Текущее время: 23 июн 2025 17:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 206 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Новые возможности программы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2004 19:10
Тема содержит краткое описание новых функций, которые появляются в программе
Для загрузки новых версий программы можно использовать автоматическое обновление (меню Помощь|О программе) или прямую ссылку: http://www.vingeo.com/update/bin/Ged.exe
Полный список изменений >>>
Список также можно просмотреть в самой программе, вызвав меню Помощь|Что нового...
Последний раз редактировалось Sergey Oleynik 11 окт 2004 19:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2004 19:21
Быстрая пометка всех участков одного владельца
Для вызова списка владельцев добавлена новая кнопка Список на закладке Инфо. Прежде чем нажать ее нужно пометить любой объект и установить курсор на нужный параметр (фамилия) в списке Инфо.
По нажатию кнопки будет высвечен список всех найденных значений данного параметра (фамилии). При перемещению по списку все объекты с данным параметром будут помечатся.
Данная функция значительно облегчает массовую выдачу актов, особенно если на каждого владельца приходится по 2 и больше участка.
Не закрывая окно со списком можно последовательно пометить и выдать акты для всех владельцев.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2004 12:56
Модуль подготовки текстовых отчетов
Модуль Reports.exe представляет собой автономную программу, которая вызывается из Ged через меню Сервис|Генератор отчетов.
Модуль принимает из Ged данные о помеченных объектах и использует технологию FastReport для формирования разнообразных текстово-графических документов.
Созданы шаблоны следующих документов:
Каталог координат, Экспликация по форме 6 зем, Технический отчет, Поземельная книга.
Имеется возможность редактирования существующих шаблонов и создание собственных. Ждем пожеланий и предложений.
Загрузка нового модуля, шаблонов и файлов помощи на нашем сайте:
http://www.vingeo.com/Rus/download.html
Данный модуль имеет отдельную стоимость (300 грн) и требует обновления ключа. Можно испытать его в демо-режиме без обновления.
При продлении периода обновления программы на год можно заказать модуль текстовых отчетов по льготной цене (150 грн).
 Заголовок сообщения: Re:Neighbors
СообщениеДобавлено: 13 окт 2004 09:48
30 сен 2004 10:39
По поводу функции NEIGHBORS!
Эта функция применяется для составления списка смежников, разделенных запятой. Используя ее вложенной в ф-цию GET, есть возможность выборки определенного количества смежников (одного или нескольких). В основном эту функцию применяют для документа "Акт погодження меж землекористування", в котором есть необходимость выводить список смежников в одну или несколько строк.
<Номер параметра> в структуре ф-ции не что иное, как порядковый номер параметра в Менеджере параметров или на закладке Инфо.
Пробуйте! :roll:
 Заголовок сообщения: Neighbors
СообщениеДобавлено: 13 окт 2004 12:53
Хочу только добавить, что эта функция может использоваться только при формировании документов и только если в них есть таблица смежников.
Пример шаблона здесь http://www.vingeo.com/samples/Neighbors.dmt
А здесь пример исходных данных http://www.vingeo.com/samples/Neighbors.dmf
Последний раз редактировалось Sergey Oleynik 14 окт 2004 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2004 09:59
Запуск нескольких копий программы Ged
По многочисленным просьбам добавлена возможность запуска нескольких экземпляров программы Ged.
Для этого нужно добавить ключ /MC в строку запуска программы в ярлыке.
Например: C:\Digitals\Ged.exe /MC
Мы никогда не приветствовали запуск нескольких копий, так как потенциально это ведет к потере данных, когда случайно один и тот же файл перезаписывается своей более старой версией.
Эта возможность специально для тех, кто знает что делает :)
 Заголовок сообщения: Подключаемые справочники значений параметров
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2004 11:16
(возможность не такая и новая, но оказалось мало кто знает как ей пользоваться :D)
Подключаемые справочники предназначены для упрощения ввода различных фиксированных значений, таких как кадастровые коды административных единиц, почтовые индексы населенных пунктов и пр.
В отличии от списковых параметров, справочники позволяют проводить выбор по одной колонке(например название), а в параметр заносить соответствующее значение другой колонки (например код).
Кроме того, в отличии от списковых параметров справочник - единый для всех карт Digitals.
После редактирования справочника значения внесенные в карту ранее не изменяются. Т.е. справочник работает только на этапе ввода значения параметра.
Пример по справочникам http://www.vingeo.com/samples/Spiski.zip
Все справочники должны находится в папке \Digitals\Lists.
Создайте у себя такую папку и скопируйте туда прилагаемые
файлы Names.txt и Indexes.txt.
Пример использования в файле Spiski.dmf.
Справочник для каждого параметры задается в его маске.
Справочник можно применить ко всему параметру (см. параметры 1 и 11), а также к любой его части (см. параметр 5, там справочник только на имя).
Первой строкой любого справочника должны идти названия колонок.
Если в справочнике больше чем одна колонка, то звездочкой нужно пометить ту колонку, значение которой должно заносится в параметр.
Например Indexes.txt - выбор идет по имени населенного пункта (колонка 1), а в параметр заносится его индекс (колонка 2).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2005 14:58
Присвоение слою двух и более условных знаков
Эта возможность наиболее полезна в картографии, где иногда недостаточно одного условного знака. Например - лес. Полигон леса должен заполняться площадным условным знаком, а по контуру необходим линейный условный знак (точечный пунктир).
Раньше для этого приходилось дублировать объект в разных слоях.
Теперь проблема решается при помощи объединения условных знаков в цепочки: кнопка Цепочка символов, в Менеджере условных знаков (Карта|Условные знаки). Т.е. к площадному условному знаку леса можно добавить нужный линейный.
Если нужно, то к линейному условному знаку можно в свою очередь добавить следующий условный знак и таким образом цепочку можно продолжать неограниченно.
 Заголовок сообщения: Кнопка локализации в списке слоев
СообщениеДобавлено: 11 мар 2005 19:34
Если нажать кнопку Локализация, то в списке слоев слева появится серая пиктограмка, которая показывает тип слоя: точечный, линейный, площадной, и т.д.
Этот режим рекомендуется для редактора (администратора), для создания и проверки новых шаблонов карт.
Если же кнопка Локализация не нажата, то вместо иконки локализации показывается символическое отображение атрибутов слоя, цвет линии, заливка, условный знак и т.д.
Этот режим рекомендуется для оператора, так как облегчает поиск и выбор слоя для сбора.
 Заголовок сообщения: Кнопка Ортогонализация на закладке Правка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2005 19:44
Эта команда выполняет подгонку прямоугольных объектов, обеспечивая строгую ортогональность (прямоугольность) всех их углов.
В качестве допуска используется общий допуск точности карты на бумаге (Сервис|Настройки|Правка).
Если СКО разницы координат всех точек нового и старого объектов меньше допуска, то объект заменяется новым. Ортогонализироваться могут только объекты у которых все углы прямоугольные.
Это функция сходна по принципу действия с шаблоном сбора Ортогональный, но позволяет повторно уравнять объект после его редактирования.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2005 17:43
Блокировка отрисовки условного знака на первой и последней точке объекта
В Менеджере условных знаков (Карта|Условные знаки) добавлена возможность отключать рисовку знака на первой и последней точках объекта (для линейно-ориентированных, одиночно-ориентированных УЗ). Это полезно для линий электропередач и пр.
Пример http://www.vingeo.com/samples/FirstLast.dmf
СообщениеДобавлено: 29 мар 2005 13:41
Внутренние функции в командах инструментальных панелей
Расширена функциональность настраиваемых инструментальных панелей (Окно|Создать панель инструментов).
Теперь кнопкам можно присваивать не только команды доступные через меню, но и вызывать внутренние функции сервера команд Digitals, ранее доступные только по протоколу TCP/IP. Сервер команд при этом активизировать необязательно.
Функциям можно передавать параметры, что позволяет автоматизировать задачи, которые раньше были недоступны (например, скопировать объект и вставить его в определенный слой). Для редактирования параметров используйте двойной щелчок на строке с функцией в списке.
Для отличия от команд меню, функции в списке начинаются с символа @
Список наиболее полезных функций:
@SelectTab TabIndex
Активизирует закладку правой панели, например @SelectTab 1 - закладка Сбор (2 - Правка, 3 - Инфо, 4 - Список)
@ActivateMap Number
Активизирует определенное окно с картой, например @ActivateMap 2
@FileOpen Name
Открывает заданный файл, например @FileNew c:\мой любимый файл.dmf
@FileNew Name
Создает новое окно с определенным именем, например @FileNew c:\Петров.in4
@Map.SelectLayer LayerIndex
Помечает все объекты данного слоя, где LayerIndex – порядковый номер слоя (не ID) в списке менеджера слоев.
@Map.ChangeSelectedLayer LayerIndex
Изменяет слой помеченных объектов, где LayerIndex – порядковый номер слоя (не ID) в списке менеджера слоев.
Пример применения:
Правка | Копировать
Правка | Вставить
@Map.ChangeSelectedLayer 50
Правка | Вставить
@Map.ChangeSelectedLayer 52
@Map.SelectByParameters Count|List
Помечает объекты по значениям одного или нескольких их параметров (аналогично команде Правка|Найти)
Примеры применения:
@Map.SelectByParameters 1|29=1.8
Пометит все объекты, у которых значение параметра 29 (KZ) равно 1.8
@Map.SelectByParameters 2|0>0.1|0<0.5
Пометит все объекты, у которых значение параметра 0 (площадь) лежит в пределах от 0.1 до 0.5 (Га).
@SetMapAccuracy Value_mm
Установка допуска точности карты на бумаге, например @SetMapAccuracy 0.5
@Map.SetCollectionLayer LayerIndex
Установка слоя сбора. Позволяет создавать собственные панели любимых слоев (аналог избранных слоев).
@Window.Position CenterX CenterY ScreenScale
Позиционирование окна в точку с заданными координатами и масштабом.
>>> Заказ функции <<<
Если вам нужна определенная функция, которой нет в списке, то оставьте заявку и мы постараемся ее добавить:
viewtopic.php?p=157#157
Последний раз редактировалось Sergey Oleynik 31 май 2005 15:21, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2005 19:37
ЦМР|Профиль
Уважаемые разработчики и пользователи, расскажите об использовании команды ЦМР-Профиль. Тонкости создания шаблонов, настройка Сервис-Вид-Тип профиля. Как подготовить данные и т.д.
Помощь раскрывает тему не слишком широко. А хотелось бы применять команду не только для бурения скважин, но и скажем для исполнительных съемок подземных коммуникаций.
Если можно, с примерами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2005 17:04
К сожалению оба варианта профиля, которые имеются в Digitals узкоспециализированные.
Первый (маркшейдерский) предназначен для построения разрезов залегания в карьерах по данным скважин бурения.
Пример профиля и исходных данных http://www.vingeo.com/samples/Mine-Profile.zip
Второй (железнодорожный) предназначен для построения профилей железно-дорожных путей.
Пример профиля и исходных данных http://www.vingeo.com/samples/Railway-Profile.zip
Таким образом, это не просто пункт меню, а целая технология, предложенная специалистами, со своими шаблонами, условными знаками, соглашениями по правилам подготовки данных и т.д. и т.п.
Обработка исходных данных и построение профиля реализовано в Digitals, но методикой подготовки исходных данных мы не владеем.
Мы готовы добавить и другие варианты построения профилей. Предлагайте технологию, порядок подготовки исходных данных, правила оформления и т.д.
 Заголовок сообщения: Импорт/экспорт DWG файлов
СообщениеДобавлено: 06 апр 2005 15:05
Запись и чтение DWG-файлов
Добавлена возможность чтения и записи файлов формата DWG. Для этого должен быть установлен AutoCAD, так как импорт/экспорт производится через OLE сервер AutoCAD.
Работоспособность проверялась на версиях ACAD 2000/2000i, ACAD 2002/2002 LT, ACAD 2004 и ACAD 2005.
Рекомендуется использовать ACAD 2004 или ACAD 2005. После этого в любой момент можно сохранить получившийся файл, как DWG файл более ранней версии (AutoCAD DWG 2002, 2000 или ниже) или как DXF.
На данный момент реализованы импорт/экспорт векторных данных с учетом цвета, типа и толщины линий, заливки (только сплошная), текстовых подписей. При экспорте так же передаются одиночные условные знаки.
При импорте атрибуты линий берутся из соответствующих атрибутов слоя, индивидуальные атрибуты игнорируются. Заливка будет назначаться для слоев, в которых есть хоть один объект типа Hatch (заливка), при чем цвет заливки устанавливается по цвету последнего такого объекта в данном слое.
