Текущее время: 29 апр 2024 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:35
06 дек 2011 13:07
Перечитайте це повідомлення
дякую прочитав але у мене там стоять такіж самі параметри тільки точність координал стояло 3 знаки, алеж раніше проблем з цим не було!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 16:15
14 окт 2010 16:40
Есть предложение улучшить построение линии по заданному расстоянию/углу (т.е. ctrl+D). если сделаете аналогично аркмапу то будет вообще супер. как бы правильно еще объяснить в чем недостаток. например в аркмапе после того как я ввел расстояние то у меня не происходит построение линии и двигая мышкой могу спокойно выбирать угол линии (с углом тоже самое, т.е. ввел угол и могу выбирать расстояние), в дигиталсе же сразу линия создается, а направлена она будет туда где был курсор до вызова ctrl+D, а это часто жуть как не удобно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 06:07
Введите расстояние, а через пробел угол.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 08:19
14 окт 2010 16:40
вы не поняли что именно я имел ввиду. :wink: мне не нужен угол, я хочу ввести только расстояние а угол у линии потом уже выбирать двигая мышкой. в общем как реализовано в аркмап.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 10:40
Да, действительно эта задача для разработчиков (не понял сразу). А можно ради интереса узнать, для каких конкретных задач это нужно?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:37
14 окт 2010 16:40
например очень часто бывает что есть промеры участка но нет углов и нужно этот участок отстроить. при всем при этом иногда приходится учитывать например смежные обменники или элементы ситуации. Да и вообще просто гараздо удобнее чем реализовано сейчас. Т.е. в чем прикол я ввел расстояние а потом кручу угол и при этом работает снэпинг
.jpg [ 101.22 Кб | Просмотров: 10540 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:18
А есть пример, когда требуется фиксированный угол и длина, которая изменяется при перемещении мышки? Достаточно ли будет в окошко Ctrl-D добавить галочку Фиксировать длину при включении которой пользователь может произвольно вращать отрезок заданной фиксированной длины, а после выбора нужного направления регистрировать точку?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:55
14 окт 2010 16:40
если честно то с углом припомнить не могу :D ваш вариант меня устраивает. только важно чтоб при вращении отрезка фиксированной длины работал снепинг к линии.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 12:48
Попробуйте в новой версии. Все устраивает?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:00
14 окт 2010 16:40
спасибо! все вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:12
Хм.. странно, что устраивает. Привязка работает, но не так как ожидалось бы - точка ищется не от положения мыши, а от конца отрезка.
В принципе считаю такие изыски в программе лишними. Есть инструменты для построений, есть для пристыковки - вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 19:18
14 окт 2010 16:40
а нет, не устраивает, просто я бегло проверил :D . но в любом случае удобнее чем было и лично мне сойдет и так.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 10:30
Исправлена привязка в режиме фиксированных линий и углов. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:30
Работает. И даже с учетом моего консерватизма должен отметитьт, что в этом что-то есть. :)
Раз пошла такая пьянка, может еще добавить галочку "Вставить точку по координатам"? Получится практически универсальное средство сбора.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:47
14 окт 2010 16:40
да почти классно) только вот наверно то что я хотел, реализовать сложно будет до конца. снепинг к линии работает на ура, но надо чтоли ввести новый значок для снепинга, который будет показываться когда отрезок с фиксированной длиной будет своей второй точкой находиться четко на линии. например сейчас реализовано так, что я не смогу "тютелька в тютельку" посадить точку на линию уже существующего объекта. т.е. в чем смысл - задал я расстояние линии и начинаю ее крутить и снепить к линии уже существующего объекта, и в определенном месте мне должен показаться какой-нибудь "мего значок", что если я клацну мышкой именно в этом месте мой проектируемый отрезок четко сядет на линию уже существующего объекта, понятно что еще нужно задать радиус области в которой будет появляться этот значок.
попытался схематично отобразить на рисунке.
1 рисунок как есть сейчас
2 теоретический как должно быть
2.jpg [ 112.13 Кб | Просмотров: 10469 ]
1.jpg [ 77.11 Кб | Просмотров: 10469 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 424
