Текущее время: 29 апр 2024 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:44
Deffar писал(а):
"Подсветка" вкладки активного файла - это хорошо, еще непомешала бы возможность "перетаскивать" вкладки с лева на право, а не только с права - на лево, постоянно на это натыкаюсь. :?
Сделано, обновитесь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:22
30 авг 2010 16:23
Спасибо !! Еще несколько пожеланий вдогонку :wink:
- Добавить возможность копирования текста (ctrl+c - не работает :( ) из окна Атрибуты объекта - параметров объектов из кадастровой карты Украины.
- При редактировании таблицы - если курсор находится в тексте (в самом содержимом) окна редактирования клавиша Esc - не работает, приходится тянуться мышкой к кнопке Скасувати, неудобно - особенно на большом мониторе.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 18:19
06 дек 2011 13:07
Доброго вечора всім! писав у іншій темі, проблему не було вирішено..... не коректно працює режим переміщення! Коли полігон перемістити до будь якої лінії полігону та максимально зблизити між ними утворюється накладка або розрив! Але якщо довжини лінії якими стикаються полігони чи лінії однакові то результат задовільний! Прошу розібратися. Дякую!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 07:34
Так, дійсно, питання не по темі, але...
До цього часу не помічав такої проблеми. Спробував і, придивившись пильніше, насправді бачу, що функція переміщеня зараз працює некоректно. І не тільки при виконанні за допомогою миші, а й з використанням прив'язки до вузлів, ліній, тощо (P, L, I, E).
І ще цікаве спостереження. Виконуючи переміщення останнім способом, при прив'язці до лініїї полігону (L) на останньому з'являється додаткова точка.
Питання до розробників.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 09:51
30 авг 2010 16:23
Додаткова точка з'являється якщо переміщення виконувати із включеною синхронізацією вузлів, тут здається все логічно. А проблема накладок/розривів виникає лише для XML із точністю координат до 3 знаків і певно взагалі неможе бути вирішеною, але я можу й помилятися :!:
Якщо добавляти додаткову точку за допомогою її переміщення із клавішою Ctrl вона додається лише у виділений полігон навіть із включеною синхронізацією вузлів :?:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 10:48
А мені здається не логічно. Дивіться відео.
Комментарий к файлу: Точность координат - максимальная.
11.jpg [ 72.13 Кб | Просмотров: 11182 ]
10.exe [410.5 Кб]
Последний раз редактировалось paul 29 янв 2014 10:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Проблема может быть в этом viewtopic.php?p=17750#17750
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 11:09
30 авг 2010 16:23
Тут спірне питання і залишається на розсуд розробників, я небачу проблеми в тому щоб просто відключити синхронізацію вузлів, тим більше що іноді таки потрібно в точку привязки додати вузли, в тому числі щоб і небуло вищезгаданих накладок/розривів.
Якщо виставляю точність координат <Макс> (як на скріншоті) проблем з накладками/розривами - немає.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 13:40
06 дек 2011 13:07
У мене стоїть точність координат 3 поставив точність максимум і всерівно припереміщені утворюється розрив або накладка! :( Раніше усеж працювало добре!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 13:42
23 ноя 2011 09:51
У меня таже ситуация(((
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:25
30 авг 2010 16:23
Можливо якісь локальні проблеми ...
Video_2014-01-29_171513.wmv [ 3.24 Мб | Просмотров: 11155 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:38
06 дек 2011 13:07
Попробувавв дома, дійно усе получилося... в завтра попробую на роботі. Дякую з відео!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 23:24
27 июл 2011 08:37
Хоч застрелься, пробував 10 раз нічого не виходить. Точність координат максимум. Якощо суміщаєш один об'єкт з другим по спільній стороні, виходить паралельна накладка або розрив десь 2-3 мм. Вийшло 1 раз коли довжина спільної сторони для двох об'єктів була абсолютно однакова (суміщались по двох парах вузлів). Коли по парі вузлів і точці на лінії -ні. Передивився відео, все робив так само.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 09:36
06 дек 2011 13:07
Застрелимся мабуть двоє!!!1 Сижу на роботі пробую також зробити теж саме і НІЧОГО не виходить!!!! розрив або накладка.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 21:21
14 окт 2010 16:40
Решил для успокоения совести проверить у себя....
из 3 попыток в 2 накладка и 1 без проблем. хм, странно
