Текущее время: 28 апр 2024 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Умовні позначення БТІ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 23:41
12 дек 2011 23:13
Добре це з дверима viewtopic.php?p=16224#16224
Добре було б якби ви для БТІшних планів двері і вікна зробили, схематичні зображення умивальника, ванни, душу, унітаза, ну хоч для вікон і дверей.
1.dmf [16.33 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Умовні позначення БТІ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 07:41
Мы готовим релиз Digitals для создания планов помещений для БТИ. Поэтому стали появляться такие функции как построение дверей и вынос размеров. Еще не все готово, но условные обозначения некоторых объектов могу выложить. Реализовано через блоки, после загрузки распакуйте содержимое архива в папку Digitals\Blocks.
Комментарий к файлу: Блоки для создания окон, дверей, унитазов и проч.
BTIBlocks.zip [21.45 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 18:36
12 дек 2011 23:13
Хороше оновлення для БТІшників. Дякую. Умовні позначення в інструкції з БТІ пише згідно Альбому умовних позначень. Я такого альбому не бачив, але: "Альбом условных обозначений применяемых при техническом учете основных фондов жилищно-коммунального хозяйства"1976р. то в Росії. В україні є свій Альбом, назва подібна, від 1968 року. Вказані умовні позн. товщини ліній і таке інше.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 19:54
Мы не смогли найти ничего лучше советского ГОСТа (не помню номер), делали по нему. Если будут замечания, пишите, исправим.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 19:24
12 дек 2011 23:13
Будь-ласка, умовне позначення біде, якщо можна, разом з унітазом в ряд, міжними відстань як ширина унітаза, варіант унітаз справа, унітаз зліва. Пробував сам робити блок, не виходить, скаче, дуже велике. Дякую.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:43
25 авг 2013 08:57
Подскажите, пожалуйста почему у меня при здвиге по горизонтали или вертикали выдает ошибку :
"66,1854258674158+1,0' is not a valid floating point vslue.
Пробовал менять региональные настройки, не помогает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 09:53
Пока поставьте разделителем целой и дробной части точку - будет работать.
Почему-то перестали корректно работать скрипты замены разделителей ReplaceComma.dsf и ReplaceDot.dsf, разбираемся в причине.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 14:27
Приклад блоків для біде та пісуара
BTI_blocks.ZIP [1.85 Кб]
стандартні розміри:
біде - 34см х 60 см
пісуар - 36см х 29 см
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 16:47
25 авг 2013 08:57
Скажите, будет ли разработан нормал под "Схематичний план земельної ділянки"?
Пример файла прикрепляю
.dmf [89.11 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 16:59
14 апр 2009 07:03
Приколист. Файл с паролем выложил.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 17:43
Пароль "sss", он широко распространен и имеет долгую историю.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 09:28
25 авг 2013 08:57
Пароль SSS
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 21:31
12 дек 2011 23:13
Може комусь цікаво
А ще, може в когось є альбом умовних позначень для БТІ відсканований? Зроблю по ньому.
1 до 100.dmf [7.56 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 07:36
Вы уже сделали какие-либо планы помещений в Digitals для БТИ? Можете показать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 15:58
12 дек 2011 23:13
Ось вам план.
Громадяни, хто має альбом умовних позначень БТІ? Хай відскановані.
1й поверх.dmf [36.98 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 450
