Текущее время: 29 апр 2024 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 92  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 18:06
Возможно вам поможет одна уже существующая возможность.
Если начать сбор линии (зарегистрировав первую точку), а затем нажать комбинацию клавиш <Ctrl><D>, то выскочит окошко, в котором можно задать длину и дирекционный угол собираемой линии.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006 16:58
14 дек 2005 20:20
Уважаемые разработчики, так уж случилось, что мне нужно часто объединять карты (Есть одна общая база. И периодически надо в нее заливать объекты.)
Так вот суть просьбы.
Было бы неплохо, если бы при создании объекта в какой-то из его параметров записывалась дата и время его создания. И при редактировании соответственно в дугой параметр записывалась дата и время его редактирования. Думаю одного целочисленного поля хватит на кодирование даты и времени.
Это бы очень упростило процесс слияния карт.
Проверка одинаковых не всегда правильно себя ведет. Например когда к линии добавляется точка в конец, то лини уже невозможно автоматикой найти.
 Заголовок сообщения: перенести значение и размещение
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 14:21
04 ноя 2004 17:33
В закладке Инфо можно сделать "драг'н'дроп" из одного параметра в другой, при этом возникает контекстное меню:
-скопировать значение
-скопировать размещение
-скопировать значение и размещение
Было бы полезно добавить туда:
-перенести значение
-перенести размещение
-перенести значение и размещение
этим необходимо пользоваться, когда для подписи выбирают неправильный параметр и приходится переносить
Последний раз редактировалось Павел Корыстин 01 мар 2007 15:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Проверка геометрии подписей
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 15:08
04 ноя 2004 17:33
Возвращаясь к старой (нереализованной) теме:
http://geosystema.net/forum/viewtopic.p ... 8%F1%E5%E9
предлагаю новую группу функций в меню:
Карта - Проверка - Подпись:
1.найти подписи нестандартного размера (те, что масштабировались вручную, и не меняются с изменением масштаба карты)
2. найти подписи, находщиеся внутри/снаружи объекта (для полигонов)
3. найти/удалить подписи, находящиеся на заданном (и большем)расстоянии от объекта. (именно от объекта а не от его центра или какой-либо из точек)
Поясню: подписи инженерных коммуникуций дожны располагаться непосредственно на линии или вблизи нее. А т.к. часто полилинии имеют причудливую форму и большую протяженность, то при редактировании подписи могут "путешествовать" далеко от родного объекта. Очень сложно бывает обнаружить объект от которого вынесена такая подпись
4. удалить подписи параметров с пустыми значениями (на карте их невидно, но они есть)
А если, Вам кажется, что это много возни, то предлагаю другой выход - сделать одну функцию:
Сервис - Преобразовать - Подписи в точечные объекты.
В местах подписей (а их может быть у одного параметра несколько) должы образоваться точечные объекты на тех же слоях и с теми же параметрами. + геометрические параметры самой подписи (размер, угол поворота)
Получив такой массив точек, многие из вышеизложенных функций можно реализовать разнообразными средствами анализа как Digitals так и других программ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 19:35
11 мар 2005 03:07
Возможно добавить новую функцию Parent в сервер команд TCP/IP.
Вариант: Map.Parent Number,Param,Layer >Value
где:
Number - номер обьекта
Param - нужный парамент
Layer - слой в котором искать родителя
Value - значение параметра.
И еще, есть функция Map.Selected.ChangeHeight [Height] добавте например Map.ChangeHeight [Number] [Height] что бы не надо было выделять/снимать выделение обьекта.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 08:40
где:
А есть ли смысл по новой искать родителя для получения каждого его параметра?
Дело в том, что поиск родителя это довольно затратная по времени операция.
Я думаю что будет лучше если Map.Parent вернет номер объекта-родителя, по которому потом можно будет читать его параметры.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 19:28
11 мар 2005 03:07
Новая функция описанная:
http://www.geosystema.net/forum/posting.php?mode=quote&p=993
работает значительно быстрее и не появляется "прогресбар", возможно не успевает, хотя можно скомбинировать два варианта, команда Map.Parent вернет номер обьекта и запрашиваемый параметр.
По поводу изменения Z, можно посмотреть изменение Z в GedTools в режиме таблица, если выделить 100 обьектов поменять Z дальше надо:
1 снять выделение
2 пометить нужный обьект
3 установить Z
4 снять выделение
так в цикле по выделенным обьектам и в конце в цикле
пометить все обьекты которые были выделены пользователем.
ДОЛГО!
В варианте Map.ChangeHeight [Number] [Height] цикл будет один и выделение не будет меняться.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 08:11
01 ноя 2004 10:58
Уважаемые разработчики!
Есть 2 вопроса:
1) Хотелось бы иметь возможность сбора и редактирования в режиме 3-D просмотра. Можно ли надеяться получить эту фишку в скором времени?
2) Когда-то спрашивал на рефланде - можно ли добавить полупрозрачный тип сплошной заливки полигонов?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 17:33
В скором времени нет. Вы уверены, что это будет удобный режим сбора? Не проще ли собирать объекты в 2Д или в режиме стерео?
В современной реализации графического движка (GDI), это очень трудоемко, так как встроенных функций для реализации полупрозрачных заливок GDI не содержит.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007 12:28
25 дек 2007 11:44
Уважаемые разработчики, было бы лучше улучшить роботу с растровыми файлами загруженных через ВСТАВКА - Растровое изображение... Дело в том что если загрузить растр таким способом в карту как активную ссылку, то при развороте или через сбор перетянуть кнопкой "перемещение" изображение "пропадает". А вставлять его в масштабе к примеру 1:1, качество заставляет желать лучшего. Сравнительно с Автокадом Дигиталс хромает
случилось так еще что мне нужна такая функция поиска и замены текста в слоях со стилем таблица на подобии роботы с параметрами
ПРАВКА - НАЙТИ...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 10:58
Вы имеете ввиду ухудшение качества при трансформации растра(развороте/растяжении)?
В будущем планируется добавить возможность трансформации на лету растров, вставленных в карту через ссылку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 18:46
хочу таку функцію (як в автокаді): провести паралельну лінію через задану відстань.
Може таке уже є?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 12:00
14 дек 2005 20:20
Може таке уже є?
Да конечно есть :) Это одна из самых древних возможностей . Почитай Хелп наконецто :lol:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 11:32
Може таке уже є?
Быстрее всего сразу при сборе использовать шаблон сбора Параллельный. Первая и вторая зарегистрированные точки задают расстояние между линиями. Это значение можно контролировать в строке состояния (текст Длина внизу главного окна).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 17:03
Може таке уже є?
Панель Правка. Кнопки Расширить/сжать и Линию в полосу. Первая строит параллельную на заданом расстоянии, вторая строит буфер заданой ширины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 423
