Текущее время: 08 май 2024 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:16
06 дек 2011 13:07
Bondarets Alexander писал(а):
mixey_dubno писал(а):
Чи можливо підципити txt файл до форми щоб була можливість вибрати потрібний (наприклад список грунтів) щоб кожен раз не вводити, так як на прикладі з госактом, але там вибиває коли є співвласник.
Вам нужна загрузка данных из текстового файла в выпадающий список на форме? Это легко реализовать, в языке FastScript есть работа с текстовыми файлами и динамическое заполнение контролов формы. Смотрите в сторону TStringList и изучите методы контрола TCombobox.
Та це я зрозумів шо потрібно використовувати TCombobox, а вот як його правильоно прописати в кодах то непойму, можливо є якась детальна інформація як це робити?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:26
Для события OnShow формы запишите такой код
procedure DialogPage1OnShow(Sender: TfrxComponent);
begin
  ComboBox1.Items.LoadFromFile('c:\yourfile.txt');
end;
Чтобы увидеть список событий кликните по форме, нажмите F11 и переключитесь на закладку События. затем выполните двойной щелчок по событию OnShow. Оно срабатывает перед выводом формы на экран.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 15:08
06 дек 2011 13:07
begin
end;
ДЯкую, зразу не розібрався, не получалось але помаленько перепробувавши кучу варіантів получилося!!!!!Ще раз вдячний!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 22:42
06 дек 2011 13:07
Пробую написати код для нової форми RadioButton1 та RadioButton2, мабуть я щось пропустив....
мені потрібно
якщо RadioButton1 то "набраний текст"
якщо RadioButton2 то Memo
я написав код
procedure Button1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
with Button1, Engine do
begin
if RadioButton1.checked then byd:=Edit1.text;
if RadioButton2.checked then byd:=Memo99.Lines.Text;
end;
end;
що я не так написав?
000.jpg [ 56.53 Кб | Просмотров: 13125 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 19:34
Похоже, все правильно. А что не работает? Проверьте чтобы radiobuttons переключались - когда включен один, второй должен выключаться и наоборот.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 20:33
06 дек 2011 13:07
radiobuttons переключаються! я пишу на сторінці текст [dyd] і нічого не відбувається пуста строчка!
пробував написати по іншому
var
byd: string;
begin
begin
else byd:=Memo99.Lines.Text;
end;
end;
Результат тойже самий пустота.... без вас ніяк потрібна допомога!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 05:46
var
byd: string; //змінна глобальна, та видима у всьому скрипті, а не тільки всередині процедури
begin
begin
end;
end;
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 13:21
06 дек 2011 13:07
var
begin
begin
end;
end;
З Новим Роком вітаю!!!!!щось воно всерівно не працює :oops:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 21:02
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13187272/fr3_samples/CheckBox.fr3
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 22:40
06 дек 2011 13:07
Цілком згідний з вами, принцип трошки інший але вихідний результат той що треба було!!! Дякую ще раз!!!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 10:39
06 дек 2011 13:07
var
begin
begin
end;
end;
МОє творіння теж працює тільки треба було добавити событие OnHide. і процедуру змінити на procedure DialogPage1OnHide(Sender: TfrxComponent);
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 11:57
06 дек 2011 13:07
в новій формі створив Edit1, edit2, edit3. присвоїв значення SD21:=Edit1.text, SD22:=Edit2.text і т.д. З елементом Edit метематичні функції виконуються SDZ:=SD21+5 або SDZ:=SD22*1000. При вводі чила в едіт виконуються умови додавання та множення. Як дадати два елемента? наприклад Edit SDZ:=SD21+SD22 так умова не працює чому?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 11:32
В Edit.Text хранится строка, чтобы выполнять математические операции надо ее сначала преобразовать в число.
// вещественное
F := StrToFloat(Edit.Text);
// или целое
I := StrToInt(Edit.Text);
И затем уже использовать числовые переменные.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 15:47
06 дек 2011 13:07
// вещественное
// или целое
Дякую використав AnyStrToFloat(Edit1.text) тоді запрацювало!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 23:45
14 авг 2012 10:47
Доброго времени суток!
Однажды видел на форуме описание процедуры, позволявшей использовать несколько диалоговых форм и переходить на предыдущую. Теперь, сколько ни искал, не могу найти. Подскажите, в каком направлении копать?
