Текущее время: 27 апр 2024 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 09:58
06 дек 2011 13:07
Доброго дня усім! Хто підскаже як викачати каталог координат з обмеження. На земю діл. зрозуміло, а як бути з обмеженням? Або як написати формулу щоб в каталог земельної ділянки добавляло координати, площу та периметр обмеження якщо воно наявне?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 10:36
02 апр 2013 15:28
.... і координати вкраплених угідь, наприклад якщо на території земельної ділянки є будівлі в каталозі були координати цих будівель
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 21:52
06 дек 2011 13:07
Щось немає ніякої відповіді, потрібна допомога!!!!! ато трошки надоїло викидати обмеження в нове вікно переводити його в слой земельна діл. формувати каталог координатХМЛ (копіювати дані) зберігати, потім формувати на зем.діл каталог і вставляти попередньо скопійовані дані обмеження....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 08:23
06 дек 2011 13:07
доброго ранку. як відкрити 2 репорти, чи можливе таке взагалі?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 08:41
06 дек 2011 13:07
Христос Воскрес! потрібна допомога
потрібно написати щоб виконувалась умова якщо вибрати потрібне, але щосб не получається виконується в любому випадку тільки одна умова для уv
(тобто якщо поставити галочку на чекбох2то виконується умова у власність шляхом викупу інакше у власність) ену і чекбох з аналогічно.
І як дописати щоб можна було вибирати кількість років (оренда) для чекбох 3?????? СКРІН ПРИКРІПЛЮЮ.
var
byd,yv:string;
procedure DialogPage1OnHide(Sender: TfrxComponent);
begin
byd:=IIF(CheckBox1.Checked,Memo99.Lines.Text,'немає'); (тут усе працює)
yv:=IIF(CheckBox2.Checked,'у власність шляхом викупу','у власність');
yv:=IIF(CheckBox3.Checked,'в оренду терміном на __','у власність');
end;
.jpg [ 48.51 Кб | Просмотров: 14381 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 11:15
var
byd,yv:string;
begin
end;
Приклад
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 08:40
06 дек 2011 13:07
var
byd,yv:string;
begin
end;
Приклад
Дуже вдячний все получилось! Саме те що хотів!
 Заголовок сообщения: Re: XML ЕКСПЛІКАЦІЯ УГІДЬ
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:53
07 июл 2013 14:54
Доброго дня!!! як в кадастровому плані добавити подвійну експлікацію угідь. знизу під табличкою добавити ще одну строчку. Якщо в ручну то сформувавши кад.план - відкриваю слоі-і з рядка 186 та донизу ставлю ПРАВКА, але нічого не змінюється!!!!!
Чому не можна сохранити зразу в ХМЛ???
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 13:17
06 дек 2011 13:07
якщо у вас є експлікація, шукаєте слой в якому вона створена ставите статус слоя "правка", двічі клацнувши по експлікації відкриється exel там і добавите потрібні рядки. Після виправлення слой знову поставити в "видимий". Принаймі я так виправляю коли мені з будівництва потрібно комерцію або щось інше.
На рахунок сохранить в ХМЛ нажаль незнаю, десь це питання піднімалось, щось таке памятаю, але нічого там не вирішилось... створіть собі кнопку з такою функцією тай буде вам те саме))
Ось писали на форумі як добавити кнопку (Для использования готового скрипта нужно создать пользовательскую панель инструментов (меню Окно|Создать панель инструментов), щелкнуть на ней правой кнопки мыши и выбрать пункт контекстного меню Добавить кнопку. Затем найти нужную функцию скопировать в правую часть открывшегося окна редактирования и нажать ОК.
Затем, по желанию, можно назначить кнопке иконку, имя и т.д. с использованием все того же контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопкой мыши на кнопке со скриптом.)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 11:22
06 дек 2011 13:07
після перестановки віндовс стикнувся з проблемою......підскажіть що може бути.....використовую Rich Text і приформувані вибиває частинки формули...
Комментарий к файлу: ось що виходе після формування
11111.jpg [318.45 Кб]
Комментарий к файлу: зразок шаблону
2.jpg [478.33 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 15:49
Якщо встановлена ОС Windows XP, то встановіть Net.Framework 3.5 (входить в Service pack 3)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:35
06 дек 2011 13:07
система Windows 10 до цього була Windows 7.......
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:30
RichEdit - трохи "глючна" штука від майкрософт, тому його не використовую. Колись під час розробки шаблону звіту з десятком сторінок усі формули були замінені значеннями та збереглись в шаблон. Роботу над шаблоном довелось починати майже з нуля. До того ж періодично виникають проблеми з дивними шрифтами в RichEdit.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:33
06 дек 2011 13:07
я коли створював собі шаблони були проблеми з текстом і шрифтами то мені давали пораду використовувати RichEdit )))))))) а тепер така халепа знову))) ну прийдеться випраляти....дякую
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 09:11
06 дек 2011 13:07
як змінити формат дати в репорті? в мене з ХМЛ підтягує номер та дату рішення сільської ради н-д: №8 від 2009-11-31 а хотілося б щоб дата була більш зрозуміла 31-11-2009... буду вдячний за допомогу....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 441
