test3, PostgreSQL35W_test4...
Такий варіант роботи можливий для postgresSQL і Digitals?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 13:49
Просто повторите по пунктам, что я описал. Не надо создавать еще один Data Source, это лишнее. Не надо даже открывать редактор строки подключения (двойной клик по UDL файлу), просто заполните строку подключения в блокноте, подставив свои названия БД и имя пользователя.
Чтобы экспортировать карту из БД в DMF, откройте карту из БД и выполните Файл>Сохранить как
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 09:12
05 дек 2013 17:44
Вміст .udl-файла має виглядати так:
[oledb]
; Everything after this line is an OLE DB initstring
Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=True;Data Source=PostgreSQL35W;User ID=postgres;Host=localhost;Database=test
без рядка ; Everything after this line is an OLE DB initstring - система не розуміє, що це є саме .udl-файл.
При такому записі, як я розумію, Digitals примусово зчитує дані вказаної карти User ID=postgres;Host=localhost;Database=test, не враховуючи налаштувань PostgreSQL35W.
Параметр Persist Security Info=False в вашому прикладі, а в sql.udl - Persist Security Info=True. За що відповідає цей параметр?
Так робив одразу ж після створення створення БД, при цому digitals вилітає з помилкою. Спробувати проробити те саме в відлагоджувальній версії програми?
З тексту вікна помилки в windows:
Підпис проблеми:
Ім’я події проблеми: APPCRASH
Ім’я застосунку: Ged.exe
Версія застосування: 5.0.0.4205
Позначка часу застосунку: 2a425e19
Ім’я аварійного модуля: StackHash_e98d
Версія аварійного модуля: 0.0.0.0
Часова мітка аварійного модуля: 00000000
Код винятку: c0000005
Зсув винятку: 2f3c3130
Версія ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код локалізації: 1058
Додаткові відомості 1: e98d
Додаткові відомості 2: e98dfca8bcf81bc1740adb135579ad53
Додаткові відомості 3: 6eab
Додаткові відомості 4: 6eabdd9e0dc94904be3b39a1c0583635
123123.png [ 31.24 Кб | Просмотров: 25466 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 07:56
05 дек 2013 17:44
модератори є? на попереднє моє запитання хтось відповість?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 08:38
Параметр отвечает за безопасность паролей. Он больше ни на что не влияет.
Сообщение об ошибке Windows нам ничем не поможет, используйте отладочную версию Digitals отсюда viewtopic.php?f=1&t=2737
Но сначала убедитесь, что в настройках константа SQLMode=0
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:50
27 дек 2010 08:15
Підкажіть, будь-ласка, в чому помилка чи проблема: раптово перестав рацювати Digitals саме в SQL. При спробі виділити все програма зависла, а при повторному підключенні до SQL видає помилку: "invalid variant type conversion", а при виході - або "privileged instruction", або "access violation at address 00000028. Read of address 00000028". базу завантажує, але тільки з трьома слоями - растр, ІКК-квартал та ХМЛ-земділ. Нічого нового не зберігає, також неможливо вернути назад будь-яку дію. Digitals з іншими файлами працює нормально.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 19:39
Підкажіть, будь-ласка, даний модуль може бути використаний інженерами-землевпорядниками, які не являються реєстраторами для отримання якоїсь корисної інформації (координати ділянок з бази тощо), чи він тільки для реєстраторів, які мають паролі?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:32
Похоже, база повреждена. Единственный выход - восстановление ее из резервной копии.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 21:30
16 фев 2017 21:10
При сохранении в sql предлагает перезаписать базу и после етого видает ошибку. в чем причина????
.jpg [ 21.23 Кб | Просмотров: 8942 ]
