Текущее время: 16 июн 2024 08:00
 Заголовок сообщения: внутренние углы - их размер
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:58
16 янв 2013 23:10
у меня возникла проблемка, на карте внутренние углы разных замеров, думал, справлюсь без чужой помощи, но не получилось-не могу задать всем углам один размер (причем, хотел как-то в ручную, но думаю, что есть лучше вариант, скажите как?
 Заголовок сообщения: Re: внутренние углы - их размер
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 15:58
Почти ничего не понял из вопроса..
Можно редактировать свойства сегментов полилинии, замаркировав его. Есть возможность указать угол относительно предыдущего сегмента или направления на север. Смотрите Помощь - Создание и редактирование.. - Редактирование геметрии.. - Операции над маркированными линиями.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 11:56
20 окт 2010 20:15
Необходимо вставить на карту и в таблицу именно левые углы для схемы теодолитного хода. На примере во вложении я вставил внутренние углы. 4-й угол правый, а надо чтобы все были левые.
2.jpg [85.03 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 07:56
В незамкнутом объекте выносятся меньшие из углов. В замкнутом - внутренние.
Добавьте 6-ю точку ниже и правее 4-й, замкните полигон и вставьте внутренние углы - получите исключительно "левые" углы.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 22:16
20 окт 2010 20:15
Можно сделать так, чтобы при вставке я угол выбирал, как при теодолитном ходе? Я понимаю, что можно нарисовать условный полигон, а потом еще один, удалить лишнее и в итоге получить чисто левые углы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
